    • ESP8266
      ESP8266 last edited by
      @beowolf , mit F11 sollte es besser gehen.
        Beowolf @ESP8266 last edited by
        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        35 Jahre Windows - und noch nie benutzt. 😊 😊 😊
          bitwicht last edited by bitwicht
          Dann noch eine Info für die Entwickler hier.
          Bei Version 15.2.4 können ja keine neuen analogen ROI eingegeben werden wenn alle analogen ROI gelöscht wurden.
          Ich bin dann von 15.2.4 auf 15.2.0 auf 15.1.1 -> auch hier geht es nicht.
          Dann von 15.1.1 auf 14.0.3
          In der 14.0.3 konnte ich dann analoge ROI wieder anlegen.
          Wenn ich allerdings auf Config gehe, kommen einige Fehler.
          Auswertung geht auch nicht mehr, es kommt immer: Initialization (delayed)
          Ich bin dann wieder von 14.0.3 auf 15.2.4.
          Unter config kommen immer noch die Fehler.
          Auswertung geht auch nicht mehr Initialization (delayed)
          Heißt, ein Downgrade der Software ist nicht sauber möglich.
          hier die Fehler:
          Ich lösche jetzt die SD und mache alles neu ..
            Beowolf last edited by Beowolf
            hat sich erledigt
            • ESP8266
              ESP8266 last edited by ESP8266
              @bitwicht , ich habe mehrmals hier die Version gepostet, die einwandfrei funktioniert.
              Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+)
              Das neuste muss nicht immer das Beste sein....bei downgrades macht man immer alles neu.
              Weil neueres sich überall versteckt. Dann kommt es zu Fehlern. Auch höhere Sprünge bei Versions Upgrades sollte alles neu werden. Dann ist noch zu alter Müll vorhanden.
                Mike Hellracer @Dan.Master last edited by
                @dan-master
                Hi, habe auch so ein iperl.
                Würdest du die 3d Datei für deinen Rahmen zur Verfügung stellen?
                  Gerade aufgefallen:
                  im Overview gibt es doch:
                  Value
                  Previous Value
                  Raw Value
                  Im iobroker habe ich unter Mail: raw und value
                  Manchmal zeigt die Uhr bei Value im Overview nichts an.
                  Im iobroker steht dann bei value der Previous Value Wert.
                  Muss ich da noch was in der Config einstellen?
                    Ich muß doch noch mal fragen
                    Warum wird vorne eine 10 erkannt?
                      Dan.Master @Mike Hellracer last edited by Dan.Master
                      @mike-hellracer
                      Hi Mike. Ich habe das alte Dingen genommen und nur einen kleinen Rahmen gedruckt damit das Die Säule da nicht runter rutscht. Und das mit Heißkleber festgemacht. Alles nur gefummelt.
                      Siehste hier ganz gut:
                      DerDani
                      • oberfragger
                        oberfragger last edited by oberfragger
                        ...hier stand eine "Leidensgeschichte".
                        Finde irgendwie keinen beitrag löschen Button.
                          Mike Hellracer @Dan.Master last edited by Mike Hellracer
                          @dan-master
                          Hi, das habe ich gesehen und den kleinen Rahmen hatte ich gemeint. 😊
                          Mir fehlt leider die Erfahrung wie und womit ich so etwas erstelle.
                          Achso und welchen runden hast du gedruckt?
                            ManiacKill last edited by ManiacKill
                            Moien zusammen, ich bekomme den Wasserzähler nicht in meinen ioBroker rein !!
                            er verbindet einfach nicht, keine ahnung was da noch fehlt das es funktioniert ?
                            Danke vorab für die Hilfe
                            G T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Gonzokalle @ManiacKill last edited by
                              @maniackill
                              Hast du eventuell den Sonoff Adapter schon auf Port 1883 laufen?
                              Anderen Port einstellen.
                                TT-Tom @ManiacKill last edited by
                                @maniackill
                                Stell mal um auf Server. Dann sollte es passen und den Port beachten, falls du schon diese beim anderen Adapter nutzt.
                                  ManiacKill @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  Ich depp, ja natürlich !! Jetzt ist er verbunden ! Danke für diesen Tip !
                                    Felix 0 last edited by
                                    Hallo zusammen!
                                    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen 😞
                                    Ich habe dieses Board gekauft und bekomme es einfach nicht geflasht:
                                    Auch über das Online-Tool (https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device/index.html) bekomme ich nur eine Fehlermeldung:
                                    Habt ihr eine Idee?
                                    Vielen Dank und Gruß!
                                    Felix
                                    T BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      TT-Tom @Felix 0 last edited by
                                      @felix-0
                                      Hast du auch ein Datenkabel genutzt? Ist mir auch schon passiert.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Felix 0 last edited by
                                        @felix-0 Ich habe auch nur bestimmte USB-Kabel mit denen das Flashen funktioniert / das Gerät am PC Erkannt wird. In der Gerätesteuerung sollten ein serielles Gerät auftauchen - mit passenden Treiber.
                                        Taucht kein Gerät auf versuche ein anderes Kabel
                                        Taucht das Gerät auf, hat aber keinen Treiber musst du den noch installieren. Ggf. reicht es Windows danach suchen zu lassen / Windows Update. Ansonsten schaue dir die Details des Gerätes an uns suche im Internet nach dessen PID und VID Nummer
                                          warhammer73 last edited by
                                          ich habe seit einigen Tagen ein Problem, nachdem die Lösung wochenlang funktioniert hat.
                                          Es wird immer ein komplett falscher Zählerstand erkannt, was nicht verwunderlich ist wenn man sich das Bild so ansieht:
                                          Allerdings sieht das ganze beim Konfigurieren der POI gar nicht so schlecht aus:
                                          ... irgendjemand eine Idee was da falsch läuft?
                                          Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Atifan
                                            Atifan @warhammer73 last edited by Atifan
                                            @warhammer73 Deine Alignment Marks sind nicht eindeutig genug, die findet er nicht. Mach die neu.
                                            Beispiel siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/2950?_=1689057915670
                                            238
                                            3411
                                            2012616
