    3. Einsteigerfragen
    4. Animierte Pfeile
    Animierte Pfeile
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
      @dp20eic sagte in Animierte Pfeile:
      den Adapter Energiefluss-erweitert angeschaut,
      der animiert aber nur in eine Richtung.
      zurück zu den Solarmodulen läuft eigentlich auch nichts
        WilliKlein @Guest last edited by
        @dp20eic
        den Adapter finde ich nicht.
          WilliKlein @Homoran last edited by
          So aufwendig brauche ich es nicht.
          Das wäre OK
          haus-automatisierung Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
            @williklein sagte in Animierte Pfeile:
            @dp20eic
            wo?
            ist noch im Alpha/Beta Status,
            fang besser mit dem Energiefluss-Adapter (ohne erweitert) an, da ist alles out of the Box fertig, beim ereiterten geht sooo viel mehr, dass alles einzeln konfiguriert werden muss.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @WilliKlein last edited by
              Na dann machst du einfach zwei Pfeile an die gleiche Stelle, welche Du je nach Wert über ein Binding ausblendest bzw. einblendest.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @WilliKlein last edited by
                zB so?
                wurde mit dem Energiefluss-Adapter (nicht den -erweitert) gemacht.
                  WilliKlein @Negalein last edited by
                  @negalein
                  habe ich mir auch schon angeschaut, mir gefällt das mit dem Haus am besten.
                  Da gibt es Pfeile die laufen von rechts nach links oder anders rum, oder grün blinkend wäre auch ok
                    den finde ich auch nicht, wird nicht angezeigt, wenn ich Energie angebe
                    • Negalein
                      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest
                        @negalein
                        Dazu weiss ich als Anfänger zu wenig
                        Ich habe meinen Shelly EM, der mir je nachdem ob eingespeist wird (1000) , oder Bezug (- 1000) anzeigt, ausgelesen und ein Zeigerinstrument damit erstellt und festgestellt, das es keine -minus Anzeige gibt.
                        Das habe ich über einen Datenpunkt gelöst indem ich aus minus plus umrechne und dann über zwei Anzeigen eben mit den Beschriftungen
                        "Einspeisung" und "Strombezug" versehen habe.
                        Das habe ich geschafft, aber das von Deinem Link bekomme ich im Moment noch nicht geregelt.
                        • N
                          Nordischerjung @WilliKlein last edited by
                          @williklein Dann nimm doch einfach ein animiertes GIF packe es in ein basic - Image Widget und blende es dementsprechend ein
                            WilliKlein @Nordischerjung last edited by
                            @nordischerjung
                            wie bekomme ich ein Gif von woanders (Internet) da rein. Ich kann über den Finder nicht feststellen wo die Bilder, Icon sich befinden.
                            Kann man die importieren ?
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @WilliKlein last edited by
                              Googlesuche nutzen und Deine GIFs, welche Dir gefallen, runterladen.
                              Also einen Applekurs bitte hier im Forum nicht erwarten !
                              Man MUSS diese GIFs dann natürlich über den Dateimanager im VIS importieren.
                              832
