    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit Influxdb
      Rohdpohl last edited by
      @mickym
      habe es geändert. hatte ich aber vor ein paar Wochen schon probiert. Ohne Erfolg...
      mickym R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Rohdpohl last edited by mickym
        @rohdpohl welche influxdb Version hast du denn, befindet sich alles auf der gleichen Maschine- hast du es schon mal mit Ip-Adresse versucht?
        Hast du geprüft ob deine influxdb läuft?
          Rohdpohl @mickym last edited by
            reutli @Rohdpohl last edited by
            @rohdpohl
            @mickym hat ja schon die richtigen Fragen gestellt. Zusätzlich...
            Was passiert in der Konsole (Terminal) bei Eingabe von
            influx
            R mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Rohdpohl @reutli last edited by
              @reutli
              root@debian:~# influx
              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
              InfluxDB shell version: 1.8.10
              • mickym
                mickym Most Active @reutli last edited by
                @reutli wenn du frisch anfängst, warum installierst du überhaupt eine alte Version?
                  @mickym alles ein System also Debian aufgesetzt ohne Desktop und ohne weitere Partitionen oder Maschinen
                    Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by
                    @rohdpohl
                    Und wenn du schon frisch anfängst, warum mit root?
                    Macht man nicht, man verwendet einen Standarduser mit sudo-Recht.
                    apt policy influxdb*
                    sagt?
                    R R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mickym ich bin nach Anleitung vorgegangen, wahrscheinlich ein älterer Link, wie kann ich das auf den neusten Stand bringen?
                        Rohdpohl @Thomas Braun last edited by
                        Ich bin leider absoluter Anfänger, und in irgend einer Anleitung wird es wohl so beschrieben gewesen sein...
                          @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
                          Dann richte das System neu nach einer richtigen Anleitung ein.
                          Im Debian-Installer die Frage nach dem root-Passwort einfach leer lassen.
                          Dann wird das in der Folge richtig angelegt.
                            reutli @Thomas Braun last edited by
                            @rohdpohl
                            Also Version 1.8.10
                            Und jetzt mal
                            exit
                            und dann
                            influx -username admin -password [DEINPASSWORT]
                            @thomas-braun sagte in Problem mit Influxdb:
                            Habe ich wieder gar nicht nicht gesehen
                              Rohdpohl @Thomas Braun last edited by Homoran
                              root@debian:~# apt policy influxdb*
                              influxdb2-cli:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 2.7.3-1
                                Versionstabelle:
                                   2.7.3-1 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                                   2.7.1-2 500
                                   2.6.1 500
                                   2.6.0 500
                                   2.5.0 500
                                   2.4.0 500
                                   2.3.0 500
                              influxdb-client:
                                Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                Versionstabelle:
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              influxdb-dev:
                                Installationskandidat: (keine)
                                Versionstabelle:
                              influxdb2-client:
                                Installationskandidat: 2.7.1-1
                                Versionstabelle:
                                   2.7.1-1 500
                              influxdb:
                                Installiert:           1.8.10-1
                                Installationskandidat: 1.8.10-1
                                Versionstabelle:
                               *** 1.8.10-1 500
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                              influxdb2:
                                Versionstabelle:
                                   2.7.1-1 500
                                   2.7.0-1 500
                                   2.6.1-1 500
                                   2.6.0-1 500
                                   2.5.1-1 500
                                   2.4.0-1 500
                                   2.3.0-1 500
                                   2.2.0 500
                              root@debian:~#
                              Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @rohdpohl
                                MELD DICH ALS ROOT AB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                Installier das ganze Spiel am besten gleich neu, diesmal richtig.
                                  @rohdpohl
                                  Hampel mal als erstes NICHT mit root rum! Das macht keinen Sinn!
                                    Rohdpohl @reutli last edited by Homoran
                                    @reutli
                                    root@debian:~# influx -username admin -password ....
                                      reutli @Rohdpohl last edited by Homoran
                                      ich will dein Passwort nicht sehen
                                        @rohdpohl
                                        jetzt mal
                                        show databases
                                        • mickym
                                          mickym Most Active last edited by mickym
                                          Ich würde in dem Fall den Rat von @Thomas-Braun befolgen und nochmal ganz neu anfangen und nichts mit https und auch nicht mit "root" arbeiten und von allem die neueste Version nehmen. Man kann von einer Version 1.x nämlich gar nicht so einfach updaten. Die neueste Version von InfluxDB, die Version 2.7.
                                          R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @reutli
                                            ronny@debian:~$ sudo ls -la /root
                                            [sudo] Passwort für ronny:
                                            Leider darf der Benutzer ronny »/usr/bin/ls -la /root« als root auf debian.NUCiobroker nicht ausführen.
                                            ronny@debian:~$
                                            4007
