    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit Influxdb
    • mickym
      mickym Most Active @Rohdpohl last edited by mickym
      @rohdpohl welche influxdb Version hast du denn, befindet sich alles auf der gleichen Maschine- hast du es schon mal mit Ip-Adresse versucht?
      Hast du geprüft ob deine influxdb läuft?
        Rohdpohl @mickym last edited by
          reutli @Rohdpohl last edited by
          @rohdpohl
          @mickym hat ja schon die richtigen Fragen gestellt. Zusätzlich...
          Was passiert in der Konsole (Terminal) bei Eingabe von
          influx
          R mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Rohdpohl @reutli last edited by
            @reutli
            root@debian:~# influx
            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
            InfluxDB shell version: 1.8.10
            • mickym
              mickym Most Active @reutli last edited by
              @reutli wenn du frisch anfängst, warum installierst du überhaupt eine alte Version?
                @mickym alles ein System also Debian aufgesetzt ohne Desktop und ohne weitere Partitionen oder Maschinen
                  Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by
                  @rohdpohl
                  Und wenn du schon frisch anfängst, warum mit root?
                  Macht man nicht, man verwendet einen Standarduser mit sudo-Recht.
                  apt policy influxdb*
                  sagt?
                  R R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mickym ich bin nach Anleitung vorgegangen, wahrscheinlich ein älterer Link, wie kann ich das auf den neusten Stand bringen?
                      Rohdpohl @Thomas Braun last edited by
                      Ich bin leider absoluter Anfänger, und in irgend einer Anleitung wird es wohl so beschrieben gewesen sein...
                        @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
                        Dann richte das System neu nach einer richtigen Anleitung ein.
                        Im Debian-Installer die Frage nach dem root-Passwort einfach leer lassen.
                        Dann wird das in der Folge richtig angelegt.
                          reutli @Thomas Braun last edited by
                          @rohdpohl
                          Also Version 1.8.10
                          Und jetzt mal
                          exit
                          und dann
                          influx -username admin -password [DEINPASSWORT]
                          @thomas-braun sagte in Problem mit Influxdb:
                          Habe ich wieder gar nicht nicht gesehen
                            Rohdpohl @Thomas Braun last edited by Homoran
                            root@debian:~# apt policy influxdb*
                            influxdb2-cli:
                              Installiert:           (keine)
                              Installationskandidat: 2.7.3-1
                              Versionstabelle:
                                 2.7.3-1 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                                 2.7.1-2 500
                                 2.6.1 500
                                 2.6.0 500
                                 2.5.0 500
                                 2.4.0 500
                                 2.3.0 500
                            influxdb-client:
                              Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                              Versionstabelle:
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            influxdb-dev:
                              Installationskandidat: (keine)
                              Versionstabelle:
                            influxdb2-client:
                              Installationskandidat: 2.7.1-1
                              Versionstabelle:
                                 2.7.1-1 500
                            influxdb:
                              Installiert:           1.8.10-1
                              Installationskandidat: 1.8.10-1
                              Versionstabelle:
                             *** 1.8.10-1 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                            influxdb2:
                              Versionstabelle:
                                 2.7.1-1 500
                                 2.7.0-1 500
                                 2.6.1-1 500
                                 2.6.0-1 500
                                 2.5.1-1 500
                                 2.4.0-1 500
                                 2.3.0-1 500
                                 2.2.0 500
                            root@debian:~#
                            Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @rohdpohl
                              MELD DICH ALS ROOT AB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              Installier das ganze Spiel am besten gleich neu, diesmal richtig.
                                @rohdpohl
                                Hampel mal als erstes NICHT mit root rum! Das macht keinen Sinn!
                                  Rohdpohl @reutli last edited by Homoran
                                  @reutli
                                  root@debian:~# influx -username admin -password ....
                                    reutli @Rohdpohl last edited by Homoran
                                    ich will dein Passwort nicht sehen
                                      @rohdpohl
                                      jetzt mal
                                      show databases
                                      • mickym
                                        mickym Most Active last edited by mickym
                                        Ich würde in dem Fall den Rat von @Thomas-Braun befolgen und nochmal ganz neu anfangen und nichts mit https und auch nicht mit "root" arbeiten und von allem die neueste Version nehmen. Man kann von einer Version 1.x nämlich gar nicht so einfach updaten. Die neueste Version von InfluxDB, die Version 2.7.
                                        R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @reutli
                                          ronny@debian:~$ sudo ls -la /root
                                          [sudo] Passwort für ronny:
                                          Leider darf der Benutzer ronny »/usr/bin/ls -la /root« als root auf debian.NUCiobroker nicht ausführen.
                                          ronny@debian:~$
                                            @mickym nur die Influxdb oder alles?
                                            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            4007
