    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit Influxdb
      reutli @Rohdpohl last edited by
      @rohdpohl
      @mickym hat ja schon die richtigen Fragen gestellt. Zusätzlich...
      Was passiert in der Konsole (Terminal) bei Eingabe von
      influx
      R mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rohdpohl @reutli last edited by
        @reutli
        root@debian:~# influx
        Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
        InfluxDB shell version: 1.8.10
        • mickym
          mickym Most Active @reutli last edited by
          @reutli wenn du frisch anfängst, warum installierst du überhaupt eine alte Version?
            Rohdpohl @mickym last edited by
            @mickym alles ein System also Debian aufgesetzt ohne Desktop und ohne weitere Partitionen oder Maschinen
              Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by
              @rohdpohl
              Und wenn du schon frisch anfängst, warum mit root?
              Macht man nicht, man verwendet einen Standarduser mit sudo-Recht.
              apt policy influxdb*
              sagt?
              R R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mickym ich bin nach Anleitung vorgegangen, wahrscheinlich ein älterer Link, wie kann ich das auf den neusten Stand bringen?
                  Rohdpohl @Thomas Braun last edited by
                  Ich bin leider absoluter Anfänger, und in irgend einer Anleitung wird es wohl so beschrieben gewesen sein...
                    @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
                    Dann richte das System neu nach einer richtigen Anleitung ein.
                    Im Debian-Installer die Frage nach dem root-Passwort einfach leer lassen.
                    Dann wird das in der Folge richtig angelegt.
                      reutli @Thomas Braun last edited by
                      @rohdpohl
                      Also Version 1.8.10
                      Und jetzt mal
                      exit
                      und dann
                      influx -username admin -password [DEINPASSWORT]
                      @thomas-braun sagte in Problem mit Influxdb:
                      Habe ich wieder gar nicht nicht gesehen
                        Rohdpohl @Thomas Braun last edited by Homoran
                        root@debian:~# apt policy influxdb*
                        influxdb2-cli:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 2.7.3-1
                          Versionstabelle:
                             2.7.3-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                             2.7.1-2 500
                             2.6.1 500
                             2.6.0 500
                             2.5.0 500
                             2.4.0 500
                             2.3.0 500
                        influxdb-client:
                          Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                          Versionstabelle:
                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        influxdb-dev:
                          Installationskandidat: (keine)
                          Versionstabelle:
                        influxdb2-client:
                          Installationskandidat: 2.7.1-1
                          Versionstabelle:
                             2.7.1-1 500
                        influxdb:
                          Installiert:           1.8.10-1
                          Installationskandidat: 1.8.10-1
                          Versionstabelle:
                         *** 1.8.10-1 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                        influxdb2:
                          Versionstabelle:
                             2.7.1-1 500
                             2.7.0-1 500
                             2.6.1-1 500
                             2.6.0-1 500
                             2.5.1-1 500
                             2.4.0-1 500
                             2.3.0-1 500
                             2.2.0 500
                        root@debian:~#
                        Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @rohdpohl
                          MELD DICH ALS ROOT AB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          Installier das ganze Spiel am besten gleich neu, diesmal richtig.
                            @rohdpohl
                            Hampel mal als erstes NICHT mit root rum! Das macht keinen Sinn!
                              Rohdpohl @reutli last edited by Homoran
                              @reutli
                              root@debian:~# influx -username admin -password ....
                                reutli @Rohdpohl last edited by Homoran
                                ich will dein Passwort nicht sehen
                                  @rohdpohl
                                  jetzt mal
                                  show databases
                                  • mickym
                                    mickym Most Active last edited by mickym
                                    Ich würde in dem Fall den Rat von @Thomas-Braun befolgen und nochmal ganz neu anfangen und nichts mit https und auch nicht mit "root" arbeiten und von allem die neueste Version nehmen. Man kann von einer Version 1.x nämlich gar nicht so einfach updaten. Die neueste Version von InfluxDB, die Version 2.7.
                                    R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @reutli
                                      ronny@debian:~$ sudo ls -la /root
                                      [sudo] Passwort für ronny:
                                      Leider darf der Benutzer ronny »/usr/bin/ls -la /root« als root auf debian.NUCiobroker nicht ausführen.
                                      ronny@debian:~$
                                        @mickym nur die Influxdb oder alles?
                                        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          Was machst Du da?
                                          Siehe oben --> Rat von @Thomas-Braun befolgen scheint der beste Weg wenn Du iobroker gerade erst begonnen hast. Falls Du schon länger mit root rum hampelst dann ist da sowieso noch mehr kaputt!
                                            @reutli 😁 das habe ich natürlich geändert
                                            4007
