    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit Influxdb
    • mickym
      mickym Most Active @reutli last edited by
      @reutli wenn du frisch anfängst, warum installierst du überhaupt eine alte Version?
        Rohdpohl @mickym last edited by
        @mickym alles ein System also Debian aufgesetzt ohne Desktop und ohne weitere Partitionen oder Maschinen
          Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by
          @rohdpohl
          Und wenn du schon frisch anfängst, warum mit root?
          Macht man nicht, man verwendet einen Standarduser mit sudo-Recht.
          apt policy influxdb*
          sagt?
          R R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mickym ich bin nach Anleitung vorgegangen, wahrscheinlich ein älterer Link, wie kann ich das auf den neusten Stand bringen?
              Rohdpohl @Thomas Braun last edited by
              Ich bin leider absoluter Anfänger, und in irgend einer Anleitung wird es wohl so beschrieben gewesen sein...
                @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
                Dann richte das System neu nach einer richtigen Anleitung ein.
                Im Debian-Installer die Frage nach dem root-Passwort einfach leer lassen.
                Dann wird das in der Folge richtig angelegt.
                  reutli @Thomas Braun last edited by
                  @rohdpohl
                  root@debian:~# influx
                  Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                  InfluxDB shell version: 1.8.10
                  Also Version 1.8.10
                  Und jetzt mal
                  exit
                  und dann
                  influx -username admin -password [DEINPASSWORT]
                  @thomas-braun sagte in Problem mit Influxdb:
                  Habe ich wieder gar nicht nicht gesehen
                    Rohdpohl @Thomas Braun last edited by Homoran
                    root@debian:~# apt policy influxdb*
                    influxdb2-cli:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 2.7.3-1
                      Versionstabelle:
                         2.7.3-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                         2.7.1-2 500
                         2.6.1 500
                         2.6.0 500
                         2.5.0 500
                         2.4.0 500
                         2.3.0 500
                    influxdb-client:
                      Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                      Versionstabelle:
                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    influxdb-dev:
                      Installationskandidat: (keine)
                      Versionstabelle:
                    influxdb2-client:
                      Installationskandidat: 2.7.1-1
                      Versionstabelle:
                         2.7.1-1 500
                    influxdb:
                      Installiert:           1.8.10-1
                      Installationskandidat: 1.8.10-1
                      Versionstabelle:
                     *** 1.8.10-1 500
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                    influxdb2:
                      Versionstabelle:
                         2.7.1-1 500
                         2.7.0-1 500
                         2.6.1-1 500
                         2.6.0-1 500
                         2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                    root@debian:~#
                    Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @rohdpohl
                      MELD DICH ALS ROOT AB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      Installier das ganze Spiel am besten gleich neu, diesmal richtig.
                        reutli @Rohdpohl last edited by
                        @rohdpohl
                        Hampel mal als erstes NICHT mit root rum! Das macht keinen Sinn!
                          Rohdpohl @reutli last edited by Homoran
                          @reutli
                          root@debian:~# influx -username admin -password ....
                            reutli @Rohdpohl last edited by Homoran
                            ich will dein Passwort nicht sehen
                              @rohdpohl
                              jetzt mal
                              show databases
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                Ich würde in dem Fall den Rat von @Thomas-Braun befolgen und nochmal ganz neu anfangen und nichts mit https und auch nicht mit "root" arbeiten und von allem die neueste Version nehmen. Man kann von einer Version 1.x nämlich gar nicht so einfach updaten. Die neueste Version von InfluxDB, die Version 2.7.
                                R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @reutli
                                  ronny@debian:~$ sudo ls -la /root
                                  [sudo] Passwort für ronny:
                                  Leider darf der Benutzer ronny »/usr/bin/ls -la /root« als root auf debian.NUCiobroker nicht ausführen.
                                  ronny@debian:~$
                                    @mickym nur die Influxdb oder alles?
                                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      Was machst Du da?
                                      Siehe oben --> Rat von @Thomas-Braun befolgen scheint der beste Weg wenn Du iobroker gerade erst begonnen hast. Falls Du schon länger mit root rum hampelst dann ist da sowieso noch mehr kaputt!
                                        @reutli 😁 das habe ich natürlich geändert
                                          A Former User @mickym last edited by
                                          @mickym sagte in Problem mit Influxdb:
                                          ich sehe gerade es scheint wohl schon eine 3.x zu geben
                                          Moin,
                                          nein noch nicht als OSS, nur in der Cloud, kann man da wohl schon was freischalten.
                                          VG
                                          Bernd
                                          P.S.: die 2.7.1 ist das Aktuellste im Repository
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Rohdpohl last edited by
                                            @rohdpohl Ehrlich gesagt - ich würde komplett neu anfangen und eben wie gesagt alles ohne https etc. Richte Dir erst den iobroker an, dann installierst Du Dir Influx und Grafana später. Du arbeitest nie als "root", sondern nur mit dem User, den Du bei der Installation anlegen solltest. Nur in Ausnahmefällen kann man später mit sudo mit Administratorrechten arbeiten, wenn man beispielsweise neue Programme installiert.
                                            4007
