    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit Influxdb
      Rohdpohl @reutli last edited by Homoran
      @reutli
      root@debian:~# influx -username admin -password ....
      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
      InfluxDB shell version: 1.8.10
        reutli @Rohdpohl last edited by Homoran
        @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
        ich will dein Passwort nicht sehen
          @rohdpohl
          jetzt mal
          show databases
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            Ich würde in dem Fall den Rat von @Thomas-Braun befolgen und nochmal ganz neu anfangen und nichts mit https und auch nicht mit "root" arbeiten und von allem die neueste Version nehmen. Man kann von einer Version 1.x nämlich gar nicht so einfach updaten. Die neueste Version von InfluxDB, die Version 2.7.
            R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @reutli
              ronny@debian:~$ sudo ls -la /root
              [sudo] Passwort für ronny:
              Leider darf der Benutzer ronny »/usr/bin/ls -la /root« als root auf debian.NUCiobroker nicht ausführen.
              ronny@debian:~$
                Rohdpohl @mickym last edited by
                @mickym nur die Influxdb oder alles?
                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  Was machst Du da?
                  Siehe oben --> Rat von @Thomas-Braun befolgen scheint der beste Weg wenn Du iobroker gerade erst begonnen hast. Falls Du schon länger mit root rum hampelst dann ist da sowieso noch mehr kaputt!
                    @reutli 😁 das habe ich natürlich geändert
                      A Former User @mickym last edited by
                      @mickym sagte in Problem mit Influxdb:
                      ich sehe gerade es scheint wohl schon eine 3.x zu geben
                      Moin,
                      nein noch nicht als OSS, nur in der Cloud, kann man da wohl schon was freischalten.
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: die 2.7.1 ist das Aktuellste im Repository
                      • mickym
                        mickym Most Active @Rohdpohl last edited by
                        @rohdpohl Ehrlich gesagt - ich würde komplett neu anfangen und eben wie gesagt alles ohne https etc. Richte Dir erst den iobroker an, dann installierst Du Dir Influx und Grafana später. Du arbeitest nie als "root", sondern nur mit dem User, den Du bei der Installation anlegen solltest. Nur in Ausnahmefällen kann man später mit sudo mit Administratorrechten arbeiten, wenn man beispielsweise neue Programme installiert.
                        • mickym
                          mickym Most Active @Guest last edited by
                          @dp20eic sagte in Problem mit Influxdb:
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          Ja habs schon korrigiert. 😉 - Ist mir selbst beim näheren Lesen aufgefallen. 😉
                            Rohdpohl @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Hast du eine Tipp für mich, wie oder wo ich eine Anfängergerechte Anleitung finde? Bisher bin ich immer auf Anleitungen gestoßen die: Vorwissen voraussetzen und dann muss man von Anleitung zu Anleitung springen...
                            @ all vielen Dank für die schnellen Antworten.
                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by
                              @rohdpohl
                              Kurzform: Debian-Installer verwenden, der führt dich da eigentlich soweit durch, bei der Frage nach dem root-PW einfach nur Enter drücken und somit das Passwort nicht setzen.
                                @mickym ich bin dieser Anleitung gefolgt https://www.schimmer-media.de/forum/thread/3369-iobroker-installation-auf-dem-intelnuc-mit-dabian-tutorial/ und der hatte alles als su gemacht. gibt es eine Möglichkeit eine sozusagen Werksrücksetzung auszuführen? da am Nuc kein Monitor oder Tastatur angeschlossen ist...
                                Homoran Thomas Braun DJMarc75 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Rohdpohl last edited by
                                  @rohdpohl was sagt denn der Herr Schimmer in seinem Forum dazu?
                                    @rohdpohl
                                    Ganz offengesagt sind die Anleitungen Machwerke vom Herrn Schimmerlos ganz große Grütze.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Rohdpohl last edited by
                                      Die Anleitung ist vom
                                      17. Dezember 2019
                                        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        War aber auch damals schon Grütze.
                                          Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by Thomas Braun
                                          @rohdpohl
                                          Ganz offiziell die richtigste Anleitung:
                                          https://d-i.debian.org/manual/de.amd64/apa.html
                                          Ich würde auch Debian 12 'Bookworm' installieren, ist das aktuelle Stable-Release.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Ja aber da braucht er halt bissi Hilfe - wie das Image auf den USB-Stick bringen etc.
                                            Debian Installation
                                            1. Als erstes muss die benötigte Software heruntergeladen und installiert werden.
                                            2. USB Stick einstecken und mit Etcher das Debian Image auf den USB Stick flashen.
                                            3. nun den Stick in den IntelNUC stecken und den installations Prozess verfolgen (Video).
                                            Also die ersten 3 Punkte mit der Anleitung sind ja aus meiner Sicht immer noch in Ordnung - man muss halt nur ein aktuelles Debian Image verwenden.
                                            4007
