    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Kann es sein, dass du ne Softwareversion auf dem Auto hast, die noch den KM-Bug hat?
      Da gabs letztes Jahr mal was...
      Hyundai Ioniq5:
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        KA, ich glaube, sie ist Stand 11/2022
        • nik82
          nik82 Most Active @Guest last edited by
          @ilovegym
          Ah ich war blind, hab alles durchgeschaut und das nicht gesehen 🙂
          Top Danke.
          @Meister-Propper
          Stimmt doch alles, das Problem ist die App, bei dir steht in der App bei Kilometerzähler 0km, bei mir kommt da schon die richtige Kilometeranzahl, deswegen wird bei dir der value 0 angezeigt wahrscheinlich
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @nik82 last edited by
            @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Stimmt doch alles
            ??? Der hat aktuell 15.444 Kilometer auf dem Buckel.
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Ich meine ja vom Adapter her, weil in deiner App auch 0km steht:
              Das scheint ein Bug der App oder Fahrzeug zu sein, wenn in der App schon der Fehler mit den 0km ist, dann kanns der Adapter ja auch nur falsch anzeigen.
                @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Genau da war der Bug… wurde im Dezember Update behoben..
                mittlerweile sind wir beim Juni-Update..
                Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  @ilovegym
                  Danke, dann hau ich das nachher mal drauf 👍
                  • nik82
                    @meister-mopper
                    Bitte nicht steinigen für die dumme Frage, wie gesagt hab das Auto erst zwei Tage.
                    Wie kannst du denn das Update einfach drauf machen? Ich habe gedacht für ein Software Update muss man in die Werkstatt?
                    Ich kenne bis jetzt nur den Navigations Updater, aber der updatet ja nur die Navikarten dachte ich?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @nik82 last edited by Meister Mopper
                      @nik82
                      Da kommt, wenn vorhanden, auch neue Firmware mit. Einfach die Software auf einen Stick bruzzeln, Kfz einschalten und über das Menü updaten.
                      Hier steht's
                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • nik82
                        @meister-mopper
                        Cool, danke.
                        • Meister Mopper
                          Dann ist meine Kiste beratungsresistent. Auch nach dem Update funktioniert es nicht 🤷‍♂️
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper Gerade auch mal das Update gemacht. Bei unserem Kona EV wirds auch nicht angezeigt.
                            Vielleicht muss das Fahrzeug auch erst wieder bewegt werden, das habe ich noch nicht gemacht
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @FredF last edited by
                              @fredf
                              Interessante Idee, morgen weiß ich mehr, danke!
                              • nik82
                                nik82 Most Active last edited by nik82
                                ich bräuchte nochmal Hilfe. Ich glaube ich mach irgendwas falsch 🙂
                                Also ich habe einen Kia EV6 GT.
                                Der Adapter liest mir auch alle Werte sauber aus.
                                Force_Update habe ich auf false:
                                Wenn ich aber jetzt z.B. die Klimatemperatur ändere:
                                oder das Ladelimit:
                                Dann passiert nicht, also ich sehe in der App keine Änderung und auch im Fahrzeug nicht.
                                Jetzt habe ich mal probiert die Klimaanlage fernzustarten in dem ich den Punkt "bluelink.0.xx.control.start" auf true setze:
                                Auch hier keine Reaktion, es passiert nichts, weder in der App Änderungen, noch geht die Klima an.
                                Wenn ich die Klima per App starte funktioniert diese aber.
                                Mache ich hier Grundsätzlich irgendwas falsch?
                                Muss ich diese Werte noch extra zum Auto senden?
                                Schonmal vielen Dank im Voraus.
                                P.S. Hab jetzt entriegeln des Fahrzeuges probiert, dass funktioniert sofort wenn ich auf true setze.
                                • Meister Mopper
                                  @fredf
                                  Super, die Bewegung hat's gebracht.
                                  Der Kilometerstand taucht sowohl in der App als auch im Datenpunkt auf.
                                  • Meister Mopper
                                    So wie ich es verstehe, sind die Buttons in der Rubrik control sendfähig.
                                    • nik82
                                      Also ich bin echt am verzweifeln.
                                      Ich bekomme es nicht hin via Iobroker die Klima zu starten und das Ladelimit zu steuern (Genau die zwei wichtigsten Dinge die ich brauchen würde 🙂 .
                                      Folgende Punkte habe ich jetzt getestet:
                                      1. Via App funktioniert komplett alles (Klima starten und auch Ladelimit setzen)
                                      2. Habe mal Logstufe auf "Alles" im Adapter gestellt. Aktuelle Git-Version ist auch drauf.
                                        Wenn ich das Charge Limit setze passiert gar nichts, auch nicht in der App, auch keine Log-Meldung:
                                      3. Wenn ich Airtemp setze passiert gar nichts, auch nicht in der App, auch keine Log-Meldung:
                                      4. Wenn ich "Start clima" auf true setze, dann kommt folgendes im Log:
                                      Aber in der App passiert gar nichts und die Klima am Auto wird auch nicht gestartet.
                                      Es kommt dann nur nach ca. 3 Minuten folgende Pushmeldung der App:
                                      67840762-b4b2-4e6f-b695-823352496d0b-Screenshot_20230624_142301_Kia Connect.jpg
                                      Obwohl die Klima am Auto nicht läuft und auch die App erkennt das die Klima nicht läuft:
                                      @ilovegym
                                      Hast du vielleicht noch eine Idee? Oder soll ich ein Issue im Github aufmachen?
                                      Vielen Dank im Voraus für jeden Tip 🙂
                                        arteck Developer Most Active @nik82 last edited by
                                        @nik82 lesen bitte
                                        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/wiki/Klimatisierung
                                        nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Hi, danke für deine Rückantwort.
                                          Aber das ist genau das was ich gemacht habe:
                                          Hier alles eingestellt, auch airCtrl auf true:
                                          Und dann mit True gestartet, somit wird der Button ja aktiv:
                                          Passiert aber leider nichts 😞
                                          • nik82
                                            @arteck
                                            Ich habe jetzt nochmal den kompletten Adapter gelöscht und nochmal neu installiert und zig Sachen probiert.
                                            Habe auch nochmal das aktuellste Update auf Fahrzeug gespielt.
                                            Keine Chance, ich bekomme es nicht hin über den Adapter, die Klima startet einfach nicht.
                                            Wäre so dankbar, wenn mir hier jemand unter die Arme greifen könnte, kann doch nicht sein das es nur beim Kia EV6 nicht geht oder? 😞
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            2276
                                            851097
