    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit Influxdb
      reutli @Rohdpohl last edited by
      @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
      ronny@debian:~$ sudo ls -la /root
      Was machst Du da?
      Siehe oben --> Rat von @Thomas-Braun befolgen scheint der beste Weg wenn Du iobroker gerade erst begonnen hast. Falls Du schon länger mit root rum hampelst dann ist da sowieso noch mehr kaputt!
        Rohdpohl @reutli last edited by
        @reutli 😁 das habe ich natürlich geändert
          A Former User @mickym last edited by
          @mickym sagte in Problem mit Influxdb:
          ich sehe gerade es scheint wohl schon eine 3.x zu geben
          Moin,
          nein noch nicht als OSS, nur in der Cloud, kann man da wohl schon was freischalten.
          VG
          Bernd
          P.S.: die 2.7.1 ist das Aktuellste im Repository
          • mickym
            mickym Most Active @Rohdpohl last edited by
            @rohdpohl Ehrlich gesagt - ich würde komplett neu anfangen und eben wie gesagt alles ohne https etc. Richte Dir erst den iobroker an, dann installierst Du Dir Influx und Grafana später. Du arbeitest nie als "root", sondern nur mit dem User, den Du bei der Installation anlegen solltest. Nur in Ausnahmefällen kann man später mit sudo mit Administratorrechten arbeiten, wenn man beispielsweise neue Programme installiert.
            • mickym
              mickym Most Active @Guest last edited by
              @dp20eic sagte in Problem mit Influxdb:
              Moin,
              VG
              Bernd
              Ja habs schon korrigiert. 😉 - Ist mir selbst beim näheren Lesen aufgefallen. 😉
                Rohdpohl @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Hast du eine Tipp für mich, wie oder wo ich eine Anfängergerechte Anleitung finde? Bisher bin ich immer auf Anleitungen gestoßen die: Vorwissen voraussetzen und dann muss man von Anleitung zu Anleitung springen...
                @ all vielen Dank für die schnellen Antworten.
                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by
                  @rohdpohl
                  Kurzform: Debian-Installer verwenden, der führt dich da eigentlich soweit durch, bei der Frage nach dem root-PW einfach nur Enter drücken und somit das Passwort nicht setzen.
                    Rohdpohl @mickym last edited by
                    @mickym ich bin dieser Anleitung gefolgt https://www.schimmer-media.de/forum/thread/3369-iobroker-installation-auf-dem-intelnuc-mit-dabian-tutorial/ und der hatte alles als su gemacht. gibt es eine Möglichkeit eine sozusagen Werksrücksetzung auszuführen? da am Nuc kein Monitor oder Tastatur angeschlossen ist...
                    Homoran Thomas Braun DJMarc75 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Rohdpohl last edited by
                      @rohdpohl was sagt denn der Herr Schimmer in seinem Forum dazu?
                        @rohdpohl
                        Ganz offengesagt sind die Anleitungen Machwerke vom Herrn Schimmerlos ganz große Grütze.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Rohdpohl last edited by
                          Die Anleitung ist vom
                          17. Dezember 2019
                            Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            War aber auch damals schon Grütze.
                              Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by Thomas Braun
                              @rohdpohl
                              Ganz offiziell die richtigste Anleitung:
                              https://d-i.debian.org/manual/de.amd64/apa.html
                              Ich würde auch Debian 12 'Bookworm' installieren, ist das aktuelle Stable-Release.
                              • mickym
                                mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Ja aber da braucht er halt bissi Hilfe - wie das Image auf den USB-Stick bringen etc.
                                Debian Installation
                                1. Als erstes muss die benötigte Software heruntergeladen und installiert werden.
                                2. USB Stick einstecken und mit Etcher das Debian Image auf den USB Stick flashen.
                                3. nun den Stick in den IntelNUC stecken und den installations Prozess verfolgen (Video).
                                Also die ersten 3 Punkte mit der Anleitung sind ja aus meiner Sicht immer noch in Ordnung - man muss halt nur ein aktuelles Debian Image verwenden.
                                  Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                  @mickym
                                  Dann hier:
                                  https://www.debian.org/releases/stable/amd64/
                                  Da steht wirklich jede erdenkliche Situation drin. Wenn du das nicht gerade auf einer elektrischen Kuckucksuhr installieren willst jedenfalls.
                                    A Former User @Rohdpohl last edited by A Former User
                                    Moin,
                                    also ich nutze immer die offiziellen Dokumentationen
                                    • Debian = https://www.debian.org/releases/stable/amd64/index.de.html
                                    • influxDB = https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                                      # influxdata-archive_compat.key GPG Fingerprint: 9D539D90D3328DC7D6C8D3B9D8FF8E1F7DF8B07E
                                      # Ubuntu/Debian
                                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key    | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: Andere waren schneller 🙂
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                      @dp20eic wo ist war da denn der Formatkiller?
                                      ich find den nicht 😞
                                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                                        Und danach nicht mehr, weil der da sinnloserweise als root herumkaspert, das aber auch nicht sagt.
                                        Endgültig komplett falsch wird es dann mit dem
                                        npm install -g npm
                                        Also lass den Murks besser links liegen.
                                        • mickym
                                          Also das Image für die Debian - Installation findet man meines Erachtens hier:
                                          https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso
                                          aus;: https://www.debian.org/CD/netinst/#netinst-stable
                                            A Former User @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Problem mit Influxdb:
                                            Moin,
                                            denke, dass wir beide zur gleichen Zeit am Post waren.
                                            Ich korrigiere meine Posts, wenn ich sehe, dass da was falsch formatiert ist. Somit hat sich das, überschnitten.
                                            VG
                                            Bernd
                                            4007
