    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit Influxdb
      Rohdpohl @mickym last edited by
      @mickym ich bin dieser Anleitung gefolgt https://www.schimmer-media.de/forum/thread/3369-iobroker-installation-auf-dem-intelnuc-mit-dabian-tutorial/ und der hatte alles als su gemacht. gibt es eine Möglichkeit eine sozusagen Werksrücksetzung auszuführen? da am Nuc kein Monitor oder Tastatur angeschlossen ist...
      Homoran Thomas Braun DJMarc75 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Rohdpohl last edited by
        @rohdpohl was sagt denn der Herr Schimmer in seinem Forum dazu?
          Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by
          @rohdpohl
          Ganz offengesagt sind die Anleitungen Machwerke vom Herrn Schimmerlos ganz große Grütze.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Rohdpohl last edited by
            @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
            Die Anleitung ist vom
            17. Dezember 2019
              Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              War aber auch damals schon Grütze.
                Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by Thomas Braun
                @rohdpohl
                Ganz offiziell die richtigste Anleitung:
                https://d-i.debian.org/manual/de.amd64/apa.html
                Ich würde auch Debian 12 'Bookworm' installieren, ist das aktuelle Stable-Release.
                • mickym
                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Ja aber da braucht er halt bissi Hilfe - wie das Image auf den USB-Stick bringen etc.
                  Debian Installation
                  1. Als erstes muss die benötigte Software heruntergeladen und installiert werden.
                  2. USB Stick einstecken und mit Etcher das Debian Image auf den USB Stick flashen.
                  3. nun den Stick in den IntelNUC stecken und den installations Prozess verfolgen (Video).
                  Also die ersten 3 Punkte mit der Anleitung sind ja aus meiner Sicht immer noch in Ordnung - man muss halt nur ein aktuelles Debian Image verwenden.
                    Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                    @mickym
                    Dann hier:
                    https://www.debian.org/releases/stable/amd64/
                    Da steht wirklich jede erdenkliche Situation drin. Wenn du das nicht gerade auf einer elektrischen Kuckucksuhr installieren willst jedenfalls.
                      A Former User @Rohdpohl last edited by A Former User
                      @thomas-braun Hast du eine Tipp für mich, wie oder wo ich eine Anfängergerechte Anleitung finde? Bisher bin ich immer auf Anleitungen gestoßen die: Vorwissen voraussetzen und dann muss man von Anleitung zu Anleitung springen...
                      @ all vielen Dank für die schnellen Antworten.
                      Moin,
                      also ich nutze immer die offiziellen Dokumentationen
                      • Debian = https://www.debian.org/releases/stable/amd64/index.de.html
                      • influxDB = https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                        # influxdata-archive_compat.key GPG Fingerprint: 9D539D90D3328DC7D6C8D3B9D8FF8E1F7DF8B07E
                        # Ubuntu/Debian
                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key    | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: Andere waren schneller 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                        @dp20eic wo ist war da denn der Formatkiller?
                        ich find den nicht 😞
                          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                          @mickym sagte in Problem mit Influxdb:
                          Und danach nicht mehr, weil der da sinnloserweise als root herumkaspert, das aber auch nicht sagt.
                          Endgültig komplett falsch wird es dann mit dem
                          npm install -g npm
                          Also lass den Murks besser links liegen.
                          • mickym
                            Also das Image für die Debian - Installation findet man meines Erachtens hier:
                            https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso
                            aus;: https://www.debian.org/CD/netinst/#netinst-stable
                              A Former User @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Problem mit Influxdb:
                              Moin,
                              denke, dass wir beide zur gleichen Zeit am Post waren.
                              Ich korrigiere meine Posts, wenn ich sehe, dass da was falsch formatiert ist. Somit hat sich das, überschnitten.
                              VG
                              Bernd
                              • mickym
                                @thomas-braun Die Frage ist doch jetzt erst mal ob er mit dem Image und wahrscheinlich einer leeren ssh Datei (weiss nicht ob das so funktioniert) eine Installation hinbekommt, in der er ohne Tastatur und Monitor via ssh installieren kann. Ich habe kein Intel NUC und habe nur mein Raspberry mit SD Karte aufgebaut - deswegen ist das was ich schreibe momentan nicht ausprobiert. Wenn aber einer von vorne anfängt - dann sind die ersten Schritte aber erst mal wichtig, dass es ins Laufen kommt
                                Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                  nein, das ist bei raspberrypi OS!
                                  Hier muss der SSH Zugriff während der Installation freigegeben werden.
                                  Tastatur und Monitor am NUC sind ein Muss.
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                    Nö.
                                    http://techbotch.org/blog/debian-headless-installation/index.html
                                    Aber mit Tastatur und Monitor ist es wesentlich einfacher.
                                    • mickym
                                      Vielleicht sollten wir erst mal auf ein Lebenszeichen von @Rohdpohl warten. 😉
                                        @thomas-braun sagte in Problem mit Influxdb:
                                        Nö
                                        hätte ich schreibfauler noch
                                        für Anfänger
                                        schreiben müssen?
                                          @mickym bin auch ein bisschen überfordert mit 4 Anleitungen und teils über 100 Seiten... ich mag Linux immer weniger... das System bekomme ich nach der Video Anleitung schon drauf. Aber muss ich irgendein "Format C" Befehl ausführten? Und wie geht es dann Weiter wie bekomme ich die Sudo rechte usw... Das mit dem Stick bekomme ich schon hin, muss halt mein halbes Wohnzimmer auseinander nehmen.
                                          Thomas Braun mickym ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Wie schon dreimal beschrieben: Im Installer KEIN Passwort für den root anlegen, dann geht der Rest automagisch richtig.
                                            Aus der offiziellen Installationsanleitung:
                                            6.3.2.1. Das root-Passwort setzen
                                            Der root-Zugang wird auch Super-User genannt; es ist ein Benutzerzugang, der alle Sicherheitsvorkehrungen auf Ihrem System umgeht. Der root-Zugang sollte nur zur Systemadministration genutzt werden und dabei nicht länger als unbedingt nötig.
                                            Jedes Passwort, das Sie festlegen, sollte mindestens 6 Zeichen lang sein und sowohl Groß- und Kleinbuchstaben als auch Sonderzeichen enthalten. Seien Sie besonders sorgsam, wenn Sie das root-Passwort festlegen, da dies ein sehr mächtiger Zugang ist. Vermeiden Sie Wörter, die in Lexika vorkommen und verwenden Sie keine persönlichen Informationen, die man erraten könnte.
                                            Falls irgend jemand Ihnen sagt, er bräuchte Ihr root-Passwort, seien Sie besonders auf der Hut. Sie sollten normalerweise niemals Ihr root-Passwort herausgeben, es sei denn, Sie verwalten einen Rechner mit mehreren Systemadministratoren.
                                            WICHTIG!!!!:
                                            Wenn Sie hier kein Passwort für den „root“-Benutzer festlegen, führt das zur Deaktivierung dieses Kontos, aber später wird das sudo-Paket installiert, damit administrative Aufgaben auf dem neuen System durchgeführt werden können. Standardmäßig wird in diesem Fall der erste auf dem System eingerichtete Benutzer die Berechtigung erhalten, den sudo-Befehl zu verwenden, um root zu werden.
                                            4006
