    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. vis funktioniert Nicht nach Update von node.js
    • DJMarc75
      DJMarc75 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
      Müsste das nicht mittlerweile gefixt sein.
      Ist mir nicht bekannt 🤔
      @Homoran hat doch schon vor Wochen geschrieben, dass man da dran ist.
      vll dass man da "dran ist" ... mehr weiss ich auch nicht
        Frosch 23 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Guten Morgen,
        zunächst möchte ich auf eure Fragen eingehen:
        als stiller mitleser habe
        Ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema rund um SmartHome. Leider reicht die Zeit nicht um richtig dran zu beliben und so gehe ich von Zeit zu Zeit die Themen an.
        Das sehe ich nicht so , warum hast du mir in deinem anderen alten Thread nicht geantwortet
        Nun ja, am wahrscheinlichsten ist, dass ich das Problem damals anders gelöst hatte und somit die Frage überflüssig war. Wenn ich dann vergessen habe zu Antworten lag das bestimmt nicht an einer bösen Absicht, sondern eher daran, dass ich es in meiner Struddeligkeit vergessen habe.
        PS: Das MacVLAN habe ich am laufen, auch die Multicast Adaper funktionieren. Jetzt hab ich nur ncoh ein neues Problem: Mit OpenVPN komme ich nicht mehr auf meinen ioBroker. Wenn ich mal Zeit hab...
        Nun zum eigentlichen Problem:
        Nach dem Update von node.js war mein ioBroker, als ich das UI aufgerufen hatte leer. Nur Backitup war drin. Bei VIS bin ich mir grade nicht sicher. Und ja, ich hab VIS nicht vor dem Wiederherstellen installiert. Aber wie komme ich nun raus aus dem Schlamassel? Neuen Docker aufsetzen und dann das Prozedere nochmal? Vis->Backitup, oder gibt es eine andere Lösung?
        Danke schonmal für die Antworten, und bitte nicht böse sein wenn ich etwas brauche zum Testen und zurückschreiben.
        Anbei noch die iob Diag:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : v8.0.1
        Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
        06:57:28 up 45 days,  4:02,  0 users,  load average: 0.28, 0.28, 0.17
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
        Tue Jun  6 04:57:28 UTC 2023
        Tue Jun  6 06:57:28 CEST 2023
        CEST +0200
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            1.8G        1.2G        159M        1.0M        353M        302M
        Swap:           3.1G        1.2G        1.9G
        Total:          4.9G        2.4G        2.1G
                 1753 M total memory
                 1240 M used memory
                  477 M active memory
                  500 M inactive memory
                  159 M free memory
                    0 M buffer memory
                  352 M swap cache
                 3101 M total swap
                 1154 M used swap
                 1947 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.9G  884G   1% /
        tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /sys/fs/cgroup
        shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.9G  884G   1% /opt/iobroker
        tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /proc/acpi
        tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /proc/scsi
        tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /sys/firmware
        [Sat Apr 22 02:54:41 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Sat Apr 22 02:54:41 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Apr 22 02:54:42 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Sat Apr 22 02:54:42 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Apr 22 02:54:47 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Sat Apr 22 02:54:47 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Apr 22 02:54:48 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Sat Apr 22 02:54:48 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
        [Sat Apr 22 02:55:22 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/fea930021a2c117bca511fa2dd45b8fd34d8efb3720fed6120841c476f454e02]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=292,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/fea930021a2c117bca511fa2dd45b8fd34d8efb3720fed6120841c476f454e02
        |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data]          btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data
        |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/resolv.conf
        |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hostname
        `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hosts
        /var:
        33M     /var/
        30M     /var/lib
        18M     /var/lib/apt/lists
        18M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        16M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.05e58ebd.js.map
        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
        *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker1                         -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : buanet-iobroker1                         - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : buanet-iobroker1                         -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         - disabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : buanet-iobroker1                         -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
          system.adapter.luxtronik2.1             : luxtronik2            : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8214
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker1                         - disabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : buanet-iobroker1                         -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker1                         - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker1                         - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Objects and States
        Objects:        11497
        States:         10155
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       178374467  -
        tcp        0      0 127.0.0.11:42430        0.0.0.0:*               LISTEN      0          178311130  -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       178372313  -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       178372292  -
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       178376385  -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       178370474  -
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       178377508  -
        udp        0      0 127.0.0.11:45390        0.0.0.0:*                           0          178311129  -
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       178376386  -
        2023-06-06 06:42:13.573  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-06-06 06:44:43.971  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-06-06 06:45:00.030  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 739
        2023-06-06 06:45:01.129  - info: dwd.0 (739) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-06 06:45:01.759  - info: dwd.0 (739) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-06-06 06:45:02.278  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-06-06 06:45:04.051  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 754
        2023-06-06 06:45:05.148  - info: daswetter.0 (754) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-06 06:45:11.737  - info: daswetter.0 (754) still wrong data structure from server received! repaired...
        2023-06-06 06:45:13.304  - info: daswetter.0 (754) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2023-06-06 06:45:13.811  - info: daswetter.0 (754) cleaned everything up...
        2023-06-06 06:45:13.821  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-06-06 06:47:13.871  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-06-06 06:49:43.816  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-06-06 06:50:00.025  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1025
        2023-06-06 06:50:01.120  - info: dwd.0 (1025) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-06 06:50:01.525  - info: dwd.0 (1025) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-06-06 06:50:02.046  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-06-06 06:52:13.568  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-06-06 06:54:43.794  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-06-06 06:55:00.024  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1454
        2023-06-06 06:55:01.693  - info: dwd.0 (1454) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-06 06:55:02.307  - info: dwd.0 (1454) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-06-06 06:55:02.835  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-06-06 06:57:13.798  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Copy text starting here:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 4.4.180+
        Installation:           Docker
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            1.8G        1.3G        195M        1.0M        293M        278M
        Active iob-Instances:   20
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                11497
        States:                 10156
        Size of iob-Database:
        4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        =================== END OF SUMMARY ==================
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Frosch 23 last edited by
          @frosch-23 sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
          Hier hat @Homoran die Lösung geschrieben:
          https://forum.iobroker.net/topic/65517/visualisierung-in-eine-neue-iobroker-installation-übertragen/12?_=1686027280444
          Wenns nicht klappt, dann Rückmeldung.
            Frosch 23 @bahnuhr last edited by Frosch 23
            Edit: gelöscht
              Frosch 23 @Frosch 23 last edited by
              @frosch-23
              Ich hab es gefunden.... in den Tiefen dieses Forums stand irgendwo, dass man nicht:
              iobroker install vis@1.4.0
              sondern
              iobroker upgrade vis@1.4.0
              zum downgrade nehmen muss. danach geht wieder alles.
              Danke nochmals an alle die mich bei dem Problem unterstützt haben.
              crunchip bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Frosch 23 last edited by
                @frosch-23 das wird aber auch in der dann folgenden Fehlermeldung angezeigt, wenn du install verwendest
                • bahnuhr
                  Du musst das System so stellen, dass vis nicht da ist.
                  Also alles was damit zusammenhängt, vis, widget für vis, etc. deinstallieren !
                  Und dann funktioniert natürlich install.
                  Ein Thema der richtigen Vorgehensweise.
                  Aber wenn jetzt alles geht, dann ist gut.
                    @bahnuhr
                    ja, die richtige Vorgehensweise...
                    Dafür kenn ich mich mit den ganzen Linux-geraffel nicht gut genug aus. - leider 😧
                    Trotzdem DANKE für eure Unterstützung!
                    Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Frosch 23 last edited by
                      Und das hat jetzt genau an welcher Stelle mit deinem Betriebssystem zu tun?
                        Frosch 23 @Thomas Braun last edited by
                        nichts. Ich mag linux und will es besser kennenlernen.
                        Aber wieder zum Thema:
                        Ich hab mich wohl zu früh gefreut:
                        zum Einen gibt es seit der Wiederherstellung probleme mit dem Speicher:
                        Aber wenn ich auf den Host gehe sieht das nciht nach einem Speicherprobelm aus:
                        zum Anderen hab ich noch Probelme bei der VIS: VerbindungsfehlerVerbindungsfehler.JPG
                        iob diag ergibt folgendes:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : v8.0.1
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                         13:25:26 up 6 days, 10:35,  0 users,  load average: 0.41, 0.20, 0.14
                        CPU threads: 2
                        Fri Jun 23 11:25:26 UTC 2023
                        Fri Jun 23 13:25:26 CEST 2023
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            1.8G        1.4G         99M        1.0M        294M        193M
                        Swap:           3.1G        1.5G        1.6G
                        Total:          4.9G        2.9G        1.7G
                                 1753 M total memory
                                 1359 M used memory
                                  531 M active memory
                                  525 M inactive memory
                                   99 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  293 M swap cache
                                 3101 M total swap
                                 1545 M used swap
                                 1556 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.4G  884G   1% /
                        /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.4G  884G   1% /opt/iobroker
                        [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                        [Sat Jun 17 02:50:46 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=302,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044
                        |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf
                        |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname
                        `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts
                        /var:
                        16M     /var/
                        13M     /var/lib/dpkg
                        13M     /var/lib
                        12M     /var/lib/dpkg/info
                        1.9M    /var/cache/debconf
                        46M     /opt/iobroker/backups/
                        299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        190M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Vielleicht sieht einer der Profis ja was hier nicht rundläuft.
                        Danke fürs Helfen
                          Homoran Global Moderator Administrators @Frosch 23 last edited by
                          deine Meinung
                          kann ich nicht teilen.
                          Kenne die Docker Installationen nicht, aber knapp 2 GB RAM erscheinen mir sehr wenig
                            Dafür ist aber swap reichlich vorhanden:
                            Swap:           3.1G
                            Macht nur keinen Sinn...
                              Frosch 23 @Homoran last edited by
                              @homoran said in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
                              deine Meinung
                              hm, ich frag mich zwar warum in ioBroker -> Host nur ~14% als benutzt stehen. Aber ich muss euch Recht geben. 99MB frei ist wenig.
                              Liegt das an meinem Synology Nas DS220+, der Installation im Docker oder an irgendwelchen Einstellungen? (Dockker installation über Portainer) Wenn ich das richtig weiß (bitte korrigiert mich) kann ich auf 8GB erweitern. Braucht die Installation so viel und das ist dann die Lösung oder ist bei der Wiederherstellung etwas schief gelaufen? Vorher kam keine Melddung. Kann aber heute nicht mehr sagen ob es vielleicht knapp war.
                                wohl eher als frei!
                                  Frosch 23 @Frosch 23 last edited by Frosch 23
                                  ich hab endlcih mal wieder Zeit mich um mein Problem zu kümmern und greife das Thema nochmal auf, weil es immer noch nicht so funktioniert wie es soll.
                                  Nur zur Info: RAM hab ich aufgerüstet, und es wird auch richtig erkannt und angezeigt. (Synology NAS, DS220+ läuft perfekt)
                                  Jetzt wieder zum ursprünglichen Problem: Verbindungsfehler/no connection nur im Vis Editor
                                  In meinem Ursprünglichen iobroker läuft die VIS und ich kann alles bedienen, aber nichts mehr editieren.
                                  So wie ich gelesen habe, sollte ich alle Adapter, die mit VIS zu tun haben (vis, vis-inventwo, vis-icontwo und vis-timeandweather) löschen und neuinstallieren.
                                  Bevor ich das mache, würde ich gerne ein Backup von meinem kompletten Docker machen. (nicht, dass nachher nichts mehr geht)
                                  Kann mir jemand beschreiben, wie ein Docker-Backup gemachtwerden kann? Nach der Beschreibung, die ich gefunden habe, im Portainer über "Duplicate/Edit" wird leider nur eine neue Instanz erzeugt und dich erhalte einen leeren iobroker. Das erhalte ich auch wenn ich einen neuen Container mit iobroker erstelle.
                                  Egal wie, wenn ich einen leeren Docker container mit iobroker habe, habe ich versucht das Backup mit Backitup zu installieren. Nur danach geht in der neuen Instanz nichts mehr. Irgendwie komme ich nicht weiter.
                                  Kann mir jemand beschreiben, wie ich meinen laufenden iobroker wieder funktionsfähig bekomme oder einen Link schicken, wie ich das Bakup (funktionsfähig) installieren kann. Ich hab schon viel gesucht, bin aber wahrscheinlich zu blöd die richtige Anleitung zu finden. Wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber...
                                  Danke für eure Bemühungen
                                    iob diag ergibt:
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : v8.0.1
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                     12:29:36 up 14 days, 19:37,  0 users,  load average: 0.24, 0.23, 0.25
                                    CPU threads: 2
                                    Fri Jul 28 10:29:36 UTC 2023
                                    Fri Jul 28 12:29:36 CEST 2023
                                    CEST +0200
                                    Etc/UTC
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             17G        2.7G        7.1G        108M        8.0G         14G
                                    Swap:            12G          0B         12G
                                    Total:           30G        2.7G         19G
                                            17836 M total memory
                                             2706 M used memory
                                             5947 M active memory
                                             4006 M inactive memory
                                             7107 M free memory
                                               60 M buffer memory
                                             7961 M swap cache
                                            12749 M total swap
                                                0 M used swap
                                            12749 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  8.4G  881G   1% /
                                    tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  8.4G  881G   1% /opt/iobroker
                                    tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/acpi
                                    tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/scsi
                                    tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/firmware
                                    [Thu Jul 13 16:52:14 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                    [Thu Jul 13 16:52:14 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Thu Jul 13 16:52:15 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                    [Thu Jul 13 16:52:15 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                    [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Thu Jul 13 16:52:20 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                    /var:
                                    33M     /var/
                                    30M     /var/lib
                                    18M     /var/lib/apt
                                    13M     /var/lib/dpkg
                                    161M    /opt/iobroker/backups/
                                    367M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                         18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.fronius.1                : fronius               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                    + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8214
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        15027
                                    States:         13262
                                    Pending Updates: 5
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35648938   -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35645417   -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35645408   -
                                    tcp        0      0 127.0.0.11:44876        0.0.0.0:*               LISTEN      0          35642734   -
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       35646160   -
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       35652920   -
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       35651455   -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       35651456   -
                                    udp        0      0 127.0.0.11:39063        0.0.0.0:*                           0          35642733   -
                                    2023-07-28 12:28:42.045  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                                    2023-07-28 12:28:42.045  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                                    2023-07-28 12:29:02.338  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                                    2023-07-28 12:29:02.339  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                                    2023-07-28 12:29:22.638  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                                    2023-07-28 12:29:22.638  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                                    2023-07-28 12:29:42.949  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                                    2023-07-28 12:29:42.949  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                                    2023-07-28 12:30:00.044  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17636
                                    2023-07-28 12:30:02.358  - info: dwd.0 (17636) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-07-28 12:30:03.255  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                                    2023-07-28 12:30:03.255  - warn: luxtronik2.0 (17069) Unknown data item parameters.runDeaerate
                                    2023-07-28 12:30:03.997  - info: dwd.0 (17636) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-07-28 12:30:04.069  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17666
                                    2023-07-28 12:30:04.525  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-07-28 12:30:05.794  - info: daswetter.0 (17666) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-07-28 12:30:08.094  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.ical.0 started with pid 17876
                                    2023-07-28 12:30:10.507  - info: ical.0 (17876) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-07-28 12:30:11.413  - info: ical.0 (17876) processing URL: EVS https://calendar.google.com/calendar/ical/ef5pndka0mcg8h1oamtoeh1ods%40group.calendar.google.com/private-072651ea6547399856750ee79ba8dead/basic.ics
                                    2023-07-28 12:30:12.352  - info: ical.0 (17876) processing URL: Lena & Frosch https://calendar.google.com/calendar/ical/fea9jdj6u1clr7oudn6eeu9ds0%40group.calendar.google.com/private-3f2ae9335eb2156992340cc09f214a05/basic.ics
                                    2023-07-28 12:30:14.199  - info: ical.0 (17876) processing URL: Frosch https://calendar.google.com/calendar/ical/tofrog%40gmail.com/private-a9dedef5677564a9ee9c8b28f77ecb80/basic.ics
                                    2023-07-28 12:30:15.150  - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Graue Tonne" with match "Restabfalltonne"
                                    2023-07-28 12:30:15.196  - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Gelbe Tonne" with match "Gelbe"
                                    2023-07-28 12:30:15.239  - warn: trashschedule.0 (561) no events matches type "Bio Tonne" with match "Bio"
                                    2023-07-28 12:30:15.312  - warn: trashschedule.0 (561) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                                      @frosch-23 ich sehe keinen ws Adapter.
                                      wie ist die Konfig des Web Adapters?
                                      1420
