    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit Influxdb
    • mickym
      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ja aber da braucht er halt bissi Hilfe - wie das Image auf den USB-Stick bringen etc.
      Debian Installation
      1. Als erstes muss die benötigte Software heruntergeladen und installiert werden.
      2. USB Stick einstecken und mit Etcher das Debian Image auf den USB Stick flashen.
      3. nun den Stick in den IntelNUC stecken und den installations Prozess verfolgen (Video).
      Also die ersten 3 Punkte mit der Anleitung sind ja aus meiner Sicht immer noch in Ordnung - man muss halt nur ein aktuelles Debian Image verwenden.
        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
        @mickym
        Dann hier:
        https://www.debian.org/releases/stable/amd64/
        Da steht wirklich jede erdenkliche Situation drin. Wenn du das nicht gerade auf einer elektrischen Kuckucksuhr installieren willst jedenfalls.
          A Former User @Rohdpohl last edited by A Former User
          @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
          @thomas-braun Hast du eine Tipp für mich, wie oder wo ich eine Anfängergerechte Anleitung finde? Bisher bin ich immer auf Anleitungen gestoßen die: Vorwissen voraussetzen und dann muss man von Anleitung zu Anleitung springen...
          @ all vielen Dank für die schnellen Antworten.
          Moin,
          also ich nutze immer die offiziellen Dokumentationen
          • Debian = https://www.debian.org/releases/stable/amd64/index.de.html
          • influxDB = https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
            # influxdata-archive_compat.key GPG Fingerprint: 9D539D90D3328DC7D6C8D3B9D8FF8E1F7DF8B07E
            # Ubuntu/Debian
            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key    | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
          VG
          Bernd
          P.S.: Andere waren schneller 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
            @dp20eic wo ist war da denn der Formatkiller?
            ich find den nicht 😞
              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
              @mickym sagte in Problem mit Influxdb:
              Und danach nicht mehr, weil der da sinnloserweise als root herumkaspert, das aber auch nicht sagt.
              Endgültig komplett falsch wird es dann mit dem
              npm install -g npm
              Also lass den Murks besser links liegen.
              • mickym
                Also das Image für die Debian - Installation findet man meines Erachtens hier:
                https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso
                aus;: https://www.debian.org/CD/netinst/#netinst-stable
                  A Former User @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Problem mit Influxdb:
                  Moin,
                  denke, dass wir beide zur gleichen Zeit am Post waren.
                  Ich korrigiere meine Posts, wenn ich sehe, dass da was falsch formatiert ist. Somit hat sich das, überschnitten.
                  VG
                  Bernd
                  • mickym
                    @thomas-braun Die Frage ist doch jetzt erst mal ob er mit dem Image und wahrscheinlich einer leeren ssh Datei (weiss nicht ob das so funktioniert) eine Installation hinbekommt, in der er ohne Tastatur und Monitor via ssh installieren kann. Ich habe kein Intel NUC und habe nur mein Raspberry mit SD Karte aufgebaut - deswegen ist das was ich schreibe momentan nicht ausprobiert. Wenn aber einer von vorne anfängt - dann sind die ersten Schritte aber erst mal wichtig, dass es ins Laufen kommt
                    Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                      nein, das ist bei raspberrypi OS!
                      Hier muss der SSH Zugriff während der Installation freigegeben werden.
                      Tastatur und Monitor am NUC sind ein Muss.
                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                        Nö.
                        http://techbotch.org/blog/debian-headless-installation/index.html
                        Aber mit Tastatur und Monitor ist es wesentlich einfacher.
                        • mickym
                          Vielleicht sollten wir erst mal auf ein Lebenszeichen von @Rohdpohl warten. 😉
                            @thomas-braun sagte in Problem mit Influxdb:
                            Nö
                            hätte ich schreibfauler noch
                            für Anfänger
                            schreiben müssen?
                              Rohdpohl @mickym last edited by
                              @mickym bin auch ein bisschen überfordert mit 4 Anleitungen und teils über 100 Seiten... ich mag Linux immer weniger... das System bekomme ich nach der Video Anleitung schon drauf. Aber muss ich irgendein "Format C" Befehl ausführten? Und wie geht es dann Weiter wie bekomme ich die Sudo rechte usw... Das mit dem Stick bekomme ich schon hin, muss halt mein halbes Wohnzimmer auseinander nehmen.
                              Thomas Braun mickym ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by Thomas Braun
                                Wie schon dreimal beschrieben: Im Installer KEIN Passwort für den root anlegen, dann geht der Rest automagisch richtig.
                                Aus der offiziellen Installationsanleitung:
                                6.3.2.1. Das root-Passwort setzen
                                Der root-Zugang wird auch Super-User genannt; es ist ein Benutzerzugang, der alle Sicherheitsvorkehrungen auf Ihrem System umgeht. Der root-Zugang sollte nur zur Systemadministration genutzt werden und dabei nicht länger als unbedingt nötig.
                                Jedes Passwort, das Sie festlegen, sollte mindestens 6 Zeichen lang sein und sowohl Groß- und Kleinbuchstaben als auch Sonderzeichen enthalten. Seien Sie besonders sorgsam, wenn Sie das root-Passwort festlegen, da dies ein sehr mächtiger Zugang ist. Vermeiden Sie Wörter, die in Lexika vorkommen und verwenden Sie keine persönlichen Informationen, die man erraten könnte.
                                Falls irgend jemand Ihnen sagt, er bräuchte Ihr root-Passwort, seien Sie besonders auf der Hut. Sie sollten normalerweise niemals Ihr root-Passwort herausgeben, es sei denn, Sie verwalten einen Rechner mit mehreren Systemadministratoren.
                                WICHTIG!!!!:
                                Wenn Sie hier kein Passwort für den „root“-Benutzer festlegen, führt das zur Deaktivierung dieses Kontos, aber später wird das sudo-Paket installiert, damit administrative Aufgaben auf dem neuen System durchgeführt werden können. Standardmäßig wird in diesem Fall der erste auf dem System eingerichtete Benutzer die Berechtigung erhalten, den sudo-Befehl zu verwenden, um root zu werden.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Rohdpohl last edited by mickym
                                  @rohdpohl Kann ich total verstehen und ich bin auch nicht der Linux Crack hier - aber habe in den letzten 2 Jahren bissi was dazu gelernt. Wenn Du Monitor und Tastatur am Anfang hast und ein neues System hier drauf bekommst, dann helfen Dir @Thomas-Braun und die anderen auch ohne dass Du erst 100 Seiten lesen musst. Wichtig ist erst mal dass du ein leeres System mit einem Benutzer hast, auf dass Du dann via ssh zugreifen kannst.
                                  Du brauchst auch kein putty oder sonst was - später greifst Du von Deiner Windowsmaschine einfach via (aus der Eingabeaufforderung zu)
                                  ssh benutzer@IP-Adresse
                                  auf Deine Linuxinstallation zu und konfigurierst alles.
                                    Moin,
                                    ich würde Dir ja zustimmen, wenn wir heute die 1990er oder Anfang 2000 hätten, da war die Installation noch umständlich, aber heute setze ich ein Linux schneller auf als dass ich Windows auf einen Rechner bekomme 🙂
                                    Und auch für Windows hast Du sicherlich am Anfang noch vieles nachlesen müssen, das ist jetzt bei Linux nicht anders.
                                    VG
                                    Bernd
                                      Rohdpohl @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun ok also über den Installer, welche Version würdet ihr empfehlen:
                                      mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mickym
                                        @rohdpohl Auf jeden Fall amd64 - für die Intel Architektur.
                                          @rohdpohl
                                          amd64, weil dein NUC einen entsprechenden Kern mit dieser Architektur hat.
                                            @thomas-braun ok und dann "weitere Images"?!
                                            4006
