    4. Alexa2 Version 3.23.1+
      Sushibomba @ESP8266 last edited by
      @esp8266
      Ok. Wäre merkwürdig aber ich habe jetzt mal den Power Switch bei beiden Geräten hinterlegt. Mal schauen.
        Sushibomba @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Nein habe keine Geräte über ioT hinzugefügt. Alle ganz normal über die Alexa App auf dem Handy.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Sushibomba last edited by
          @sushibomba sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
          Dann schau mal ob Du mit
          https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
          einen besseren Erfolg beim Löschen erzielst.
          Bei mir funktioniert das nämlich 😉
          • ESP8266
            ESP8266 @Sushibomba last edited by ESP8266
            @esp8266
            Merkwürdig finde ich nichts. Das sind Datenpunkte die der Reminder haben will, ob die dann hinter her aktiv sind oder nicht spielt in der Hinsicht keine Rolle. Nur vorhanden müssen sie sein.
            @esp8266
            Pushover nutze ich auch nicht. Wüsste auch nicht wofür aber das ist ein anders Thema.
            Das sind Telegram Meldungen für das Handy.
            Steht ja auch oben drüber auf der Grafik.
              @esp8266
              Dafür brauche ich aber kein Pushover. Dafür reicht der Text und die Auswahl des Telegram Users. Bekomme ja auch bei Start und Ende der Waschmaschine und Trockner per Telegram die Nachrichten aufs Handy.
              Was der Device-Reminder Adapter braucht kann schon sein. Erklärt aber dennoch die Error Meldung vom Alexa Adapter nicht.
              ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @djmarc75
                Ja danke für den Link. Probiere es damit dann noch Mal bzw. Kontrolliere ich die Devices die dort noch drin stehen.
                • ESP8266
                  @sushibomba . Schlußwort von mir, bevor die Sache eskaliert:
                  Ich bin hier raus....einen schönen Tag noch.
                    @esp8266
                    Danke dir auch 🙂
                    Werde das jetzt beim nächsten Wasch oder Trockner Durchgang beobachten und schauen ob dein Hinweis mit dem Wählen des An/Aus Datenpunktes etwas gebracht hat und dir dann bescheid geben 👍🏻
                    • ESP8266
                      @esp8266
                      Noch mal darauf kurz zurückzukommen:
                      Bei mir ist nur Telgram aktiv.
                      Das war ein Fehler von mir, die Haken dort zusetzen.
                      Jetzt aber wech.....und runter kommen.
                      • padrino
                        padrino Most Active @ESP8266 last edited by padrino
                        Hmm, hat amazon wieder was geändert, oder gab es inwischen eine Änderung im Alexa Adapter?
                        *.Timer.triggered wird eine Minute nachdem es auf "true" ging, auf "false" gesetzt und das ganz egal, ob oder wann ein timer gestoppt wurde.
                        Also, selbst, wenn er noch klingelt, geht es nach 1min auf "false", ist er schon lange aus, geht er nach einer Minute auf "false"...
                        Bisher habe ich den DP genutzt und mich zu informieren, wenn ich mal einen klingelnden Timer überhöre/vergesse, weil ich grad nicht anwesend bin. 🙂
                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                          @apollon77
                          bekomme folgendes:
                          alexa2.0
                          2023-07-19 15:11:02.418	error	Datatype for Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                            "common": {
                              "name": "Volume to use for speak commands",
                              "type": "number",
                              "role": "level.volume",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "def": null,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.alexa2.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1689754625848,
                            "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "file": 1632,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Alexa: 3.23.2
                          Plattform: Windows
                          RAM: 15.9 GB
                          Node.js: v18.17.0
                          NPM: 9.6.7
                          ADMIN: 6.6.1
                          Edit:
                          ERLEDIGT - geht jetzt. Wurde neu eingelesen
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Wie steuerst Du denn den DP an ?
                            Manuell oder aus einem Skript ?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                              Manuel, geht aber jetzt. Wurde neu eingelesen
                              • Ro75
                                Ro75 last edited by
                                @apollon77 : Die Listen (TO-DO) werden in der 3.23.2 nicht mehr aktualisert. In der 3.11.2 (von der Version komme ich) ging es noch einwandfrei. Ich habe ein Issue angelegt. https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1043
                                apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                  Tag,
                                  habe mir eben einen neuen iob installiert in dem ich auch den Alexa Adapter nutzen möchte.
                                  Installation vom Adapter (3.23.2) hat geklappt, wie immer.
                                  Dann wollte ich mich über den Adapterlink bei Amazon anmelden und musste feststellen dass nach Eingabe von meinem User und Passwort die nachfolgende Seite auf der ich meinen SMS-Code eingeben muss "hinkt", reload alle 5 Sekunden.
                                  Gebe ich nun den Code ein dann kommt Folgendes:
                                  http://192.168.178.56:37589/www.amazon.com/404
                                  und ein Hund schaut mich an 😁
                                  Ob da Amazon wieder einen Hint gebaut hat?
                                  Kann das jemand reproduzieren und ggf bestätigen oder widerlegen !?
                                  Merci
                                  edit: musste auf 2-Schritt-Verifizierung umstellen...
                                  klappt wieder 🤡
                                    apollon77 @Ro75 last edited by
                                    @ro75 Naja da sich am Adapter seit längerem nichts geändert hat muss es wohl bei Amazon liegen und wenn sind es Probleme mit der Push-Verbindung. haben es noch andere?
                                    kipferl DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • kipferl
                                      kipferl @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Hi, ich hab seit paar Tagen das selbe Problem.
                                      Laut log ist "Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling".
                                        apollon77 @DJMarc75 last edited by
                                        genau das wollte ich dir gerade sagen 🙂
                                          apollon77 @kipferl last edited by
                                          @kipferl Dann mal Debug an schalten und schauen wann solche Push infos kommen - wenn Sie bei Todo fehlen dann ists bei Amazon kaputt und Adapter hat keine chance mehr 😞
                                          Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ro75
                                            Ro75 @apollon77 last edited by Ro75
                                            @apollon77 Nochmal was die ToDo betrifft. Wenn der Adapter neu gestartet wird, erfolgt auch eine Aktualisierung. Wo ist denn der Unterschied zwischen Neustart vom Adapter und danach. Ist beim Neustart keine Push-Verbindung nötig?
                                            alexa2.0
                                            2023-07-24 17:12:31.142	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2800)
                                            alexa2.0
                                            2023-07-24 17:12:31.139	debug	Alexa-Remote: Response: {"list":[{"completed":false,"createdDateTime":1690128497645,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"eab87a1e-6e30-40ee-98e4-d361373710cd","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128497645,"value":"semmeln","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1690128409464,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"7c8fcdd5-06e4-49d9-a901-26d732847c34","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128409464,"value":"brot","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1690128400584,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"158e3172-638d-4779-9ec2-0d63f8027492","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128400584,"value":"butter","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1690128385012,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"551099d9-9984-44e4-9fd9-8f07d9a8a426","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128385012,"value":"öl","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1689999148983,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"5bd4ef9b-1f06-4789-b019-f1ab39ba49bd","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128370781,"value":"kakis","version":3},{"completed":false,"createdDateTime":1688099476453,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"8fc6693e-ae7d-43cc-8dde-1f4ad24c6313","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1689697950395,"value":"reactine duo 2x","version":6},{"completed":true,"createdDateTime":1690097081871,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"b550cbb1-40c5-49d0-955e-ace8f30506f5","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128192033,"value":"öl","version":2},{"completed":true,"createdDateTime":1690104929139,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"8c1ad396-8a47-4901-92ed-04304c15b22d","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128191337,"value":"Butter","version":2},{"completed":true,"createdDateTime":1690095441250,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","id":"f353fb34-de28-43f3-afe6-b64cbbf91ffb","listId":"A2M65VYN0L92ED-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1690128190897,"value":"brot","version":2}],"listReorderVersion":null}
                                            alexa2.0
                                            2023-07-24 17:12:31.137	debug	Alexa-Remote: Response: {"list":[],"listReorderVersion":null}
                                            alexa2.0
                                            2023-07-24 17:12:31.001	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVRBU0s=/items?_=1690211551000","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                            alexa2.0
                                            2023-07-24 17:12:31.000	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2658)
                                            alexa2.0
                                            2023-07-24 17:12:31.000	debug	Updating list TO_DO...
                                            alexa2.0
                                            2023-07-24 17:12:30.997	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVNIT1BQSU5HX0lURU0=/items?_=1690211550996","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                            alexa2.0
                                            2023-07-24 17:12:30.996	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2654)
                                            alexa2.0
                                            2023-07-24 17:12:30.995	debug	Updating list SHOPPING_LIST...
                                            alexa2.0
                                            2023-07-24 17:12:30.991	debug	Alexa-Remote: Response: {"lists":[{"archived":false,"createdDate":1611042443442,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVNIT1BQSU5HX0lURU0=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVNIT1BQSU5HX0lURU0="],"listReorderVersion":null,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"SHOPPING_LIST","updatedDate":1611042443442,"version":1},{"archived":false,"createdDate":1611403393638,"customerId":"A2M65VYN0L92ED","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVRBU0s=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BR0dKNDZMSkZMRkNIVFFTWlVGU1VYU01KT05BLVRBU0s="],"listReorderVersion":null,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"TO_DO","updatedDate":1611403393638,"version":1}]}
                                            alexa2.0
                                            2023-07-24 17:12:30.839	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1690211550839","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                            alexa2.0
                                            2023-07-24 17:12:30.839	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2497)
                                            Also für mich bedeutet das, dass es ja prinzipiel funktionieren muss.
                                            255
                                            33803
