    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit Influxdb
      Homoran Global Moderator Administrators @Rohdpohl last edited by
      @rohdpohl was für Images?
      Ich hab vor iobroker auch nix mit Linux am Hut gehabt. Das kommt beim Spielen!
      • Betriebssystem auf Installationsmedium bringen (ist bei Windows nicht anders)
      • Installatonsmedium an NUC stecken und booten (ist bei Windows nicht anders)
      • geführte Installation abarbeiten (ist bei Windows nicht anders)
      • Installationsmedium entfernen und neu starten (ist bei Windows nicht anders)
      • ioBroker incl. aktuell empfohlene Node-Version mit Einzeiler per Konsole installieren
      feddisch!
        Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by
        @rohdpohl
        Versuch es damit:
        https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso
          @rohdpohl cd image ist auch für usb
            Rohdpohl @Homoran last edited by
            @homoran ok ich muss nochmal frage? ist das jetzt die Linux Version die ich über Etcher auf den Stick bringe?
              @rohdpohl
              Ja.
                Rohdpohl @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Problem mit Influxdb:
                @rohdpohl
                Ja.
                ok muss ich vorher noch alles löschen oder geht das über die Installation?
                  Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by Thomas Braun
                  @rohdpohl
                  Der Installer führt eine Partitionierung durch. Musst nix machen.
                    Rohdpohl @Thomas Braun last edited by Rohdpohl
                    @thomas-braun als Partition die gesamte Festplatte? hab ich mal so gemacht...
                      @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
                      Das musst du wissen, was du mit dem Platz anstellen willst. Wenn da nichts mehr daneben gesetzt werden soll würde ich das aber auf die ganze Platte kippen.
                        ok System ist drauf, ssh funktioniert. wie gehts weiter? ich frage hier, damit ich nicht wieder auf den falschen weg gelange...
                          Rohdpohl last edited by Rohdpohl
                          fängt ja gut an
                          ronny@debian:~$ apt-get update && apt-get upgrade
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                          E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                          ronny@debian:~$ sudo apt-get update && apt-get upgrade
                          [sudo] Passwort für ronny:
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (        13: Keine Berechtigung)
                          E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nic        ht möglich; sind Sie root?
                          ronny@debian:~$
                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                          E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                          ronny@debian:~$
                          • mickym
                            mickym Most Active @Rohdpohl last edited by
                            @rohdpohl Die apt Befehle immer mit sudo
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            das get brauchst nimmer.
                              Rohdpohl @mickym last edited by
                              @mickym ok hat geklappt
                              brauche ich soetwas?:
                              apt-get install curl
                              apt-get install gnupg2
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                              apt-get install nodejs
                              npm install -g npm
                              DJMarc75 mickym Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Rohdpohl last edited by
                                npm install -g npm
                                woher nimmst Du denn diese Befehle um Gottes Willen ?
                                • mickym
                                  @rohdpohl Nein bzw. das passiert während der Installation von anderen Dingen. Wenn Du den iobroker nun installierst, der installiert der Nodejs und NPM selbst drauf - da musst Du Dich drum kümmern.
                                    Rohdpohl @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 aus der Anleitung von https://www.schimmer-media.de/
                                    brauche ich noch irgendwelche Befehle vor Iobroker
                                    mickym DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      @rohdpohl curl brauchst Du -
                                      gib einfach ein
                                      sudo apt install curl
                                      dann wenn Du iobroker installierst:
                                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      • DJMarc75
                                        hat man Dir vorhin nicht davon abgeraten und zu anderen, aktuellen Anleitungen geraten ?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Rohdpohl last edited by Homoran
                                          curl -sL https://deb.nodesource. com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                          neeeeiiinnn!
                                          warum haben wir dich vorhin davor gewarnt?
                                          total schräg, total veraltet, total falsch!
                                          es gibt eine offizielle Docu von uns.
                                          Link in der Titelzeile.
                                            ich wollte diese befehle nicht nutzen´, sie standen als Beispiel ob soetwas oder ähnliche noch gemacht werden muss.
                                            4002
