    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit Influxdb
      Rohdpohl last edited by Rohdpohl
      fängt ja gut an
      ronny@debian:~$ apt-get update && apt-get upgrade
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
      ronny@debian:~$ sudo apt-get update && apt-get upgrade
      [sudo] Passwort für ronny:
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (        13: Keine Berechtigung)
      E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nic        ht möglich; sind Sie root?
      ronny@debian:~$
      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
      ronny@debian:~$
      • mickym
        mickym Most Active @Rohdpohl last edited by
        @rohdpohl Die apt Befehle immer mit sudo
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        das get brauchst nimmer.
          Rohdpohl @mickym last edited by
          @mickym ok hat geklappt
          brauche ich soetwas?:
          apt-get install curl
          apt-get install gnupg2
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          apt-get install nodejs
          npm install -g npm
          DJMarc75 mickym Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Rohdpohl last edited by
            @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
            npm install -g npm
            woher nimmst Du denn diese Befehle um Gottes Willen ?
            • mickym
              @rohdpohl Nein bzw. das passiert während der Installation von anderen Dingen. Wenn Du den iobroker nun installierst, der installiert der Nodejs und NPM selbst drauf - da musst Du Dich drum kümmern.
                Rohdpohl @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 aus der Anleitung von https://www.schimmer-media.de/
                brauche ich noch irgendwelche Befehle vor Iobroker
                mickym DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  @rohdpohl curl brauchst Du -
                  gib einfach ein
                  sudo apt install curl
                  dann wenn Du iobroker installierst:
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  • DJMarc75
                    hat man Dir vorhin nicht davon abgeraten und zu anderen, aktuellen Anleitungen geraten ?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Rohdpohl last edited by Homoran
                      curl -sL https://deb.nodesource. com/setup_10.x | sudo -E bash -
                      neeeeiiinnn!
                      warum haben wir dich vorhin davor gewarnt?
                      total schräg, total veraltet, total falsch!
                      es gibt eine offizielle Docu von uns.
                      Link in der Titelzeile.
                        ich wollte diese befehle nicht nutzen´, sie standen als Beispiel ob soetwas oder ähnliche noch gemacht werden muss.
                          so, iobroker läuft, backups geladen (iobroker; Javascript)...
                          wie mache ich jetzt weiter?
                          Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            womit?
                            • mickym
                              mickym Most Active @Rohdpohl last edited by mickym
                              @rohdpohl Nun ich denke Du willst influx als nächstes installieren.
                              Du importierst die Schlüssel, wie im Thread von @Thomas-Braun beschrieben
                              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                              Ich würde die Schlüssel importieren, wie Thomas beschrieben hat und dann mit
                              sudo apt install influxdb2
                              Influx installieren.
                                @mickym said in Problem mit Influxdb:
                                check, wie ging es jetzt weiter?
                                • DJMarc75
                                  jetzt mal ehrlich - mit WAS soll es denn immer weitergehen ?
                                  Soll man alles nachfragen oder raten ?
                                  • mickym
                                    @rohdpohl Na das neue Influx hat eine Weboberfläche. Du kannst also nun anfangen dein Influx zu konfigurieren.
                                    Ruf einfach von Deiner Windowsmaschine im Browser:
                                    http://ip:8086
                                    auf
                                    Du brauchst: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/get-started/setup/
                                    unter Punkt 6 Organisation und API token.
                                    Dann Influx Adapter im iobroker installieren und Zugriff testen.
                                    Ich würde Dir empfehlen für den iobroker ein eigenes Zugriffstoken zu erstellen:
                                      Damit du selber dich ein wenig einarbeiten kannst, solltest du auch versuchen die weitere Vorgehensweise strukuriert zu planen.
                                      Einfach nur "undnu?" 😉 und dann abtippen hilft dir selberauf Dauer nichts
                                        super! Verbindungstest ok 👍 ich werde hier für heute Schluss machen. Das Hauptproblem scheint gelöst, vielen Dank an Alle.
                                        kleine Anmerkung am Rande: der Umgangston hier gefällt mir gar nicht! ich hätte gedacht man merkt mir an (bzw. habe ich es erwähnt) dass ich ein Anfänger bin. Ich wurde mehrmals darauf Aufmerksam gemacht, dass alles was ich mir außerhalb dieses Forums zugezogen habe misst ist. Also frage ich wie es weiter geht...
                                        Besonderen Dank an mickym
                                        Ein Schönes Wochenende an alle
                                        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          eben!
                                          da ist es doch sinnvoll, dass wir dir zeigen wie du dir selber weiterhelfen kannst.
                                          ist da nicht der adäquate Hinweis, da der Ton IMHO kein Problem darstellt.
                                          Außerdem hat ein Umgangston nichts mit Anfängern zu tun! Der sollte immer korrekt sein.
                                          auch ist da kein falscher Ton dabei gewesen. Das ust leider die Realität, mit der wir hier im Forum immer wieder zu kämpfen haben.
                                          Es gibt im großen weiten Netz sehr viel Blödsinn.
                                          Zwei Quellen fallen dabei besonders auf.
                                          An eine davon bist du geraten.
                                          Abgesehen davon geht's auch nicht um "außerhalb des Forums", sondern um externe Quellen (auch wenn es da hervorragende Quellen gibt).
                                          Wofür haben wir denn die iobroker eigene Doku?
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation
                                          und
                                          https://www.iobroker.net/#de/adapters
                                          wobei influxdb ein 3rdParty Programm ist und absolut nichts mit iobroker zu tun hat.
                                          Trotzdem bekommst du hier -ebenso wie beim Aufsetzen von Linux- umfassende Hilfe.
                                          Du hast innerhalb von drei Stunden eine komplette Neuinstallation von Linux, die korrekte Installation von nodejs und iobroker und obendrein noch die influxdb lauffähig installiert, obwohl du meintest
                                          ich mag Linux immer weniger..
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Rohdpohl last edited by
                                            das du Anfänger bist stellt kein Problem dar, nur wurde dies...."und nu, wie gehts jetzt weiter"... hier wahrscheinlich etwas "missverstanden"
                                            • generell, wir wissen ja nicht was du alles vor hast bzw wo es Probleme gibt
                                            • falls wir hellsehen könnten, es aber nicht auf dem Silber Tablet präsentieren wollen
                                            • Eigeninitiative erwarten
                                            • bei Unklarheiten, bevor man etwas falsches macht, vllt besser schildern was man vor hat und nachfragt, ob das so richtig ist
                                            dann bekommt das nämlich ein ganz anderes Gesicht und ist gerne bereit Zeit zu investieren
                                            4006
