    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Problem mit Influxdb
    • mickym
      mickym Most Active @Rohdpohl last edited by
      @rohdpohl curl brauchst Du -
      gib einfach ein
      sudo apt install curl
      dann wenn Du iobroker installierst:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Rohdpohl last edited by
        @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
        aus der Anleitung von https://www.schimmer-media.de/
        hat man Dir vorhin nicht davon abgeraten und zu anderen, aktuellen Anleitungen geraten ?
          Homoran Global Moderator Administrators @Rohdpohl last edited by Homoran
          curl -sL https://deb.nodesource. com/setup_10.x | sudo -E bash -
          neeeeiiinnn!
          warum haben wir dich vorhin davor gewarnt?
          total schräg, total veraltet, total falsch!
          es gibt eine offizielle Docu von uns.
          Link in der Titelzeile.
            ich wollte diese befehle nicht nutzen´, sie standen als Beispiel ob soetwas oder ähnliche noch gemacht werden muss.
              so, iobroker läuft, backups geladen (iobroker; Javascript)...
              wie mache ich jetzt weiter?
              Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                womit?
                • mickym
                  mickym Most Active @Rohdpohl last edited by mickym
                  @rohdpohl Nun ich denke Du willst influx als nächstes installieren.
                  Du importierst die Schlüssel, wie im Thread von @Thomas-Braun beschrieben
                  https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                  Ich würde die Schlüssel importieren, wie Thomas beschrieben hat und dann mit
                  sudo apt install influxdb2
                  Influx installieren.
                    Rohdpohl @mickym last edited by
                    @mickym said in Problem mit Influxdb:
                    check, wie ging es jetzt weiter?
                    DJMarc75 mickym Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      jetzt mal ehrlich - mit WAS soll es denn immer weitergehen ?
                      Soll man alles nachfragen oder raten ?
                      • mickym
                        @rohdpohl Na das neue Influx hat eine Weboberfläche. Du kannst also nun anfangen dein Influx zu konfigurieren.
                        Ruf einfach von Deiner Windowsmaschine im Browser:
                        http://ip:8086
                        auf
                        Du brauchst: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/get-started/setup/
                        unter Punkt 6 Organisation und API token.
                        Dann Influx Adapter im iobroker installieren und Zugriff testen.
                        Ich würde Dir empfehlen für den iobroker ein eigenes Zugriffstoken zu erstellen:
                          Damit du selber dich ein wenig einarbeiten kannst, solltest du auch versuchen die weitere Vorgehensweise strukuriert zu planen.
                          Einfach nur "undnu?" 😉 und dann abtippen hilft dir selberauf Dauer nichts
                            super! Verbindungstest ok 👍 ich werde hier für heute Schluss machen. Das Hauptproblem scheint gelöst, vielen Dank an Alle.
                            kleine Anmerkung am Rande: der Umgangston hier gefällt mir gar nicht! ich hätte gedacht man merkt mir an (bzw. habe ich es erwähnt) dass ich ein Anfänger bin. Ich wurde mehrmals darauf Aufmerksam gemacht, dass alles was ich mir außerhalb dieses Forums zugezogen habe misst ist. Also frage ich wie es weiter geht...
                            Besonderen Dank an mickym
                            Ein Schönes Wochenende an alle
                            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              eben!
                              da ist es doch sinnvoll, dass wir dir zeigen wie du dir selber weiterhelfen kannst.
                              ist da nicht der adäquate Hinweis, da der Ton IMHO kein Problem darstellt.
                              Außerdem hat ein Umgangston nichts mit Anfängern zu tun! Der sollte immer korrekt sein.
                              auch ist da kein falscher Ton dabei gewesen. Das ust leider die Realität, mit der wir hier im Forum immer wieder zu kämpfen haben.
                              Es gibt im großen weiten Netz sehr viel Blödsinn.
                              Zwei Quellen fallen dabei besonders auf.
                              An eine davon bist du geraten.
                              Abgesehen davon geht's auch nicht um "außerhalb des Forums", sondern um externe Quellen (auch wenn es da hervorragende Quellen gibt).
                              Wofür haben wir denn die iobroker eigene Doku?
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation
                              und
                              https://www.iobroker.net/#de/adapters
                              wobei influxdb ein 3rdParty Programm ist und absolut nichts mit iobroker zu tun hat.
                              Trotzdem bekommst du hier -ebenso wie beim Aufsetzen von Linux- umfassende Hilfe.
                              Du hast innerhalb von drei Stunden eine komplette Neuinstallation von Linux, die korrekte Installation von nodejs und iobroker und obendrein noch die influxdb lauffähig installiert, obwohl du meintest
                              ich mag Linux immer weniger..
                                crunchip Forum Testing Most Active @Rohdpohl last edited by
                                das du Anfänger bist stellt kein Problem dar, nur wurde dies...."und nu, wie gehts jetzt weiter"... hier wahrscheinlich etwas "missverstanden"
                                • generell, wir wissen ja nicht was du alles vor hast bzw wo es Probleme gibt
                                • falls wir hellsehen könnten, es aber nicht auf dem Silber Tablet präsentieren wollen
                                • Eigeninitiative erwarten
                                • bei Unklarheiten, bevor man etwas falsches macht, vllt besser schildern was man vor hat und nachfragt, ob das so richtig ist
                                dann bekommt das nämlich ein ganz anderes Gesicht und ist gerne bereit Zeit zu investieren
                                • mickym
                                  mickym Most Active last edited by mickym
                                  Eigentlich weiß ich nicht, ob ich dazu was schreiben soll - aber ich kann @Rohdpohl schon verstehen, deswegen habe ich so geantwortet, wie ich es konnte.
                                  Ja er hat am Anfang einen Fehler gemacht, in dem er eine alte Installation aus dem Netz genommen hat. Wer den Thread wirklich von Anfang gelesen hat, muss doch gesehen haben, dass er mit Influx und Grafana arbeiten möchte. (s. Threadtitel)
                                  Also hat Thomas geholfen, sein Betriebssystem neu aufzubauen und nun ging es noch darum, dass nachdem der iobroker sauber installiert wurde (ja dafür gibts eine Doku, wobei es wirklich eben nur die 2 Befehle braucht) und dank Thomas haben wir auch einen tollen Thread, der die Repositories auflistet und die Keys importieren kann, um Influx und Grafana zu installieren.
                                  Ich verstehe zwar Eure Intention, aber manchmal ist es gerade als Anfänger wenn man eben nicht weiß, was Schmarrn ist oder nicht, einfacher, wenn einen Einer bei der Hand nimmt und sagt mach dies und das, anstelle Verhaltensregeln zu posten.
                                  Gerade das Posten von Verhaltensregeln kommt dann eher als Kritik und Maßregelung rüber, als vielleicht die Hilfe, die man sich in einer Stresssituation erwartet. Insbesondere wenn im guten Glauben gehandelt hat und gar nicht weiß, wo man unwissentlich falsch gehandelt hat, weil man halt einer schlechten Anleitung gefolgt ist.
                                  Ich will das gar nicht mal groß weiter diskutieren - aber manchmal wäre etwas mehr Empathie und Pragmatismus auch hilfreich. 😉
                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                                    @mickym sagte in Problem mit Influxdb:
                                    Ok nun dürft ihr mich auch steinigen.
                                    nöö,
                                    sag mir nur wo der Umgangston daneben lag?
                                    dass er falsche Quellen genommen hatte kann passieren. Aber das darf man ihm doch sagen, damit das nicht wieder vorkommt.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                                      @homoran Du hast nicht verstanden - ich habe nicht gesagt, dass der Umgangston verkehrt war, sondern das Tipps zum Verhalten manchmal weniger hilfreich sind, also konkrete Hilfestellung zu geben. Desweiteren hab ich gesagt, dass die Tipps zum Verhalten dann oft als Kritik aufgefasst werden. Ich kann es leider nicht besser ausdrücken - also gut gemeint kommt nicht immer als gut gemeint an.
                                      Wie gesagt - dann lösch meinen Beitrag wieder - ich wollte jetzt keine Diskussion lostreten, sondern bisschen für Verständnis werben.
                                        Natürlich nicht!
                                        Aber @Rohdpohl !
                                        Nur deswegen hatte ich meinen langen Post aufgesetzt, um dem zu widersprechen.
                                        4006
