    4. [gelöst]Seltsames Script unter Global
    • Glasfaser
      Glasfaser @chemieka last edited by Glasfaser
      @chemieka sagte in Seltsames Script unter Global:
      device-name=xxxxxxxxxx@io
      was auch komisch ist ...das xxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX
      Hast du eine DynDNS Service
      EDIT :
      DynDNS von @chemieka unkenntlich gemacht
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @chemieka last edited by
        @chemieka ich bin da kein Spezialist für
        da steht bisserl Hintergrund info
        https://netzpalaver.de/2023/04/12/cyberkriminelle-entdecken-proxyjacking-als-neue-einnahmequelle/
          chemieka @crunchip last edited by
          @crunchip
          Der Hintergrund ist mir bekannt bzw. schon gelesen.
          Könnte man irgendwie erkennen ob die Installation drauf ist? Seltsam ist auch, die Dateien im Tmp sind vom Anfang Juni. Das System aber zwei Tage alt. Hm.
          Ich glaube ich mache nochmal eine neue Karte fertig und schau mal dann.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in Seltsames Script unter Global:
            device-name=chemieka.ddnss.de@io
            was auch komisch ist ...das ich auch dein Username ...
            Was ist hiermit !?
            Bist du bei der Telekom . Fritzbox . und hast die IP am Ende mit 06 !?
              chemieka @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Ja das stimmt schon, werde das mal ändern. Aber ein Port zu IOBroker ist nicht offen.
              • Glasfaser
                Die DynDNS ist von dir selber oder die IP mit der 06 !?
                  @glasfaser
                  beides.
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @chemieka
                    Dann sage doch ... du hast auch gerade dazu den Start Thread bearbeitet , mit xxx
                    denn ich habe die DynDNS Adresse in meinem Post auch drin !!!
                    Werde Ihn dazu editieren !!
                      @glasfaser
                      Ja bitte. System mal neu Aufsetzen.
                      • OliverIO
                        OliverIO @chemieka last edited by
                        @chemieka
                        so ein system ist nicht mehr vertrauenswürdig.
                        wer weiß was da noch so auf dem system drauf ist oder sich
                        über so eine anwendung mit drauf gepfriemelt hat.
                        eigentlich bleibt nur noch eins,
                        alles platt machen
                        neu aufbauen
                        ob du dem backup noch vertraust musst du selber überlegen
                        ich würde es nicht.
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          @glasfaser
                          beides.
                          Große Frage ... wie kommt Mister X an deine DynDNS ,
                          hast du Sie in ioBroker oder wo anderes auch hinterlegt !?
                            chemieka @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            So mache ich das. Das Script lösche ich dann ein Backup machen. Alles neu erstellen.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              wer einmal im netz ist, kann ja theoretisch alle rechner erreichen.
                              wenn auf diesen dann auch eine laxe security existiert, dann ist nix sicher.
                              nas/samba-freigabe ohne passwort?
                              windows ohne passwort?
                              raspberries mit standard login?
                              nas mit standard login?
                              etc.
                              als Ergänzung zu meinem obigen post. theoretisch ist das ganze netz verunreinigt.
                              • OliverIO
                                OliverIO @chemieka last edited by OliverIO
                                @oliverio
                                und du bist sicher, das sich in deinen anderen skripten nix sonstiges verbirgt?
                                oder in einem der npm module nix eingebaut wurde?
                                dann bitte alles detailliert vorher begutachten, bevor du iobroker wieder startest.
                                derjenige der das gemacht hat, hat detailkenntnisse von iobroker.
                                das ist kein automatisierter angriff, bei denen zu 99% eh alles fehlschlägt, da die systemumgebung nicht passt.
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @oliverio
                                  Ich schaue so genau wie möglich hin. Danke bis hierhin. Gibts ja nicht was alles so möglich ist.
                                  • Glasfaser
                                    Nur mal nebenbei , schau in deiner Fritte ... warum Port 5555 offen ist !
                                    Und ... ändere deine DynDNS !!!!!
                                      @glasfaser
                                      Mach ich, ich hatte auch schon gescannt. Muss schauen, auf den ersten Blick mir nicht bekannt. Danke.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @chemieka last edited by
                                        @chemieka
                                        und was war die Lösung?
                                          chemieka @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Hier macht nur eine neue Installation sinn.
                                          • DJMarc75
                                            @chemieka sagte in [gelöst]Seltsames Script unter Global:
                                            Und wie genau machst Du die ? 😉
                                            1836
