    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • AlCalzone
      Ich dachte ich hätte das schon gefixt, aber die Stelle hab ich in meinem PR damals wohl übersehen :?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … um/pull/21
      • Meistertr
        @AlCalzone:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … um/pull/21 ` Dachte auch als ich es eingebunden hatte, dass ich es mit hochgeladen habe, aber irgendwie war die Index.html nicht dabei..
        Gesendet von meinem Handy
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Ich konnte folgende Endpunkt für die Karte finden:
          c.callSmartHomeAPI("/home/getmapfileurl", {
                      model: c.deviceModel,
                      obj_name: a
          Wer weist, wie sieht China Mainland API endpoint aus?
            dna909 last edited by
            Die Url zur Karte scheint die hier zu sein:
            http://awsbj0-cdn.fds-ssl.api.xiaomi.co … oboroommap
            Falls es weiterhilft?
            • Meistertr
              @Bluefox:
                          obj_name: a
              Wer weist, wie sieht China Mainland API endpoint aus? ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=87419#p87419
              In den Dateien verliert sich bei mir die Spur…
              • tommyr84
                tommyr84 last edited by
                Hallo Leute, ich bitte um eure Hilfe!
                Ich habe versucht meinen mi robot via iobroker einzubinden, leider ohne Erfolg.
                Zuerst habe ich versucht den Token via bluestaks (android emulator für windows) und wireshark zum mitschneiden des traffics
                auszulesen, was soweit ganz gut funktionierte, nur dass mein "Yoda"=mi robot nicht reagierte, als ich die HEX streams via packetsender geschickt habe…
                gut, einen ganzen Abend lang versucht, kein Erfolg... also andere Methode!
                Hab dann den Token via Raspberry PI 3 mit Python-miio ausgelesen... soweit so gut!
                Hab also den 32bit HEX token im mi robot adapter bei IObroker eingetragen, leider abermals keine Reaktion meines Yoda's...
                bei jeglichen verfügbaren befehlen.
                der Log von IO Broker zeigt mir jedoch auch nichts an, wenn ich versuche ein Start Signal zu schicken.
                Der Token 33465a574d4655697063494476505xxx ist jedoch definitiv richtig!
                Hat jemand von euch eine Idee, was ich noch tun könnte? Steuerung via handy und auch via bluestack funktioniert tadellos, ebenso die steuerung eines Broadlink adapters via Iobroker.
                Danke für eure Hilfe!
                • Meistertr
                  @tommyr84:
                  Danke für eure Hilfe! ` Bitte einfach das readme zum Adapter lesen. Nach 5 min hast du den richtigen token und kannst ihn verwenden.
                  Du hast jede erdenkliche Art probiert, die nicht mehr funktioniert. Aber die die funktionieren nicht..
                  • tommyr84
                    Hab das mit meinem Android Handy versucht.
                    Jedoch lässt sich mit meinem Honor und Android 7.0 KEIN Backup ohne Passwort erstellen!
                    Ich denke das Problem sollte jeder ab Android 7.0 haben… richtig?
                    Gibt es eine andere Möglichkeit? Iphone habe ich keines zur Hand.
                    • tommyr84
                      Sodala… das wars!
                      Hab noch ein altes android Handy gefunden, dass mich eine Sicherung OHNE Passwort erstellen lies.
                      Danke für die Unterstützung!
                      • Meistertr
                        Ich habe auch Android 7 und es geht ohne Probleme… Aber das Hornor ist schon öfters aufgefallen weil es nicht damit geklappt hat..
                          weimaraner last edited by
                          So jetzt ich. 😄 Mein Saugi ist heute endlich angekommen! 😄 😄
                          Mi-home app ist eingerichtet, aber… 😞
                          ich habe USB-debuggimg aktiviert und trotzdem kommt folgende Meldung bei mi toolkit
                          Probiert habe ich es mit einem Samsung S3 neo Android 4.4.2, samsung S3 mini Android 4.1.2. und einem wiko Lenny Android 6.0
                          PC habe ich zwei Stück jeweils mit Windows 7 benutzt. Überall das gleich Ergebnis.
                          Was mache ich falsch?
                          Grüße Andreas
                          Edit: USB Port und Kabel habe ich auch gewechselt.
                          • kmxak
                            musste man da nicht auch Treiber installieren? Hattest du das? Kann mich nur wage dran erinnern das ich da mal was für mein Samsung installiert hatte von Kies.
                            Bei manchen Geräten kann man auch einstellen welcher Modus aktiv ist Kamera Mediashare usw. passt das?
                              Kommando zurück!!! 😄 😄 😄 😄
                              Das Lenny hing ein paar Minuten am Laptop und plötzlch ging eine Meldung auf, ob USB-debugging zugelassen werden soll. Natürlich okay gedrück! 🙂 Token ausgelesen!!! Und läuft!
                              Ihr seit allesamt absolut spitze!
                              Grüße Andreas
                                habe heute eine Runde ioBroker aktualisiert und ein Backup gezogen.
                                Nach dem Restart von ioBroker bleibt der mihome-vacuum.0 gelb, scheint aber zu funktionieren.
                                Dem Sauger habe ich den Internet-Zugang in der Fritzbox verweigert.
                                mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:27.076	info	Connected
                                mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.911	info	Cloud control disabled
                                mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.905	info	Expretmode disabled, states deleded
                                mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:26.853	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                mihome-vacuum.0	2017-10-14 07:52:20.701	info	terminating
                                Muss mich das beunruhigen oder ist das normal?
                                • Meistertr
                                  @klassisch:
                                  Muss mich das beunruhigen oder ist das normal? ` Also laut deinem log ist alles ok und auch grün
                                    Vielen Dank, dann hätte ich das wohl besser aussitzen sollen. Jetzt ist er tatsächlich grün. Sorry für die Zeitverschwendung.
                                      Mal eine Frage zur aktuellen firmware. Meiner hat im Moment die 3.3.6.. Angeboten wird die 3.3.9.. Kann ich problemlos updaten (token ist eingelesen, Robi läuft, Anzeige und Steuerung in vis klappen)?
                                      Wäre schön, wenn das vielleicht immer im Readme mit zu sehen ist.
                                      Danke und Grüße
                                      Andreas
                                        Sollte kein Problem sein. Hab die Version bei mir auch drauf.
                                        dna909
                                        • tommyr84
                                          Hallo Leute, bräuchte kurz eure Hilfe!
                                          Folgendes hat sich zugetragen, ich wollte einen Button in Javascript programmieren, der einmal den Start Befehl und beim 2. mal den Pause Befehl gibt.
                                          Tja, dies endete leider in einer Endlosschleife, sodass der Roboter "start…pause..start...pause" ca. 20 Minuten noch von sich gab, obwohl ich das skript schon längst gestoppt hatte. (mittlerweile ist mir mein Fehler bewusst)
                                          Der Roboter funktionierte danach noch wie gewohnt über den Adapter, nur sagte er nichts mehr, also hab ich ein Reset durchgeführt.
                                          Hab dann mittels Android handy und Mitoolkit den Token ausgelesen, wie auch schon zuvor, aber der Roboter reagierte nicht mehr.
                                          Hab ihn mittlerweile schon 3 oder 4 mal resettet und das ganze Spiel durchgemacht, jedoch kann ich Ihn nicht mehr über den Adapter Steuern. (über die Handyapp funktioniert es, auch wieder mit Ansage)
                                          Habe auch den Adapter gelöscht, PI neu gestartet, wieder installiert...
                                          Robo hat eine fixe ip zugewiesen und hängt auch im WIFI, wie der router zeigt, ping funktioniert.
                                          Adapter leuchtet grün, wenn ich ihn neu lade, kommt folgender LOG:
                                          mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:02.561 info Connected
                                          mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:02.558 warn Timedifference between Mihome Vacuum and ioBroker: -2 Sec
                                          mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:01.124 info Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:01.119 info Expretmode disabled, states deleded
                                          mihome-vacuum.0 2017-10-17 16:48:01.098 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.4
                                          wenn ich über den Adapter starten, oder stoppen will, erscheint kein neuer Eintrag!
                                          Wie kann ich hier dem Problem auf die Schliche kommen?
                                          Bin über jeden Rat dankbar
                                          • Meistertr
                                            Iobroker neu gestartet? Lass den Adapter mal etwas laufen damit der Roboter ihm wieder vertrauen kann. Token ggf nochmal Kontrollieren. Adapter auf Debug stellen und im log schauen ob er antwortet
                                            2196
                                            963159
