    4. [gelöst]Seltsames Script unter Global
      chemieka @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Ja das stimmt schon, werde das mal ändern. Aber ein Port zu IOBroker ist nicht offen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @chemieka last edited by
        @chemieka sagte in Seltsames Script unter Global:
        Die DynDNS ist von dir selber oder die IP mit der 06 !?
          @glasfaser
          beides.
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @chemieka
            Dann sage doch ... du hast auch gerade dazu den Start Thread bearbeitet , mit xxx
            denn ich habe die DynDNS Adresse in meinem Post auch drin !!!
            Werde Ihn dazu editieren !!
              @glasfaser
              Ja bitte. System mal neu Aufsetzen.
              • OliverIO
                OliverIO @chemieka last edited by
                @chemieka
                so ein system ist nicht mehr vertrauenswürdig.
                wer weiß was da noch so auf dem system drauf ist oder sich
                über so eine anwendung mit drauf gepfriemelt hat.
                eigentlich bleibt nur noch eins,
                alles platt machen
                neu aufbauen
                ob du dem backup noch vertraust musst du selber überlegen
                ich würde es nicht.
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  @glasfaser
                  beides.
                  Große Frage ... wie kommt Mister X an deine DynDNS ,
                  hast du Sie in ioBroker oder wo anderes auch hinterlegt !?
                    chemieka @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    So mache ich das. Das Script lösche ich dann ein Backup machen. Alles neu erstellen.
                    • OliverIO
                      OliverIO @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      wer einmal im netz ist, kann ja theoretisch alle rechner erreichen.
                      wenn auf diesen dann auch eine laxe security existiert, dann ist nix sicher.
                      nas/samba-freigabe ohne passwort?
                      windows ohne passwort?
                      raspberries mit standard login?
                      nas mit standard login?
                      etc.
                      als Ergänzung zu meinem obigen post. theoretisch ist das ganze netz verunreinigt.
                      • OliverIO
                        OliverIO @chemieka last edited by OliverIO
                        @oliverio
                        und du bist sicher, das sich in deinen anderen skripten nix sonstiges verbirgt?
                        oder in einem der npm module nix eingebaut wurde?
                        dann bitte alles detailliert vorher begutachten, bevor du iobroker wieder startest.
                        derjenige der das gemacht hat, hat detailkenntnisse von iobroker.
                        das ist kein automatisierter angriff, bei denen zu 99% eh alles fehlschlägt, da die systemumgebung nicht passt.
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @oliverio
                          Ich schaue so genau wie möglich hin. Danke bis hierhin. Gibts ja nicht was alles so möglich ist.
                          • Glasfaser
                            Nur mal nebenbei , schau in deiner Fritte ... warum Port 5555 offen ist !
                            Und ... ändere deine DynDNS !!!!!
                              @glasfaser
                              Mach ich, ich hatte auch schon gescannt. Muss schauen, auf den ersten Blick mir nicht bekannt. Danke.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @chemieka last edited by
                                @chemieka
                                und was war die Lösung?
                                  chemieka @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Hier macht nur eine neue Installation sinn.
                                  • DJMarc75
                                    @chemieka sagte in [gelöst]Seltsames Script unter Global:
                                    Und wie genau machst Du die ? 😉
                                    1836
