    4. Logitech Harmony Adapter ohne Objekte
      Sprite01 last edited by
      Ich habe leider keinen neuen Kenntnisstand.
      Beim "Installieren aus eigener URL" - > "von github" erhalte ich nachfolgende Warnungen.
      Könnte es damit zusammen liegen ?
        Pman last edited by
        Nein, das ist alles okay. Der Adapter läuft korrekt würde ich sagen, er findet nur den Hub nicht. Scheint daher ein Netzwerkproblem zu sein, Stichwort Multicast traffic.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          poste mal bitte die IP des Harmony-Hubs und de des ioBroker-Hosts.
          Gruß,
          Eric
            Gleiches Netzwerk und verschiedene IP's, gerade in der Fritz 7590 noch mal geschaut.
            Ubuntu-HD (ioBroker): 192.168.178.44
            Harmony-Hub: 192.168.178.12
            Wie oben schon geschrieben, der Harmony-Hub lässt sich ja aus der Konsole (mittels WinSCP auf Ubuntu-HD verwendet) anpingen.
            Allerdings hört der Ping dann nicht auf (bei der Konsole unter Windows habe ich bei ping nur die gewohnten 4 Zeilen).
              Ist es richtig das ich bei dem Adapter nichts einstellen kann / muss ?
              Das Windows-Programm MyHarmony verlangt ja User / Passwort beim einrichten oder ändern.
              • eric2905
                Das passt schon.
                Normalerweise sollte es gehen.
                Stell den Adapter mal auf Debug und schau dann mal in Log.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  Da passiert dann nicht viel im Log nach 10 Minuten warten.
                  harmony.0	2017-09-20 19:40:49.719	info	searching for Harmony Hubs...
                  harmony.0	2017-09-20 19:40:49.691	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.8.4
                  harmony.0	2017-09-20 19:40:49.644	debug	statesDB connected
                  harmony.0	2017-09-20 19:40:49.604	debug	objectDB connected
                  host.ubuntu-hd	2017-09-20 19:40:48.173	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 23914
                  • eric2905
                    Mehr Einträge gibt es nicht?
                    Die letzte Aktion ist ja, das die Suche nach dem Hub gestarrt wird.
                    Gruß,
                    Eric
                      Reproduzierbar, habe ich gerade noch mal durchgeführt mit gleichem Ergebnis.
                      (HarmonyHub und Ubuntu in der FritzBox als aktiv zu sehen, zugriff auf HarmonyHub mittels Handy möglich)
                        Muss hier noch mal nachfragen.
                        Inzwischen ist ja einiges an Zeit vergangen und einige Adapter (u. a. Admin 2.0.7, JavaScript 1.2.0) wurden aktualisiert.
                        npm ist inzwischen bei mir auf 3.10.10
                        node ist inzwischen bei mir auf 6.11.4
                        Aber den Harmony-Adapter bekomme ich immer noch nicht ans laufen …
                        Er wird zwar dann grün dargestellt aber ohne angelegte Objekte.
                        Im Log habe ich weiterhin als letzte Meldung searching for Harmony Hubs…
                        Der HarmonyHub ist allerdings weiterhin per Handy bedienbar und über die IP auch "anpingbar".
                        Wo beginne ich mit einer Fehlersuche ?
                          Pman last edited by
                          Sehr wahrscheinlich erreicht der Multicast-Traffic vom Hub nicht dein ioBroker. Dies kann an firewalls, VMs oder anderem liegen, die diesen nicht durchlassen.
                            @Pman:
                            Sehr wahrscheinlich erreicht der Multicast-Traffic vom Hub nicht dein ioBroker. `
                            Sorry, aber damit kann ich nichts anfangen.
                            ioBroker läuft bei mir auf einer QNAP mit Ubuntu 14.0.4.
                            Wenn ich mittels WinSCP auf Ubuntu eine Konsole öffne, kann ich den Hub per Name (HarmonyHub) oder seiner IP anpingen.
                            Das funktioniert erst einmal soweit.
                            • eric2905
                              Wie Du selber schreibst, betreibst Du ioBroker auf einer QNAP.
                              Hast Du dort alle Einstellungen korrekt? Ich benutze das nicht, kann Dir zu den Einstellungen also nichts sagen. Aber solche Installationen haben schon mal Probleme mit Multicast.
                              BTW: Hast Du mal bei Google nach Multicast, usw. gesucht, wenn Du damit nichts anfangen kannst?
                              Es gibt da super Erklärungen zu.
                              Gruß,
                              Eric
                                @eric2905:
                                Hast Du dort alle Einstellungen korrekt? `
                                Das weiß ich als 0815-Anwender leider nicht, da befürchte ich eher mehr kaputt zu machen.
                                Die Sicherheitseinstellungen der QNAP sind soweit alle deaktiviert.
                                Mit virtuellen Switches kann ich nichts anfangen.
                                @eric2905:
                                Es gibt da super Erklärungen zu. `
                                Ich hatte vorher schon geschaut und für dieses Thema oder im Zusammenhang mit QNAP nichts passendes gefunden.
                                Ich denke, dann ist für mich hier erst einmal Schluss ich habe dann keine Idee mehr.
                                Finde nur seltsam das eben sonst hier alles funktioniert (u. a. Fritz-Adapter, Cloud-Adapter mit Alexa, Weatherunderground, … )
                                • eric2905
                                  Die Funktionen, die Du als funktionierend aufzählst, nutzen ja auch kein Multicast.
                                  Hast Du keinen Pi da, auf dem Du das testweise mal installieren kannst?
                                  Dann siehst Du, ob Du ein Problem in Netzwerk hast (wenn’s da auch nicht geht), oder auf dem QNAP.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Gute Idee, Eric.
                                    Habe einen Pi3 mal mit ioBroker versehen.
                                    Harmony-Adapter installiert - geht …
                                    Nun weiß ich zumindest das mit dem QNAP (und deren Netzwerkeinstellungen ?) irgend was nicht funktioniert.
                                    Mal sehen …
                                      Es läuft jetzt und ich bin hier noch eine Info schuldig. 😉
                                      Woran es nun lag weiß ich nicht zuverlässig.
                                      Ich habe mein Linux auf der QNAP neu gestartet da ich mit dem VNC-Zugriff kein Startbild mehr hatte.
                                      Dann habe ich bei den Netzwerkeinstellungen einfach mal die zweite Wired-Verbindung aktiviert.
                                      Danach waren meine Harmony-Activity sofort wieder in ioBroker unter Objekte zu sehen.
                                      Nachtrag:
                                      Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Der Hub ist nicht ansprechbar.
                                      Nach händischem löschen der Objekte und Neuinstallation des Adapters wieder das gleiche Verhalten.
                                      Ich werde wohl zu dem QNAP-Problem (?) mal einen neuen Thread aufmachen.
                                      3665
