    4. ERROR: Process exited with code 25 nach nodes Update 16->18
      Homoran Global Moderator Administrators @nieIP last edited by
      @nieip
      das hast du gesehen?
      nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @nieIP last edited by DJMarc75
        @nieip sagte in ERROR: Process exited with code 25 nach nodes Update 16->18:
        Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
        das noch zusätzlich zu dem was @Homoran geschrieben hat bitte beachten.
        Aber ich (ich) befürchte dass Dir sehr bald der RAM ausgehen wird (RPI3)
        edit: und Buster ist EOL
          A Former User @nieIP last edited by
          Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Moin,
          und bevor es Thomas wieder sagen muss, Buster ist tot, selbst Bullseye ist auf dem sterbenden Ast.
          Es gibt hier schon ganz viel Threads, die das Thema behandeln, daher keine weiteren Hinweise dazu 😉
          VG
          Bernd
          • nieIP
            nieIP @Guest last edited by
            @dp20eic
            was heisst das jetzt für mich?
            Ein aktuelles Image auf einer neuen SD Karte installieren und dann ein iob Backup zurück spielen?
            iob fix hat ja keine Verbesserung gebracht.
            zumindest funktioniert das System noch, ich kann nur die Adapter nicht mehr updaten.
            DJMarc75 crunchip ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              Du hast aber schon den Beitrag von @Homoran gelesen ?
              • nieIP
                nieIP @Homoran last edited by
                nein, hatte ich nicht gesehen.
                Ich werde das später testen um die Installation vielleicht doch noch zu retten. Danke.
                  crunchip Forum Testing Most Active @nieIP last edited by
                  @nieip ja, aktuelles System und iobroker mittels backup zurück
                  ansonsten, wenn du mit dem alten System noch weiter fahren möchtest, das ausführen was im Link steht
                  • nieIP
                    nieIP @crunchip last edited by nieIP
                    @crunchip
                    in dem Beitrag steht, dass die Löschung der Leichen jetzt im iob fix integriert ist. Und das ist schon mehrfach gelaufen.
                    Aber ich probiere den Einzeiler dann (aus Verzweiflung) trotzdem noch 😉
                    danke
                    PS ein Symptom war auch noch, dass die Admin Oberfläche vor einem Adapter Update behauptet, ich hätte noch node 14
                    Obwohl eindeutig V 18 läuft und das auch so auf der Info Seite steht.
                    Ein iob stop / start hat das dann immer behoben ...
                    Da ist was total schräg 😞
                      crunchip Forum Testing Most Active @nieIP last edited by crunchip
                      laut diag, steht auch, das eine Instanz aktiv ist und iob nicht läuft
                      • nieIP
                        nieIP @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        ich habe noch einen Win11 PC, der 24/7 läuft und eigentlich nichts zu tun hat.
                        Kann ich ein iob backup von einem RasPi auf eine iob Windows installation wieder herstellen.
                        Dann hätte ich mehr Leistung, mehr Ram und auch gleich das SD Karten Problem gelöst.
                        Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ja, aber nimm den neuen Installer.
                          mehr weiß ich aber nicht zu windows
                          • DJMarc75
                            ein iob Backup ist dazu da systemübergreifend zu agieren
                            Du hast echt einen WindowsPC 24/7 am laufen ? 😵
                            Naja, jedem das Seine
                            • nieIP
                              @homoran sagte in ERROR: Process exited with code 25 nach nodes Update 16->18:
                              hmmm, wird wohl auch eine längere Geschichte.
                              npm notice
                              npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.7.2
                              npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.7.2>
                              npm notice Run `npm install -g npm@9.7.2` to update!
                              npm notice
                              npm ERR! code ENOENT
                              npm ERR! syscall lstat
                              npm ERR! path C:\Users\uwe\AppData\Roaming\npm
                              npm ERR! errno -4058
                              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, lstat 'C:\Users\uwe\AppData\Roaming\npm'
                              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                              npm ERR! enoent
                              • nieIP
                                @djmarc75 sagte in ERROR: Process exited with code 25 nach nodes Update 16->18:
                                Ja, weil es (bei mir) genau 2 Programme gibt, die in einer Win VM auf einem Apple M2 nicht laufen. Und für diese Programme gibt es auch keine MacOS Alternative.
                                Neben einigen Linux Servern spielt der Stromverbrauch für einen Win Mini PC keine bedeutende Rolle, falls die Bedenken daher kommen 🙂
                                  @nieip wit solch "Fetzen" kann man nicht so viel anfangen, komplette Eingabe wäre hilfreich bzw was hast du gemacht?
                                  nieIP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • nieIP
                                    @crunchip
                                    ich habe den auf der ioBroker Web Seite verlinkten Installer 2.2.1 ausgeführt.
                                    0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                                    1 info using npm@9.5.1
                                    2 info using node@v18.16.1
                                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                                    4 timing config:load:defaults Completed in 1ms
                                    5 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 2ms
                                    6 timing config:load:builtin Completed in 2ms
                                    7 timing config:load:cli Completed in 2ms
                                    8 timing config:load:env Completed in 0ms
                                    9 timing config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc Completed in 1ms
                                    10 timing config:load:project Completed in 1ms
                                    11 timing config:load:file:C:\Users\uwe\.npmrc Completed in 0ms
                                    12 timing config:load:user Completed in 0ms
                                    13 timing config:load:file:C:\Users\uwe\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 0ms
                                    14 timing config:load:global Completed in 0ms
                                    15 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                                    16 timing config:load Completed in 8ms
                                    17 timing npm:load:configload Completed in 9ms
                                    18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                    19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                                    20 verbose title npm exec @iobroker/install@latest
                                    21 verbose argv "exec" "--yes" "--" "@iobroker/install@latest"
                                    22 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                                    23 timing config:load:flatten Completed in 4ms
                                    24 timing npm:load:display Completed in 4ms
                                    25 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\Users\uwe\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-06-23T18_10_46_008Z-
                                    26 verbose logfile C:\Users\uwe\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-06-23T18_10_46_008Z-debug-0.log
                                    27 timing npm:load:logFile Completed in 6ms
                                    28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                    30 timing npm:load Completed in 23ms
                                    31 silly logfile done cleaning log files
                                    32 timing arborist:ctor Completed in 0ms
                                    33 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/npm 808ms (cache miss)
                                    34 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2finstall 1807ms (cache miss)
                                    35 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                                    36 timing command:exec Completed in 1879ms
                                    37 notice
                                    37 notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.7.2
                                    37 notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.7.2>
                                    37 notice Run `npm install -g npm@9.7.2` to update!
                                    37 notice
                                    38 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, lstat 'C:\Users\uwe\AppData\Roaming\npm'
                                    39 verbose cwd C:\ioBroker
                                    40 verbose Windows_NT 10.0.22621
                                    41 verbose node v18.16.1
                                    42 verbose npm  v9.5.1
                                    43 error code ENOENT
                                    44 error syscall lstat
                                    45 error path C:\Users\uwe\AppData\Roaming\npm
                                    46 error errno -4058
                                    47 error enoent ENOENT: no such file or directory, lstat 'C:\Users\uwe\AppData\Roaming\npm'
                                    48 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                    48 error enoent
                                    49 verbose exit -4058
                                    50 timing npm Completed in 1924ms
                                    51 verbose code -4058
                                    52 error A complete log of this run can be found in:
                                    52 error     C:\Users\uwe\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-06-23T18_10_46_008Z-debug-0.log
                                    • nieIP
                                      @crunchip
                                      ich habe den Ordner npm im Profil manuell angelegt.
                                      Im Terminal die npm Version auf die aktuelle hoch gezogen, wie im log beschrieben
                                      Dann den Windows Installer noch mal mit Admin Rechner drüber laufen lassen. Jetzt ist es durch gelaufen und startet auch.
                                      Dann werde ich wohl am WE ein Backup auf der Windows Maschine einspielen und den Raspi abschalten.
                                        @nieip hab zwar mit dem windows Installer überhaupt keinen Plan, aber
                                        sollte man glaub ich nicht machen, npm kommt doch automatisch die passende version mit nodejs
                                        https://forum.iobroker.net/post/963863
                                          Moin,
                                          eigentlich erst einmal nichts, außer, dass Du mit dem System außerhalb der supporteten Distribution unterwegs bist, es keine oder nur noch selten Updates gibt.
                                          Wenn Dein System funktioniert, dann kann man damit glücklich werden, aber spätestens bei größeren Anpassungen/Erweiterungen bei ioBroker oder Du hast noch andere Software auf der Kiste am Laufen, z.B.: influxdb dann kann es Dir die Migration verhinder.
                                          Aus Sicherheitsgründen ist es auch immer ratsam, dass man nicht zu weit hinter dem aktuellen Standard hängt.
                                          Aber Du hast ja eine Lösung gefunden 🙂
                                          VG
                                          Bernd
                                            Stefan 3 @Guest last edited by
                                            Ich hatte ebenfalls den Effekt "code 25" wie beschrieben. Vor dem Adapter-Update den Adapter zu stoppen machte keinen Unterschied, auch ioBroker neu starten nicht.
                                            Erst ein Update von nodejs (von 16.19.? nach 16.20.1) und anschließendem Installationfixer
                                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                            brachte mich zum Erfolg. Seither sind wieder alle Adapterupdates problemlos möglich.
                                            enotempty error25
                                            2295
