e-charts adapter kann nicht installiert werden
ich hab ein deja vu
das hier kennst du
@ichwersonst sagte in e-charts adapter kann nicht installiert werden:
Bin für Hilfe dankbar
und die Suchfunktion ist bei Dir kaputt ?
https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
In der Kommandozeile
iobroker add echarts --host RaspberryVPN --debug
Das ist gesprächiger.
bringt das hieriobroker add echarts --host RaspberryVPN --debug NPM version: 9.5.1 Installing iobroker.echarts@1.5.1... (System call) npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall rename npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/echarts npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.echarts-43ZlhxLU npm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/echarts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.echarts-43ZlhxLU' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-23T18_09_58_530Z-debug-0.log host.RaspberryVPN Cannot install iobroker.echarts@1.5.1: 217
iob stop iob fix ion start
Dann nochmal.
Kannst auch per
iob diag
mal die Kiste genauer anschauen.
neuer versuch :
iobroker add echarts --host RaspberryVPN --debug NPM version: 9.5.1 Installing iobroker.echarts@1.5.1... (System call) host.RaspberryVPN Cannot install iobroker.echarts@1.5.1: undefined
wenn ich es im iobroker mache muss ich auch erst noch paar bedingungen aktzeptieren.
vielleicht ging es deswegen jetzt nicht über die konsole .. -
Zumindest sind die Meldungen weg.
Versuch es über die GUI. -
wieder das problem mit error code 25
======================= SUMMARY ======================= v.2023-04-16 Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: 5.15.84-v7+ Installation: Native Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 5 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 972M 730M 84M 0.0K 156M 188M Swap: 99M 99M 0B Total: 1.1G 830M 84M Active iob-Instances: 15 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : RaspberryVPN - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.0 : web : RaspberryVPN - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 4713 States: 3547 Size of iob-Database: 7.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 5.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl ********************************************************************* Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed ********************************************************************* =================== END OF SUMMARY ====================
so hab jetzt auch noch auf node 18.16.1 geupdated.
leider keine besserung -
und iob diag ?
LANGFASSUNG
Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Architecture : armv7l Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" Systemuptime and Load: 21:12:00 up 44 days, 1:01, 1 user, load average: 4.07, 3.02, 3.69 CPU threads: 4 Raspberry only: throttled=0x80008 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=66.6'C volt=1.2500V *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-06-23 21:12:00 CEST Universal time: Fri 2023-06-23 19:12:00 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 972M 696M 58M 0.0K 216M 215M Swap: 99M 99M 0B Total: 1.1G 796M 58M 972 M total memory 696 M used memory 180 M active memory 635 M inactive memory 58 M free memory 26 M buffer memory 190 M swap cache 99 M total swap 99 M used swap 0 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 15G 14G 53% / devtmpfs devtmpfs 454M 0 454M 0% /dev tmpfs tmpfs 487M 0 487M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 195M 980K 194M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 8.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot tmpfs tmpfs 98M 36K 98M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.1G /var/ 3.3G /var/log 3.0G /var/log/journal/1dfdb4734fa941c381b94fb0796fc84d 3.0G /var/log/journal 480M /var/cache Archived and active journals take up 2.9G in the file system. /opt/iobroker/backups: 123M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 199M /opt/iobroker/iobroker-data/ 136M /opt/iobroker/iobroker-data/files 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 52M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 9.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js 7.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 5.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.1 /usr/bin/node v18.16.1 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 16.20.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 7.0.3 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : RaspberryVPN - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : RaspberryVPN - enabled + system.adapter.broadlink2.1 : broadlink2 : RaspberryVPN - enabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : RaspberryVPN - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : RaspberryVPN - disabled + system.adapter.info.0 : info : RaspberryVPN - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : RaspberryVPN - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : RaspberryVPN - enabled + system.adapter.pushbullet.0 : pushbullet : RaspberryVPN - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : RaspberryVPN - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : RaspberryVPN - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : RaspberryVPN - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.socketio.0 : socketio : RaspberryVPN - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : RaspberryVPN - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : RaspberryVPN - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : RaspberryVPN - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : RaspberryVPN - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : RaspberryVPN - enabled system.adapter.vis.0 : vis : RaspberryVPN - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : RaspberryVPN - enabled + system.adapter.web.0 : web : RaspberryVPN - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wled.0 : wled : RaspberryVPN - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : RaspberryVPN - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : RaspberryVPN - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : RaspberryVPN - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "bring" : 1.8.1 , installed 1.8.1 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "deconz" : 1.3.21 , installed 1.3.21 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "lgtv" : 1.1.10 , installed 1.1.10 Adapter "logparser" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 , installed 0.0.11 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "spotify-premium": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vw-connect" : 0.0.67 , installed 0.0.67 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "wled" : 0.6.7 , installed 0.6.7 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 4713 States: 3547 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 435539915 23870/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 435539900 23870/iobroker.js-c tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13088 578/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1000 268436901 8759/deCONZ tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 347891055 19271/connmand tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 435544275 24049/io.shelly.0 tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 427095173 5212/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 1000 268438553 8759/deCONZ tcp6 0 0 127.0.0.1:3350 :::* LISTEN 0 13456 572/xrdp-sesman tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13090 578/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 111 13625 638/xrdp tcp6 0 0 :::4369 :::* LISTEN 0 347876480 1/systemd tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 435541921 24146/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 435541728 23930/io.admin.0 udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 0 347891047 19271/connmand udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13143 513/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:38484 0.0.0.0:* 1001 435544340 24261/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:33881 0.0.0.0:* 1001 435544419 24261/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 427093256 5238/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1001 435542749 24298/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1001 435542710 24261/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:53408 0.0.0.0:* 0 347891310 19271/connmand udp 0 0 0.0.0.0:49859 0.0.0.0:* 1001 435542752 24298/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:37608 0.0.0.0:* 108 347889567 19801/avahi-daemon: udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 435545311 24621/io.wled.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 347889565 19801/avahi-daemon: udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 435541998 24379/io.deconz.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 435541997 24379/io.deconz.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 268437005 8759/deCONZ udp 0 0 0.0.0.0:33764 0.0.0.0:* 1001 435544341 24261/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:52748 0.0.0.0:* 1001 435543648 24298/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:35351 0.0.0.0:* 1001 435542753 24298/io.broadlink2 udp6 0 0 :::5353 :::* 108 347889566 19801/avahi-daemon: udp6 0 0 :::41795 :::* 108 347889568 19801/avahi-daemon: *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-06-23 21:10:35.262 - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.ResetAll) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.* 2023-06-23 21:10:35.398 - info: vw-connect.0 (24685) Found 1 vehicles 2023-06-23 21:10:36.464 - info: sayit.0 (24796) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24 2023-06-23 21:10:36.530 - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.GoToBed) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.* 2023-06-23 21:10:36.640 - info: sayit.0 (24796) Upload announce mp3 files 2023-06-23 21:10:37.029 - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SunriseStart) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.* 2023-06-23 21:10:37.196 - info: wled.0 (24621) Try to contact : "Wandbord" on IP : 192.168.178.36 2023-06-23 21:10:37.254 - info: wled.0 (24621) Tiki connected 2023-06-23 21:10:37.312 - info: wled.0 (24621) Initialising : " Wandbord" on IP : 192.168.178.36 2023-06-23 21:10:37.544 - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.LeaveHomeRun1) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.* 2023-06-23 21:10:38.045 - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.IOBrokerRestarted) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.* 2023-06-23 21:10:38.549 - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.IoBrokerRestartTime) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.* 2023-06-23 21:10:38.750 - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.IoBrokerRestartDate) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.* 2023-06-23 21:10:39.063 - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.ResetAll) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.* 2023-06-23 21:10:42.876 - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Skoda: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SkodaZeitstempelAkkuStatus) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.* 2023-06-23 21:10:42.913 - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Skoda: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SkodaZeitstempelAkkuLadezeit) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.* 2023-06-23 21:10:44.562 - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Skoda: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SkodaZeitstempel) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.* 2023-06-23 21:10:47.583 - info: wled.0 (24621) Bonjour service started, new devices will be detected automatically 2023-06-23 21:10:47.616 - info: info.0 (24421) Reading user data every 8 seconds. 2023-06-23 21:10:47.730 - info: wled.0 (24621) Wandbord connected 2023-06-23 21:10:49.067 - info: info.0 (24421) Reading process data every 8 seconds. 2023-06-23 21:10:50.911 - info: info.0 (24421) Reading disk data every 8 seconds. 2023-06-23 21:10:53.611 - info: info.0 (24421) Reading network data every 3 seconds. 2023-06-23 21:10:57.595 - info: wled.0 (24621) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun ! 2023-06-23 21:12:00.822 - info: admin.0 (23930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
wow
temp=66.6'C
wow
58 M free memory
puh...
temp=66.6'Cschon heftig, deswegen drosseltver auch.
passt dazu. an der Grenze.
ram geht aus, swapped gewaltig, kostet Zeit und Leistung
Adapter State
13 aktive Instanzen sind zu viel für 1GB RAM
shit ja 66°C sind heftig viel.
Kann ich den ram beim raspi 3 model b einfach erweitern ?
Oder gibt es noch anderen Möglichkeiten ? -
Nein, die Bausteine sind gelötet.
Wenn ich im Reiter Instanzen schauen liegt die Auslastung bei 766MB.
Ist doch IO bei 1GB RAM oder ? Unabhängig davon wie viele Instanzen aktiv sind ... -
schade ... also ein anderer PI?
