    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
    • metaxa
      metaxa @manrum1 last edited by
      @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
      Wäre schön, wenn es hier Mitstreiter für eine Anbindung gäbe
      ☝ Bitte ich wäre hier und habe 0 Plan, meine Anlage wird ab 19.6.23 montiert.
      @fx-rider sagte in M-TEC Energy Butler:
      Zum Thema Modbus - ja das wird unterstützt - hier die Doku die ich dazu bekommen habe:
      Super, danke! Das habe ich von meinem Solateur NICHT bekommen.
      @bommel_030 sagte in M-TEC Energy Butler:
      Gesichert ist er "nur" SG Ready. Das und der happige Aufschlag für USV und deren App-Gedöns hält mich noch davon ab.
      Ich habe gleich der Auftragserteilung "mit Inselbetrieb" bestellt, hoffe daß ist bei mir jetzt auch wirklich dabei.
      @ALLE: Hat jemand von Euch die M-TEC Daten jetzt schon erfolgreich im iO?
      LG, mxa
      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
        ääähm...
        korrekte Formulierung wäre vielleicht Netzersatzbetrieb gewesen.
        mit allpoliger Trennung vom EVU.
        Aber hoffen wir mal dass "mit Inselbetrieb" nicht mit "im Inselbetrieb" missverstanden wurde
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          bommel_030 @metaxa last edited by
          @metaxa
          Ich hab den Mangels verfügbarer Informationen nicht geordert. Ist leider auch nen "Auslaufmodell", der Vertreter hat schon versucht mich mit dem Nachfolger zu ködern. Dazu hab ich allerdings noch weniger Informationen finden können.
          • metaxa
            metaxa @Homoran last edited by
            @homoran so wie mir der Herr Energyberaterguru es gesagt hat, wenn mal das Netz weg ist, schaltet die ANlage innerhalb von x ms in den Inselbetrieb und mein Haus funktioniert eine Zeit lang (Kapazität der Akkus) weiter.
              @metaxa so ist es richtig!
              Das war mir auch wichtig. im Sprech der EVUs ist das der Netzersatzbetrieb.
              Ersatzstrom im Gegensatz zu Notstrom, bei dem nur ein bis 3 Steckdosen mit Strom versorgt werden.
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • metaxa
                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
                Netzersatzbetrieb
                Diesen einstellbaren Modus habe ich in meiner Betriebsanleitung jetzt nicht gelesen?
                Ach ist das schön, als Ahnungsloser ein neues Spielzeug zu bekommen 🙂 Muss mich jetzt überrs WE ranhalten, Keller und DB bestmöglichst freizuräumen 😮
                  alles gut!
                  Das ist in der BDA der Inselbetrieb.
                  ist halt nur eine Frage der Nomenklatur, Da Inselbetrieb eigentlich eine grundsätzlich netzferne Installation ist.
                  Dieser Zustand wird bei Netzersatzbetrieb durch allpolige Trennung vom EVU-Netz erreicht, allerdings nur für die Zeit des Stromausfalls beim EVU.
                  Vielleicht sind die "Beamten" in D da wieder überaktiv
                  • metaxa
                    metaxa @-FX-RIDER- last edited by
                    @fx-rider Läuft deine Anlage schon?
                    • metaxa
                      metaxa @metaxa last edited by metaxa
                      @ALLE & speziell @Homoran
                      Ich versuche meinen Modbus Adapter zum Laufen zu bringen. Nur habe ich gleich ZWEI Baustellen:
                      1. wurde das CAT7 Kabel an der richtigen Stelle des BUS Systems dazugehängt, sind dort auch wirklich Daten zum Holen
                      2. Wo trage ich die Register im Adapter ein?
                      • diskret Ein
                      • diskret Aus
                      • Eingang
                      • Holding (meine Vermutung)
                      Ich fische da noch voll im Trüben, die Adaptereinstellungen habe ich wie folgt vorgenommen
                      Das Log beim Adapterstart, der Adapter springt auf gelb, schrebt aber für mich keine sichtbaren Fehlermeldungen
                      modbus.0 2023-06-23 21:07:04.967	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.0 2023-06-23 21:07:04.956	info	Disconnected from slave
                      modbus.0 2023-06-23 21:07:04.955	info	Connected to slave
                      modbus.0 2023-06-23 21:07:04.940	debug	connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600
                      modbus.0 2023-06-23 21:06:04.958	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.0 2023-06-23 21:06:04.937	info	Disconnected from slave
                      modbus.0 2023-06-23 21:06:04.933	info	Connected to slave
                      modbus.0 2023-06-23 21:06:04.906	debug	connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600
                      modbus.0 2023-06-23 21:06:02.765	info	starting. Version 5.0.11 in opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      Hier die Registerbeschreibung, hatte @FX-RIDER dankswerter zur Verfügung gestellt, habe die gleiche Version mittlerweile auch von meinem SolaTEUER bekommen.
                      Lieben Dank!
                      Homoran M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        erst mal nur einen bei Input
                          manrum1 @metaxa last edited by manrum1
                          @metaxa Hallo, ich bin noch am Abwarten, dass meine Anlage vom EVU abgenommen wird. Bis dahin möchte ich nichts an der Anlage verändern. Aber sicher werde ich danach die Anlage anbinden.
                          Warne ausdrücklich von der genannten Installationsfirma aus München!!!! (FX-RIDER weiß wovon ich spreche)...
                          metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            modbus RTU braucht ein twisted pair davon.
                            hast du den Waveshare?
                            muss mich korrigieren 40000er sind Holding. unüblich, kommt aber vor
                            was hast du gen2 nimmt holding, gen3 anscheinend Inputregister (30000er)
                            • metaxa
                              Der Elektriker hat wie bei der Busverkabelung zwischen den beiden Geräten jeweils ein Pärchen zusammen für A und ein anderes für B sowie für GND genommen.
                              Habe Gen3 und so eingetragen
                              Ahhhh! Jetzt wird der Adapter schon gesprächiger 🙂
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:59.005	error	unknown function code: 0x1d, 0x0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:58.993	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:58.978	error	Wrong CRC for frame: 247,3,42,254,0,60,56,165,247,3,120,16,25,16,19,16,24,9,73,0,9,9,72,0,37,9,74,0,10,19,134,0,0,3,103,0,0,1,34,0,0,1,127,0,0,0,30
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:58.868	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:58.849	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:58.827	error	Wrong CRC for frame: 247,3,128,232,0,18,120,165,247,3,36,21,198,39,15,0,2,0,249,255,255,255,255,255,255,255,255,0,0,1,7,0,0,0,236,0,0,12,196,0,0,12,185,0,0,0,0,116,195,247,3,42,242,0,8,249,113,247,3,16,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,7,0,0,0,15,216,192,247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:57.506	debug	[DevID_0/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:57.506	debug	[DevID_0] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:56.451	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:56.449	debug	received answer for wrong ID 247, expected 0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:56.305	error	Error response: 9b
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:56.240	error	unknown function code: 0x8, 0x29
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:56.225	error	unknown function code: 0x0, 0xf
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:56.209	error	unknown function code: 0x4e, 0x20
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:56.193	error	Error response: 1e
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:56.177	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:56.161	error	Wrong CRC for frame: 247,3,42,254,0,60,56,165,247,3,120,16,25,16,20,16,24,9,73,0,9,9,73,0,38,9,74,0,10,19,134,0,0,3,117,0,0,1,34,0,0,1,127,0,0,0,30
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:56.049	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:56.033	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:56.017	error	Wrong CRC for frame: 247,3,128,232,0,18,120,165,247,3,36,21,198,39,15,0,2,0,249,255,255,255,255,255,255,255,255,0,0,1,7,0,0,0,235,0,0,12,196,0,0,12,185,0,0,0,0,127,132,247,3,42,242,0,8,249,113,247,3,16,0,0,0,0,255,255,255,252,0,0,0,9,0,0,0,0,195,48,247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:54.215	debug	[DevID_0/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:54.213	debug	[DevID_0] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:53.654	error	Wrong CRC for frame: 247,3,117,248,0,60,202,176,247,3,120,9,67,0,5,19,134,0,0,0,0,0,41,0,0,0,0,0,0,0,0,9,59,0,41,19,134,0,0,0,0,3,69,0,0,0,0,0,0,0,0,9,69,0,3,19,129,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,137,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,119,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,87,0,0,0,0,0,0,0,0,9,32,0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:53.446	debug	received answer for wrong ID 247, expected 0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:53.303	error	Error response: Value is not accepted by slave
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:53.302	error	Error response for FCx119: Illegal Data Value
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:53.240	error	Wrong CRC for frame: 247,3,39,121,0,17,74,61,247,3,34,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:53.147	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:53.144	debug	received answer for wrong ID 247, expected 0
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:53.105	error	unknown function code: 0x3b, 0xf7
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:51.779	debug	[DevID_0/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:51.742	debug	Initialization of scale factors done!
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:51.739	debug	[DevID_0] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:51.737	info	Connected to slave
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:51.705	debug	connect to serial /dev/ttyUSB1 with 9600
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:50.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:50.404	debug	Add inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2999,"deviceId":0,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:50.403	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"33000","name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":2999,"deviceId":0,"id":"inputRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)"}]
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:50.401	debug	Initialize Objects for coils: []
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:50.398	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                              modbus.0
                              2023-06-23 21:30:49.502	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              wo stelle ich den falschen Port im Adapter richtig?
                                Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran
                                Port?
                                ist das nicht die Geräte ID? die hast du nicht ausgefüllt
                                • metaxa
                                  das tue ich auch nicht, mein Solateur hat mir das BUS Kabel angeschlossen
                                  In diese Versuchung kam ich in Wien nicht 🙂 aber herzlichen Dank für die Info!
                                  • metaxa
                                    Mahhhh, richtig
                                    Der Fehler ist jetzt einmal weg, bleiben aber noch genügend andere 😰
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.734	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.701	error	unknown function code: 0x0, 0xef
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.636	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.620	error	Wrong CRC for frame: 0,3,20,144,90,247,3,128,232,0,18,120,165,247,3,36,21,8,39,15,0,2,0,248,255
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.527	error	Wrong CRC for frame: 247,3,117,248,0,60,202,176,247,3,120,9,74,0,5,19,136,0,0,0,0,0,41,0,0,0,0,0,0,0,0,9,64,0,37,19,134,0,0,0,0,2,225,0,0,0,0,0,0,0,0,9,82,0,3,19,139,0,0,0,0,0,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,37,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,85,0,0,0,0,0,0,0,0,9,29,0
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.341	error	Wrong CRC for frame: 1,1,0,0,0
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.320	error	unknown function code: 0x0, 0x40
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.317	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.285	error	unknown function code: 0x26, 0x0
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.269	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.253	error	Wrong CRC for frame: 247,3,42,254,0,60,56,165,247,3,120,16,41,16,34,16,35,9,78,0,9,9,83,0,34,9,83,0,10,19,134,0,0,3,25,0,0,1,36,0,0,1,129,0,0,0,31
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.148	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.125	error	unknown function code: 0x0, 0x0
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.116	error	unknown function code: 0x22, 0x0
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:17.095	error	Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:16.055	debug	Initialization of scale factors done!
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:16.042	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                                    modbus.0
                                    2023-06-23 21:45:16.041	info	Connected to slave
                                      @metaxa wrong crc hab ich noch nie gehabt
                                      A/B richtig rum?
                                      • metaxa
                                        metaxa @Homoran last edited by metaxa
                                        A/B richtig rum?
                                        Wie gesagt, mein Elektriker hat das gemacht. Aber ich springe mal in den Keller und tausche A/B um.
                                        Ja, den von dir empfohlenen (habe ihn auf 5V geschalten seitlich).
                                          da hatcder Elektriker auch angeklemmt?
                                          • metaxa
                                            Ja, aber nur am Stecker
                                            Könnte diese Einstellung auch falsch sein?
                                            Ich gehe jetzt einmal umklemmen 🙂
                                            Homoran metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            201
                                            51674
