    4. Samsung TabA + MotionDetector + SecureSettings + Tasker
    • cvidal
      @kmxak:
      Kann ich empfehlen hab ich diese Woche verbaut 😉 bilder folgen
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
      Welches? aus meinem Link oder aus dem HM Forum?
      Immer her mit den Bildern…
      Gruß Christian
      • cvidal
        Kann mir jemand mit Tasker und Motion Detector weiterhelfen ich bekomme es bei Bewegung angeschaltet aber es geht zum Teufen nicht aus, bräuchte dabei wohl Unterstützung.
        Gruß Christian
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active last edited by
          • cvidal
            @Lenny.CB
            Besten dank es Funktioniert endlich 😄
            Was machst du denn mit dem Akkustand? Laden nach Akkustand? ich habe einen Hm Aktor hinters Netzteil gebaut und wollte bei 15% Laden und 95% aufhören, vielleicht kannt du mir dabei weiterhelfen.
            Gruß Christian
            • Lenny.CB
              Genau… ich habe da nen zwave-aktor dahinter. Im Tasker 2 Profile für LadenAN (schaltet zwischen 10%-20% ein) und LadenAUS (schaltet zwischen 95%-100% aus). Dann noch zwri Tasks die den Wert des Aktors ändern... 983_20171008_134121.jpg 983_20171008_134200.jpg
                SchuetzeSchulz last edited by
                Ich habe hier auch was merkwürdiges mit Motion Detector und Tasker.
                Habeich das Tablet (zu Konfigurationszwecken) in meinem beleuchteten Arbeitszimmer funktioniert alles.
                Lege ich das Tablet an seinen späteren Montageplatz im Flur, geht das Display aus und sofort wieder an.
                In der Konfiguration kann ich keinen Fehler entdecken. Browser ist der Chrome im Vollbildmodus.
                Wobei es nicht am Browser liegen kann, denn wenn der beendet ist, tritt das gleiche Phänomen auf 😞
                Das Tablet ist einSamsung Galaxy Tab A 10.1
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Moin,
                  ich habe auch ein TabA im Flur hängen, mache aber alles ohne Tasker & Co.
                  Als Browser setze ich den FullyBrowser ein. In der Pro-Version hat er eine Bewegungserkennung mit drin - darüber schalte ich das Display ein / aus.
                  Für die Akkuladung nutze ich den Paw-Adapter und werte den Akkustand mit einem JavaScript aus (unter 20% Laden einschalten, über 80% wieder aus).
                  Läuft seit Wochen ohne Probleme.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • cvidal
                    @SchuetzeSchulz
                    Hi.
                    hast du mal in den Einstellungen geschaut ob es eine Option gibt das anders reagiert werden soll ob das tab in portrait oder landscape modus ist? Bei mir läuft es ohne Probleme mit den Einstellungen die Lenny.CB oben gepostet hat.
                    Laden mache ich mit einem Skripte ich nutze dazu die Vis.App und bekomme so den Akkustand als Datenpunkt angezeigt.
                    Gruß Christian
                      jensus11 last edited by
                      @eric2905:
                      Für die Akkuladung nutze ich den Paw-Adapter und werte den Akkustand mit einem JavaScript aus (unter 20% Laden einschalten, über 80% wieder aus). `
                      Wärst du so nett und könntest das Script und die Einstellung des Paw Adapter posten?
                      Gruss
                      • eric2905
                        @jensus11:
                        Wärst du so nett und könntest das Script und die Einstellung des Paw Adapter posten? `
                        Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, gerne.
                        Erinnere mich ggf. am Montag nochmal dran [emoji6]
                        Gruß,
                        Eric
                        • eric2905
                          @eric2905:
                          Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, gerne. `
                          So, hier dann die zugesagten Infos:
                          Paw-Adapter installieren und gemäß der Doku konfigurieren / einbinden (hier der Link, der sich hinter dem ? im Admin versteckt ==> https://github.com/bondrogeen/iobroker. … /README.md)
                          Der Adapter ließt dann alle möglichen Daten ein und DU kannst sie iM Objektebaum finden.
                          Und dann hier das Javascript:
                          ! // Akkuüberwachung Tablett in Flur var pfad = "myStates.Tablets.Flur" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden var idDaten = pfad + 'AkkuLaden'; ! var idLadeAktor = "xxxxxx; //Hier den Datenpunkt des Schaltaktors angeben - i.d.R. den STATE-Datenpunkt ! var idMonitoring = "paw.0.TabletFlur.info.battery.level"; //Hier den Datenpunkt aus Paw für den Akkustand angeben - sollte so passen var WertStr = ""; var WertNum = 0; ! var Meldung = ""; var debug = false; //Wenn der Wert auf true steht, Werder noch ein paar mehr Infos ins Log geschrieben - nur für die Fehlersuche benötigt. ! function ErzeugeStates() { createState(idDaten, "", { name: 'MustLoad', desc: 'Tablett muss geladen werden', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); } ! function pushoverSend(Ausgabe) { sendTo("pushover.0", Ausgabe); Meldung = ""; } ! on({id:idMonitoring,change:'ne'}, function (obj) { WertNum = obj.state.val; Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur liegt bei " + WertNum + "%."; if (debug) pushoverSend(Meldung); if (WertNum < 20) { if (debug) log("==> Wert (<20) : " + WertNum); Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur ist unter 20% (" + WertNum + "%). Aktiviere Aufladung...."; pushoverSend(Meldung); if (debug) log("==> " + Meldung); setState(idDaten,true); setState(idLadeAktor,true); } if (WertNum > 80) { if (debug) log("==> Wert (>80) : " + WertNum); Meldung = "Akkuzustand Tablett im Flur ist ueber 80% (" + WertNum + "%). Beende Aufladung...."; pushoverSend(Meldung); if (debug) log("==> " + Meldung); setState(idDaten,false); setState(idLadeAktor,false); } }); ! // Skriptstart ErzeugeStates(); WertNum = getState(idMonitoring).val; if (debug) log("==> Wert Start: " + WertNum); !
                          Damit steuert sich der Ladestatus meines Tablets automatisch und ich kriege jeweils eine Meldung per Pushover.
                          Gruß,
                          Eric
                            Ok, das habe ich soweit gemacht. Nur mit einer Sache komme ich nicht klar.
                            ` > Öffnen Sie die Anwendung PAW Server auf ihrem Android Gerät
                            Starten PAW Server und wieder stoppen. Sie müssen nach ..paw/html ordner
                            folgende Dateien verschieben:
                            call.xhtml
                            get.xhtml
                            set.xhtml
                            sms.xhtml
                            settings.xhtm `
                            Wo finde ich diesen Ordner wo die Dateien hin mssen?
                            • eric2905
                              Schau Dir mal diesen Thread an - da wird’s erklärt ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6274
                              Gruß,
                              Eric
                                @eric2905
                                Funktioniert super. danke
                                Mir ist jetzt doch noch was aufgefallen. Und zwar hat das Tablet den Begehl gesendet Akku laden, was auch getan wurde.
                                Jetzt war im Flur lange keine Bewegung mehr und das Display war aus. Als ich gucken war zeigte es 46% an und dann auf einmal 99%. Als ob es sich bei 46% die WLAN Verbindung getrennt hat oder das Gerät in Standby oder irgendeinen Modus war.
                                Was hast du denn im Fully genau eingestellt?
                                • svenomatt
                                  svenomatt last edited by
                                  Moin,
                                  Kann mir jemand sagen, ob Bildschirm anschalten mit Tasker inkl. Secure Setting beim Samsung Tab 2016 mit Andriod downgrade auf Version 6 wieder geht? Wie bereits schon gesagt, bei mir läuft ebenfalls mit Andriod 7 nicht.
                                  Würde so eine Downgrade auf Andriod 6 vornehmen.
                                  Gruß Sven
                                  • kmxak
                                    PAW Adapter würde ich nehmen dann brauchst auch nicht downgraden.
                                    • eric2905
                                      Ich würde an Deiner Stelle auch auf PAW wechseln.
                                      Damit steuere ich mein TabA ebenfallls.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • svenomatt
                                        Vielen Dank für euere schnellen Antworten.
                                        Kann mir noch jemand kurz auf die Sprünge helfen bzgl. der Verbindung zu meinem Homematic Bewegungsmelders.
                                        Habe bisher das Einschalten immer über homematic in Verbindung mit Homemedia24-Player realisiert. Weiß gerade nicht wirklich wie ich den Bewegungsmelder mit dem PAW in ioborker zusammenbekomme. Geht das nur mit javascript?
                                        Sollte nachher so aussehen wenn bewegung erkannt dann Homematic Meldung an PAW in iobroker
                                        • kmxak
                                          hier mal ein Blockly export
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="f+3Da|_iar*iC{J?C)H1" x="-138" y="13"><field name="OID">hm-rpc.1.*****.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="control_ex" id="_!r]3kpa7UE:4SGX#GHM"><field name="TYPE">true</field>
                                              <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="~_X=Erai,7nI/lY:3)LK"><field name="oid">paw.0.Tablet.command.command</field></shadow></value>
                                              <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="vxy3~cs)9TPL]E=7gZ8["><field name="BOOL">TRUE</field></shadow>
                                                <block type="text" id="^J`hr9O(~-%7s(czf7~G"><field name="TEXT">lcd_on</field></block></value>
                                              <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="@}TqifhsXH-*qlC4Opev"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
                                          Die Objekte muss du aber noch anpassen.
                                          Immer wenn Bewegung erkannt wird (oder bei mir Präsenz) wird über den PAW Adapter lcd_on gesendet und der Display geht an.
                                          • svenomatt
                                            Moin,
                                            habe Probleme mit der Einrichtung des PAW Ad. bekomme im iobroker Log immer die Fehlermeldung
                                             paw.0	2017-10-23 20:40:42.515	info	parse_data_error: dev1
                                            hat jemand eine Idee?
                                            und gibt es eine Möglichkeit zum Test über die Browseradresse den Bilschirm des Tablet (LCDon) zuschalten.
                                            38
                                            7556
