      MartyBr @simatec last edited by
      @simatec
      Das war es. Ich runde jetzt auf 5er Werte und das System geht nicht mehr in manu_Mode.
      Herzlichen Dank, das war die Problemlösung.
        David16 last edited by
        wie kann ich denn am Rollladen einstellen, dass wenn der Sonnenschutz nicht mehr fährt, wenn das Rollo herunter gefahren ist?
          crunchip Forum Testing Most Active @David16 last edited by
          @david16 sorry, ich hab es nun ein paar mal gelesen, aber verstehe deinen Satz nicht
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
            geht's dir wie mir 🙂
            ich denke, er will den Rolladen manuell runterfahren, doch der fährt (trotzdem) auf Beschattungsposition
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran könnte sein, aber er dürfte doch gar nicht wieder in den Beschattungsmodus, wenn manuell zu gefahren wurde, oder?
                oder?
                ich hab das mit dem neuen check noch nicht ganz verstanden
                  @homoran hab ich mich aktuell so auch noch nicht mit befasst,
                  steh sowieso schon seit langem auf Kriegsfuß, da ich mein Rollo (Richtung Sonnenaufgang) nie aus den Sonnenschutz bekomme.
                  Alle anderen Rollo funktionieren nur das nicht. Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?
                    nein. Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird, auch wenn andere Parameter den Sonnenschutz triggern würden
                      @homoran erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen
                      und
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                      vormittags kann er ja nicht unterschreiten und auf Abend greift es nicht
                      ich möchte den Rollo ausserdem nicht erst am Abend aus dem Sonnenschutz gehen lassen, sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit
                        ääähm, ich hab verstanden, dass
                        du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst
                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                          jep, sprich das ausgelöst wird vor dem höchsten Punkt und das funktioniert eben nicht, aber selbst wenn der Wert wieder runter geht, also auf nachmittag/abend zu geht, löst es auch nicht aus
                            das ist aber der Azimut.
                            Das mache ich auch so
                            was hast du denn eingestellt.
                            Himmelsrichtung Fenster in Grad und +/-75-80Grad Abweichung
                              die Einstellung gibt es nicht, oder ist an mir vorbei gegangen
                                @homoran glaub 120 +/-60 hab ich drin und elevation hab ich alle möglichen Werte schon probiert
                                kann aber nicht nachsehen,
                                (OT)
                                hab den Admin versehentlich grad "geschrottet", (war zu schnell beim klicken, hatte bei Objekte gefiltert und Objektordner stand auf öffnen, den Filter beendet und nun hab ich den Salat)
                                root@IoBroker:~# iob status
                                 Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                                 Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                 Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                 Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                                No connection to databases possible ...
                                  root
                                  soso 😂
                                  gute Besserung!
                                    soso
                                    na die Elevation
                                    aktuell sieht es so aus
                                    Sonnenhöhe 53 beim Rollo selbst
                                    unter Astro Einstellung
                                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      hab ich gesehen, war immer zu faul in der Doku nachzusehen wofür der ist.
                                      beendet die Beschattung bei Unterschreitung.
                                      dann geht das Fenster nach etwa SSO?
                                        tut es eben nicht
                                        ne, NNO (Morgensonne)
                                        Rollo fährt morgens hoch und geht direkt in den Beschattungsmodus aber nie mehr raus
                                          NNO (Morgensonne)
                                          wie kommst du dann auf 145°?
                                          Nord ist 0, Ost ist 90
                                            @homoran wie geschrieben das ist der letzte Stand was eingetragen war
                                            ursprünglich wie oben geschrieben 120 +/-60,
                                            bei 120 scheint die Sonne direkt aufs Fenster
                                            332
                                            7408
                                            10567901
