    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      So ich habe mein Produktivsystem auf dem Raspi 4 upgedated. Ich habe allerdings die Standardvorgaben bei den Konfigfiles belassen und hat alles gut geklappt.
      Selbst mit Desktop (lediglich die Leiste muss neu eingerichtet werden und das Hintergrundbild ist auch auf Standard-debian.).
      Eine Frage habe ich was bedeuten die beiden letzten Zeilen:
      sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      OK:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      N: Für das Depot »Debian bookworm« wurde der »non-free component«-Wert von »non-free« in »non-free non-free-firmware« geändert.
      N: Weitere Informationen hierzu finden Sie online in den Veröffentlichungshinweisen unter https://www.debian.org/releases/bookworm/arm64/release-notes/ch-information.html#non-free-split.
      aus den Veröffentlichungshinweisen werde ich nicht schau.
      Wahrscheinlich ist etwas vom Raspberry noch nicht offiziell freigegeben.
        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
        @mickym sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        Richtig, es gibt noch kein Raspberry OS 'Bookworm'.
        Weswegen temporär für das Repo ein Dual-Betrieb angezeigt ist.
          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
          Da wurde ein Split vorgenommen und für non-free-firmware wurde eine eigene Kategorie angelegt.
          • mickym
            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Danke! - Ansonsten habe ich sogar das Gefühl, es läuft performanter. 😉 - Kann natürlich Einbildung sein. Ich musste keine Schlüssel importieren - war wirklich sogar viel einfacher - als damals damals das Inplace-Upgrade von Buster auf Bullseye.
              Das läuft ja mit Bookworm jetzt auch anders, apt-key ist obsolet.
              • mickym
                @thomas-braun Was man ggf. noch aufnehmen könnte - steht zwar dann auch beim Upgrade - aber man sollte wenn alles läuft, dann noch ein
                sudo apt autoremove
                durchführen.
                Das hat dann 576 MB frei gemacht. 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                  auf der Terabyte Platte?
                  :duckundwech:
                  • mickym
                    mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                    @homoran Nein - auf meiner 16GB SD Karte, wie Du weißt^^ - Macht 5% Speicherplatz aus. 😉
                      @mickym
                      Die Meldung zum autoremove kommt bei jedem Update. Kann man vielleicht auch selber draufkommen... 😉 logfiles sind dafür da gelesen zu werden.
                      Ich vermute, die Raspberry spezifischen Pakete hängen jetzt bei dir in der Luft.
                      Deswegen läuft das bei mir im Dual-Betrieb. Würde ich aber nicht generell empfehlen.
                      Last login: Fri Jun 23 22:10:27 2023 from 100.75.198.95
                      echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-kernel raspi-config
                      raspberrypi-kernel:
                        Installed: 1:1.20230405-1
                        Candidate: 1:1.20230405-1
                        Version table:
                       *** 1:1.20230405-1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      raspi-config:
                        Installed: 20230214
                        Candidate: 20230214
                        Version table:
                       *** 20230214 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                      echad@chet:~ $
                      • mickym
                        @thomas-braun Schaut bei mir aber nicht viel anders aus:
                        raspberrypi-kernel:
                          Installiert:           1:1.20230405-1
                          Installationskandidat: 1:1.20230405-1
                          Versionstabelle:
                         *** 1:1.20230405-1 100
                        raspi-config:
                          Installiert:           20230214
                          Installationskandidat: 20230214
                          Versionstabelle:
                         *** 20230214 100
                        Ausser dass bei mir vielleicht 100 als Prio drinsteht und demnächst upgedated wird.
                          Nicht viel, dafür an entscheidender Stelle. Es fehlt eine online Quelle, bei dir wird lediglich die lokale Datenbank als Quelle angezeigt. Da fließt aber keine aktuellere Version nach, woher auch.
                          • mickym
                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                            @thomas-braun Muss ich da noch was ändern? - denn raspi.list ist ja vorhanden mit Verweis auf bookworm
                              @mickym
                              Zimmer in die Datei einfach eine zweite baugleiche Zeile rein. Einziger Unterschied: Referenzier da auf bullseye
                              • mickym
                                @thomas-braun Ok jetzt sieht die Ausgabe wie bei Dir aus:
                                raspberrypi-kernel:
                                  Versionstabelle:
                                raspi-config:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 20230214 500
                                  @mickym
                                  Ja. Musst du im Hinterkopf behalten. Das kann (nicht muss) in Zukunft zu Problemen bei Upgrades führen.
                                  Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass die bookworm Quelle mit höheren Versionsnummern versehen sein wird als die bullseye Quelle für das gleiche Paket. Ist jedenfalls das übliche Verfahren bei sowas. Muss sich nur der Paketbauer dran halten...
                                  Wenn Raspberry Bookworm stabil released ist würde ich die falsche Quelle auch wieder rauskicken. Nur zur Sicherheit.
                                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • mickym
                                    @thomas-braun Ja - im Prinzip kann ich es doch auch wieder rausschmeissen. Im Prinzip brauche ich ja erst ein Update wenn es im offiziellen Repository verfügbar ist - solange wird halt nicht mehr upgedated.
                                      @mickym
                                      Man will aber keine orphaned packages (also ohne online Repo) im System haben.
                                      Wenn jetzt ein 'supergravierendes Sicherheitsproblem' in einem der Pakete auftauchen sollte bekommst du davon nichts mit.
                                      • mickym
                                        @thomas-braun Ok - verstanden. 😉
                                          @mickym
                                          Noch dazu kann es passieren, das solche Pakete bei dem oben erwähnten autoremove mit dabei sind.
                                          Und den Kernel deinstallieren ist eine nicht ganz so gute Idee..
                                          • mickym
                                            @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                            Na das ist zum Glück nicht passiert - sonst wäre ich schon in die böse Falle getappt. 😉
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88612
