    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
      @mickym sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      Das hat dann 576 MB frei gemacht.
      auf der Terabyte Platte?
      :duckundwech:
      • mickym
        mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
        @homoran Nein - auf meiner 16GB SD Karte, wie Du weißt^^ - Macht 5% Speicherplatz aus. 😉
          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
          @mickym
          Die Meldung zum autoremove kommt bei jedem Update. Kann man vielleicht auch selber draufkommen... 😉 logfiles sind dafür da gelesen zu werden.
          Ich vermute, die Raspberry spezifischen Pakete hängen jetzt bei dir in der Luft.
          Deswegen läuft das bei mir im Dual-Betrieb. Würde ich aber nicht generell empfehlen.
          Last login: Fri Jun 23 22:10:27 2023 from 100.75.198.95
          echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-kernel raspi-config
          raspberrypi-kernel:
            Installed: 1:1.20230405-1
            Candidate: 1:1.20230405-1
            Version table:
           *** 1:1.20230405-1 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          raspi-config:
            Installed: 20230214
            Candidate: 20230214
            Version table:
           *** 20230214 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
          echad@chet:~ $
          • mickym
            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Schaut bei mir aber nicht viel anders aus:
            raspberrypi-kernel:
              Installiert:           1:1.20230405-1
              Installationskandidat: 1:1.20230405-1
              Versionstabelle:
             *** 1:1.20230405-1 100
            raspi-config:
              Installiert:           20230214
              Installationskandidat: 20230214
              Versionstabelle:
             *** 20230214 100
            Ausser dass bei mir vielleicht 100 als Prio drinsteht und demnächst upgedated wird.
              Nicht viel, dafür an entscheidender Stelle. Es fehlt eine online Quelle, bei dir wird lediglich die lokale Datenbank als Quelle angezeigt. Da fließt aber keine aktuellere Version nach, woher auch.
              • mickym
                mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                @thomas-braun Muss ich da noch was ändern? - denn raspi.list ist ja vorhanden mit Verweis auf bookworm
                  @mickym
                  Zimmer in die Datei einfach eine zweite baugleiche Zeile rein. Einziger Unterschied: Referenzier da auf bullseye
                  • mickym
                    @thomas-braun Ok jetzt sieht die Ausgabe wie bei Dir aus:
                    raspberrypi-kernel:
                      Versionstabelle:
                    raspi-config:
                      Versionstabelle:
                     *** 20230214 500
                      @mickym
                      Ja. Musst du im Hinterkopf behalten. Das kann (nicht muss) in Zukunft zu Problemen bei Upgrades führen.
                      Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass die bookworm Quelle mit höheren Versionsnummern versehen sein wird als die bullseye Quelle für das gleiche Paket. Ist jedenfalls das übliche Verfahren bei sowas. Muss sich nur der Paketbauer dran halten...
                      Wenn Raspberry Bookworm stabil released ist würde ich die falsche Quelle auch wieder rauskicken. Nur zur Sicherheit.
                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • mickym
                        @thomas-braun Ja - im Prinzip kann ich es doch auch wieder rausschmeissen. Im Prinzip brauche ich ja erst ein Update wenn es im offiziellen Repository verfügbar ist - solange wird halt nicht mehr upgedated.
                          @mickym
                          Man will aber keine orphaned packages (also ohne online Repo) im System haben.
                          Wenn jetzt ein 'supergravierendes Sicherheitsproblem' in einem der Pakete auftauchen sollte bekommst du davon nichts mit.
                          • mickym
                            @thomas-braun Ok - verstanden. 😉
                              @mickym
                              Noch dazu kann es passieren, das solche Pakete bei dem oben erwähnten autoremove mit dabei sind.
                              Und den Kernel deinstallieren ist eine nicht ganz so gute Idee..
                              • mickym
                                @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                Na das ist zum Glück nicht passiert - sonst wäre ich schon in die böse Falle getappt. 😉
                                • Chaot
                                  Chaot last edited by
                                  @Thomas-Braun Hm, auf 4 Geräten hat das Update einwandfrei funktioniert, aber auf dem Raspi für die VIS im Wohnzimmer fährt Chromium, bzw die ganze GUI nicht mehr hoch. Per SSH ist der Raspi aber am laufen. Hast du ne Idee was da schiefgelaufen sein könnte?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                                    @chaot sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                    für Raspbian gibt es den Bücherwurm noch nicht
                                      Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
                                      Ohne Logfile nicht.
                                      iob diag
                                      könnte aber evtl. schön erste Hinweise geben.
                                      Edith: Rainer hat natürlich Recht, die ganzen Raspberry spezifischen Pakete inkl. deren PIXEL-Desktop gibt es noch nicht für Bookworm. Dürfte daherkommen.
                                      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      • Chaot
                                        Chaot @Thomas Braun last edited by Chaot
                                        iob diag
                                        IOB läuft auf dem System nicht. Nur chromium im Kiosk modus.
                                        Auf dem anderen Raspi mit fast der gleichen Konfiguration hat es ja auch funktioniert. Allerdings hängt dort der Monitor an VGA über einen Adapter und bei dem betroffenen direkt an HDMI.
                                        Edit:
                                        Der Monitor schaltet sich ein. Der Underline blinkt ein paar mal und dann ist das Bild weg. Bisher kam an der Stelle immer die Textausgabe des Bootvorgangs. Ich vermute mal, dass das mit einer geänderten Auflösung zu tun haben könnte während des bootens.
                                          legro @Thomas Braun last edited by legro
                                          Vielen Dank für deine Anleitung.👍
                                          Im Gegensatz zu den Katastrophen, die ich beim Umstieg von buster 32bit auf bullseye 64bit erlebte, war das Ganze diesmal fast schon wie ein Spaziergang.☺
                                          Allerdings halfen mir zusätzlich zwei Dinge: Die (ersten) hervorragenden Videos von Matthias Kleine aus seinem Linux-Kurs und mein Sohn, der mir erklärte, wie die Einträge in den Verzeichnissen etc/apt/source.list.d und etc/apt/trusted.gpg.d gelesen und gehandhabt werden.
                                          Mit diesem zusätzlichen Wissen war es ein Leichtes das Upgrage von bullseye -> bookworm zu verstehen und in die Tat umzusetzen.
                                            Thomas Braun Most Active @legro last edited by
                                            @legro sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                            Wo war da konkret der Stolperstein?
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88670
