      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran hab ich mich aktuell so auch noch nicht mit befasst,
      steh sowieso schon seit langem auf Kriegsfuß, da ich mein Rollo (Richtung Sonnenaufgang) nie aus den Sonnenschutz bekomme.
      Alle anderen Rollo funktionieren nur das nicht. Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        nein. Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird, auch wenn andere Parameter den Sonnenschutz triggern würden
          @homoran erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen
          und
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
          vormittags kann er ja nicht unterschreiten und auf Abend greift es nicht
          ich möchte den Rollo ausserdem nicht erst am Abend aus dem Sonnenschutz gehen lassen, sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit
            ääähm, ich hab verstanden, dass
            du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
              jep, sprich das ausgelöst wird vor dem höchsten Punkt und das funktioniert eben nicht, aber selbst wenn der Wert wieder runter geht, also auf nachmittag/abend zu geht, löst es auch nicht aus
                das ist aber der Azimut.
                Das mache ich auch so
                was hast du denn eingestellt.
                Himmelsrichtung Fenster in Grad und +/-75-80Grad Abweichung
                  die Einstellung gibt es nicht, oder ist an mir vorbei gegangen
                    @homoran glaub 120 +/-60 hab ich drin und elevation hab ich alle möglichen Werte schon probiert
                    kann aber nicht nachsehen,
                    (OT)
                    hab den Admin versehentlich grad "geschrottet", (war zu schnell beim klicken, hatte bei Objekte gefiltert und Objektordner stand auf öffnen, den Filter beendet und nun hab ich den Salat)
                    root@IoBroker:~# iob status
                     Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                     Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                     Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                     Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                    No connection to databases possible ...
                      root
                      soso 😂
                      gute Besserung!
                        soso
                        na die Elevation
                        aktuell sieht es so aus
                        Sonnenhöhe 53 beim Rollo selbst
                        unter Astro Einstellung
                        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hab ich gesehen, war immer zu faul in der Doku nachzusehen wofür der ist.
                          beendet die Beschattung bei Unterschreitung.
                          dann geht das Fenster nach etwa SSO?
                            tut es eben nicht
                            ne, NNO (Morgensonne)
                            Rollo fährt morgens hoch und geht direkt in den Beschattungsmodus aber nie mehr raus
                              NNO (Morgensonne)
                              wie kommst du dann auf 145°?
                              Nord ist 0, Ost ist 90
                                @homoran wie geschrieben das ist der letzte Stand was eingetragen war
                                ursprünglich wie oben geschrieben 120 +/-60,
                                bei 120 scheint die Sonne direkt aufs Fenster
                                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                                  ist eher OSO. aber dann passts
                                  oder ist deine Gradzahl Südbasierend, wie beim Satelittenschüssel ausrichten?
                                    @homoran das Fenster ist grob Richtung Osten, stimmt schon, mit NNO meinte ich die Richtung die ich Beschatten wollte also den Sonnenaufgang
                                    rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • rtwl
                                      rtwl @crunchip last edited by
                                      @crunchip ich hab bei meinen NNO Fenstern 60° bei der Himmelsrichtung und +/-60° bei der Sonnenposition eingestellt. Somit wird mein Rollo aus dem Sonnenschutz gefahren sobald die Sonne auf 121° steht. funktioniert bestens.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip zeige doch mal deine Einstellungen in json Format
                                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                          @simatec das ist der aktuelle Stand, wie schon geschrieben, ich probier schon ne ganze Weile mit sämtlichen Gradzahlen und Höhen, irgendwo muss aber ein Fehler sein, den ich übersehe
                                          "native": {
                                              "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownLiving": "20:00",
                                              "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                              "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                              "driveDelayUpLiving": "10",
                                              "WE_shutterDownLiving": "20:00",
                                              "WE_shutterUpLivingMin": "08:30",
                                              "WE_shutterUpLivingMax": "09:30",
                                              "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                              "W_shutterUpSleepMin": "07:30",
                                              "W_shutterUpSleepMax": "08:30",
                                              "driveDelayUpSleep": "10",
                                              "WE_shutterDownSleep": "20:00",
                                              "WE_shutterUpSleepMin": "09:00",
                                              "WE_shutterUpSleepMax": "09:30",
                                              "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                              "W_shutterUpChildrenMin": "06:30",
                                              "W_shutterUpChildrenMax": "07:00",
                                              "driveDelayUpChildren": "10",
                                              "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                                              "WE_shutterUpChildrenMin": "09:00",
                                              "WE_shutterUpChildrenMax": "09:30",
                                              "latitude": "xxx",
                                              "longitude": "xxx",
                                              "sunProtEndElevation": "17",
                                              "astroDelayUp": "30",
                                              "astroDelayDown": "0",
                                              "driveDelayUpAstro": "10",
                                              "SummerStart": "01.03.",
                                              "SummerEnd": "30.09.",
                                              "XMasStart": "01.12.",
                                              "XMasEnd": "06.01.",
                                              "publicHolidays": true,
                                              "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                              "HolidayDP": "ical.0.events.0.now.Urlaub",
                                              "lightsensorDown": "60",
                                              "lightsensorUp": "130",
                                              "lightsensorUpTime": "06:30",
                                              "lightsensorDownTime": "16:00",
                                              "lightsensorUpDown": "alias.0.zigbee2mqtt.Lichtsensor Terrasse.illuminance",
                                              "schoolfree": true,
                                              "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                              "schoolfreeDP": "",
                                              "schoolfreeChildrenArea": true,
                                              "schoolfreeSleepArea": true,
                                              "schoolfreeLivingArea": false,
                                              "LateAllDown": true,
                                              "LateAllDownTime": "22:00",
                                              "betweenPositionTime": "22:30",
                                              "noGoTime": "30",
                                              "currentShutterState": true,
                                              "currentShutterStateTime": "60",
                                              "triggerAutoSleep": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                              "triggerAutoLiving": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                              "triggerAutoChildren": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                              "alarmWind1Level": "",
                                              "alarmWind1": "",
                                              "alarmWind2Level": "",
                                              "alarmWind2": "",
                                              "alarmRainLevel": "",
                                              "alarmRain": "",
                                              "alarmFrostLevel": "",
                                              "alarmFrost": "",
                                              "alarmFireLevel": "",
                                              "alarmFire": "",
                                              "events": [
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Wohnzimmer",
                                                  "name": "shelly.0.SHSW-25#68C63AFAB410#1.Shutter.Position",
                                                  "triggerID": "alias.0.zigbee2mqtt.tuer.WohnGarten.opened",
                                                  "typeUp": "living",
                                                  "typeDown": "lightsensor",
                                                  "type": "only direction",
                                                  "heightDownSun": "25",
                                                  "direction": "120",
                                                  "directionRange": "60",
                                                  "tempInside": "21",
                                                  "tempSensor": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                                  "outsideTempSensor": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                                  "tempOutside": "21",
                                                  "lightSensor": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                                  "valueLight": "250",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "20",
                                                  "triggerState": "false",
                                                  "triggerStateTilted": "none",
                                                  "triggerDrive": "25",
                                                  "triggerDriveTildet": "",
                                                  "triggerChange": "onlyUp",
                                                  "elevation": "53",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "hysteresisOutside": "10",
                                                  "hysteresisInside": "10",
                                                  "hysteresisLight": "20",
                                                  "currentAction": "",
                                                  "currentHeight": "",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "firstCompleteUp": "",
                                                  "triggerHeight": "",
                                                  "LateDown": true,
                                                  "inSummerNotDown": false,
                                                  "KeepSunProtect": true,
                                                  "triggerAction": "",
                                                  "driveAfterClose": false,
                                                  "useXmasLevel": false,
                                                  "XmasLevel": "0",
                                                  "betweenPosition": false,
                                                  "betweenPositionLevel": "50",
                                                  "trigDelyUp": "0",
                                                  "trigDelyDown": "0",
                                                  "sunProtectEndDely": "2",
                                                  "sunProtectEndtimerid": "",
                                                  "enableAlarmWind1": false,
                                                  "enableAlarmWind2": false,
                                                  "enableAlarmRain": false,
                                                  "enableAlarmFrost": false,
                                                  "enableAlarmFire": false,
                                                  "alarmTriggerAction": "",
                                                  "alarmTriggerLevel": "",
                                                  "lastAutoAction": ""
                                          • simatec
                                            @crunchip
                                            Also ich nehme jetzt nur dein Beispiel Rollladen „Wohnzimmer“
                                            Dort hast du unter Extraeinstellungen die Option „Halte Rollladen im Sonnenschutz“ aktiviert.
                                            Das bedeutet, der Rollladen fährt in den Sonnenschutz, aber wird dort bis zum nächsten Trigger, was dann meist down ist, verweilen.
                                            Deaktiviere die Option und dein Rollladen fährt nach Überschreiten der Himmelsrichtung wieder aus dem Sonnenschutz.
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen-rollladen
                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            332
                                            7408
                                            10566804
