      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen
      ääähm, ich hab verstanden, dass
      Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?
      du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        jep, sprich das ausgelöst wird vor dem höchsten Punkt und das funktioniert eben nicht, aber selbst wenn der Wert wieder runter geht, also auf nachmittag/abend zu geht, löst es auch nicht aus
          sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit
          das ist aber der Azimut.
          Das mache ich auch so
          was hast du denn eingestellt.
          Himmelsrichtung Fenster in Grad und +/-75-80Grad Abweichung
            die Einstellung gibt es nicht, oder ist an mir vorbei gegangen
              @homoran glaub 120 +/-60 hab ich drin und elevation hab ich alle möglichen Werte schon probiert
              kann aber nicht nachsehen,
              (OT)
              hab den Admin versehentlich grad "geschrottet", (war zu schnell beim klicken, hatte bei Objekte gefiltert und Objektordner stand auf öffnen, den Filter beendet und nun hab ich den Salat)
              root@IoBroker:~# iob status
               Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
               Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
               Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
               Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
              No connection to databases possible ...
                root
                soso 😂
                gute Besserung!
                  soso
                  na die Elevation
                  aktuell sieht es so aus
                  Sonnenhöhe 53 beim Rollo selbst
                  unter Astro Einstellung
                  Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    hab ich gesehen, war immer zu faul in der Doku nachzusehen wofür der ist.
                    beendet die Beschattung bei Unterschreitung.
                    dann geht das Fenster nach etwa SSO?
                      tut es eben nicht
                      ne, NNO (Morgensonne)
                      Rollo fährt morgens hoch und geht direkt in den Beschattungsmodus aber nie mehr raus
                        NNO (Morgensonne)
                        wie kommst du dann auf 145°?
                        Nord ist 0, Ost ist 90
                          @homoran wie geschrieben das ist der letzte Stand was eingetragen war
                          ursprünglich wie oben geschrieben 120 +/-60,
                          bei 120 scheint die Sonne direkt aufs Fenster
                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                            ist eher OSO. aber dann passts
                            oder ist deine Gradzahl Südbasierend, wie beim Satelittenschüssel ausrichten?
                              @homoran das Fenster ist grob Richtung Osten, stimmt schon, mit NNO meinte ich die Richtung die ich Beschatten wollte also den Sonnenaufgang
                              rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • rtwl
                                rtwl @crunchip last edited by
                                @crunchip ich hab bei meinen NNO Fenstern 60° bei der Himmelsrichtung und +/-60° bei der Sonnenposition eingestellt. Somit wird mein Rollo aus dem Sonnenschutz gefahren sobald die Sonne auf 121° steht. funktioniert bestens.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip zeige doch mal deine Einstellungen in json Format
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    @simatec das ist der aktuelle Stand, wie schon geschrieben, ich probier schon ne ganze Weile mit sämtlichen Gradzahlen und Höhen, irgendwo muss aber ein Fehler sein, den ich übersehe
                                    "native": {
                                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownLiving": "20:00",
                                        "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                        "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                        "driveDelayUpLiving": "10",
                                        "WE_shutterDownLiving": "20:00",
                                        "WE_shutterUpLivingMin": "08:30",
                                        "WE_shutterUpLivingMax": "09:30",
                                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                        "W_shutterUpSleepMin": "07:30",
                                        "W_shutterUpSleepMax": "08:30",
                                        "driveDelayUpSleep": "10",
                                        "WE_shutterDownSleep": "20:00",
                                        "WE_shutterUpSleepMin": "09:00",
                                        "WE_shutterUpSleepMax": "09:30",
                                        "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                        "W_shutterUpChildrenMin": "06:30",
                                        "W_shutterUpChildrenMax": "07:00",
                                        "driveDelayUpChildren": "10",
                                        "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                                        "WE_shutterUpChildrenMin": "09:00",
                                        "WE_shutterUpChildrenMax": "09:30",
                                        "latitude": "xxx",
                                        "longitude": "xxx",
                                        "sunProtEndElevation": "17",
                                        "astroDelayUp": "30",
                                        "astroDelayDown": "0",
                                        "driveDelayUpAstro": "10",
                                        "SummerStart": "01.03.",
                                        "SummerEnd": "30.09.",
                                        "XMasStart": "01.12.",
                                        "XMasEnd": "06.01.",
                                        "publicHolidays": true,
                                        "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                        "HolidayDP": "ical.0.events.0.now.Urlaub",
                                        "lightsensorDown": "60",
                                        "lightsensorUp": "130",
                                        "lightsensorUpTime": "06:30",
                                        "lightsensorDownTime": "16:00",
                                        "lightsensorUpDown": "alias.0.zigbee2mqtt.Lichtsensor Terrasse.illuminance",
                                        "schoolfree": true,
                                        "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                        "schoolfreeDP": "",
                                        "schoolfreeChildrenArea": true,
                                        "schoolfreeSleepArea": true,
                                        "schoolfreeLivingArea": false,
                                        "LateAllDown": true,
                                        "LateAllDownTime": "22:00",
                                        "betweenPositionTime": "22:30",
                                        "noGoTime": "30",
                                        "currentShutterState": true,
                                        "currentShutterStateTime": "60",
                                        "triggerAutoSleep": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                        "triggerAutoLiving": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                        "triggerAutoChildren": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                        "alarmWind1Level": "",
                                        "alarmWind1": "",
                                        "alarmWind2Level": "",
                                        "alarmWind2": "",
                                        "alarmRainLevel": "",
                                        "alarmRain": "",
                                        "alarmFrostLevel": "",
                                        "alarmFrost": "",
                                        "alarmFireLevel": "",
                                        "alarmFire": "",
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Wohnzimmer",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#68C63AFAB410#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "alias.0.zigbee2mqtt.tuer.WohnGarten.opened",
                                            "typeUp": "living",
                                            "typeDown": "lightsensor",
                                            "type": "only direction",
                                            "heightDownSun": "25",
                                            "direction": "120",
                                            "directionRange": "60",
                                            "tempInside": "21",
                                            "tempSensor": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                            "outsideTempSensor": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                            "tempOutside": "21",
                                            "lightSensor": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                            "valueLight": "250",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "20",
                                            "triggerState": "false",
                                            "triggerStateTilted": "none",
                                            "triggerDrive": "25",
                                            "triggerDriveTildet": "",
                                            "triggerChange": "onlyUp",
                                            "elevation": "53",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "hysteresisOutside": "10",
                                            "hysteresisInside": "10",
                                            "hysteresisLight": "20",
                                            "currentAction": "",
                                            "currentHeight": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "firstCompleteUp": "",
                                            "triggerHeight": "",
                                            "LateDown": true,
                                            "inSummerNotDown": false,
                                            "KeepSunProtect": true,
                                            "triggerAction": "",
                                            "driveAfterClose": false,
                                            "useXmasLevel": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "betweenPosition": false,
                                            "betweenPositionLevel": "50",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0",
                                            "sunProtectEndDely": "2",
                                            "sunProtectEndtimerid": "",
                                            "enableAlarmWind1": false,
                                            "enableAlarmWind2": false,
                                            "enableAlarmRain": false,
                                            "enableAlarmFrost": false,
                                            "enableAlarmFire": false,
                                            "alarmTriggerAction": "",
                                            "alarmTriggerLevel": "",
                                            "lastAutoAction": ""
                                    • simatec
                                      @crunchip
                                      Also ich nehme jetzt nur dein Beispiel Rollladen „Wohnzimmer“
                                      Dort hast du unter Extraeinstellungen die Option „Halte Rollladen im Sonnenschutz“ aktiviert.
                                      Das bedeutet, der Rollladen fährt in den Sonnenschutz, aber wird dort bis zum nächsten Trigger, was dann meist down ist, verweilen.
                                      Deaktiviere die Option und dein Rollladen fährt nach Überschreiten der Himmelsrichtung wieder aus dem Sonnenschutz.
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen-rollladen
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                        @simatec vielen Dank, das hatte ich die ganze Zeit übersehen
                                        Halte Rollladen in Sonnenschutz Wird dies Option eingeschaltet, verbleibt der Rollladen im Sonnenschutz, auch wenn keine Sonnenschutz- Anforderung mehr besteht und verbleibt so lange im Sonnenschutz, bis das "Schliessen" Signal am Abend kommt
                                        • I
                                          IOSD last edited by
                                          Mal eine Frage zu einem Problem, was bei mir auftritt mit der aktuellen Version. Wenn morgens am Wochenende die Rolläden erst relativ spät aufgehen sollen, stehen sie schon geplant im Sun Protect. Zur Öffnungszeit laufen sie dann ein Stück hoch, aber nicht ganz hoch und dann addiert sich Sun Protect dort drauf, so dass die Rolläden tiefer stehen als gewünscht.
                                          Hat noch jemand das Problem? Ich hätte erwartet dass eben zunächst komplett hochgefahren wird zur Öffnungszeit und dann erst wieder runter auf Subprotect.
                                          Danke euch für Hinweise.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @IOSD last edited by
                                            @iosd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                            nein!
                                            War schon immer soh, dass die Rollläden in dem Fall direkt aus der Verdunklung in den Sonnenschutz fahren.
                                            was meinst du damit?
                                            bei mir stehen die Rollläden wie gewünscht
                                            332
                                            7408
                                            10574412
