    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
    • metaxa
      metaxa @Homoran last edited by metaxa
      NUC -->
      1x USB für NUT (APC)
      1x USB Hub (Hama)
      --> ZigbeeStick
      --> Waveshare
        Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
        @metaxa dann bist du mit usb1 wohl richtig
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          Ich stehe momentan an, habe keine Idee zur Zeit.
          Aber großen Dank zum 100sten Mal für deine Zeit und deine Geduld.
          mxa
            Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran
            @metaxa Geduld hilft dir nicht wirklich.
            Hab keine Ahnung wo so ein Checksummenfehler herkommt und was man tun kann.
            ganz tief im Bauch meint jemsnd dass da was in die Leitungen einstreut.
            Aber glaub ich ehrlich nicht
            Dann erst mal gute Nacht
            metaxa Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • metaxa
              @Homoran
              Gute Nacht und nochmals Danke! Eventuell findet sich ja noch ein weiterer Modbus - System -Guru und erbarmt sich 🙂
              • metaxa
                metaxa @manrum1 last edited by
                @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
                Aber sicher werde ich danach die Anlage anbinden.
                Was wurde denn alles bei dir an M-TEC Gerätschaften verbaut?
                Bei mir
                • Butler BMS
                • 3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh
                • E-Smart T4 (Vorsicht!)
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
                  oder doch.
                  hat mir keine Ruhe gelassen.
                  Anderes Gerät aber Modbus!
                  so wie ich schrob: Data muss ein verdrilltes Paar sein.
                  Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.
                  Muss nichts heißen, kann aber sein
                  metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    @homoran Na dann baue ich das noch um, muss nur jetzt auch die Verkabelung vom Elektriker in seinem Verteilerschrank anfassen. ist mir aber wurscht, ist nur der Bus, im schlimmsten Fall sind paar Daten weg, die ich eh nicht im iO habe.
                    Mach das doch lieber erst morgen Früh.
                    Soll in GND auch mal weglassen?
                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
                      auf jeden Fall auf einer Seite!
                      • metaxa
                        Jetzt:
                        1 Paar A
                        1 Paar B
                        1 Paar GND
                        Morgen:
                        1 Paar A+B
                        nix GND
                          Jetzt:
                          1 Paar A
                          1 Paar B
                          1 Paar GND
                          das bringt ja nur was um höhere Stromstärken zu erlauben.
                          Gegen Störungen hilft das gar nichts.
                          Morgen:
                          1 Paar A+B
                          nix GND
                          so hab ich es
                          viel Glück!
                          • metaxa
                            so hab ich es
                            ich werde es nachbauen und berichten und jetzt aber ab in die Waagerechte 🙂 habe dich schon lange genug beschäftigt!
                              aber nicht blau oder grün nehmen, die sind IMHO nicht mit ihren weißen Partnern verdrillt.
                              • metaxa
                                @homoran Guten Morgen!
                                Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.
                                Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.
                                Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
                                Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.
                                Homoran metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  gute Idee.
                                  noch was:
                                  sind die Teilnehmer ordentlich hintereinander parallel verdrahtet?
                                  kein Abzweig oder Stern?
                                  Hab das damals nicht beachtet/gewusst, als ich meine Wärmepumpe noch zusätzlich angeschlossen hatte und es zu Problemen kam.
                                  Hab deswegen einen zweiten Waveshare gekauft.
                                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • metaxa
                                    metaxa @metaxa last edited by
                                    Hat leider nichts gebracht 😠
                                    • Hättest du außer den BUS vom System abzutrennen noch eine Idee zur Fehlerfindung?
                                    In der Tat denke ich, dass ich gar keine Daten zum Konverter bekommen kann. Der Adapter war zu keinem Zeitpunkt bis jetzt grün.
                                    • Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?
                                    • Irgendein Lebenszeichen vom BUS kommt?
                                      die TX led müsste im Moment des Starts kurz aufblinken
                                      • metaxa
                                        Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                                        Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"
                                        metaxa Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • metaxa
                                          metaxa @metaxa last edited by metaxa
                                          Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.
                                          • Oder meinst du bei der Abfrage durch den Adapter?
                                            das nicht.
                                            ist entscheidend.
                                            ersteres ist der normale INIT des Gerätes
                                            201
                                            51694
