      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      soso
      die Einstellung gibt es nicht,
      na die Elevation
      aktuell sieht es so aus
      Sonnenhöhe 53 beim Rollo selbst
      unter Astro Einstellung
      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        hab ich gesehen, war immer zu faul in der Doku nachzusehen wofür der ist.
        beendet die Beschattung bei Unterschreitung.
        dann geht das Fenster nach etwa SSO?
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
          tut es eben nicht
          ne, NNO (Morgensonne)
          Rollo fährt morgens hoch und geht direkt in den Beschattungsmodus aber nie mehr raus
            NNO (Morgensonne)
            wie kommst du dann auf 145°?
            Nord ist 0, Ost ist 90
              @homoran wie geschrieben das ist der letzte Stand was eingetragen war
              ursprünglich wie oben geschrieben 120 +/-60,
              bei 120 scheint die Sonne direkt aufs Fenster
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                ist eher OSO. aber dann passts
                oder ist deine Gradzahl Südbasierend, wie beim Satelittenschüssel ausrichten?
                  @homoran das Fenster ist grob Richtung Osten, stimmt schon, mit NNO meinte ich die Richtung die ich Beschatten wollte also den Sonnenaufgang
                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • rtwl
                    rtwl @crunchip last edited by
                    @crunchip ich hab bei meinen NNO Fenstern 60° bei der Himmelsrichtung und +/-60° bei der Sonnenposition eingestellt. Somit wird mein Rollo aus dem Sonnenschutz gefahren sobald die Sonne auf 121° steht. funktioniert bestens.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip zeige doch mal deine Einstellungen in json Format
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        @simatec das ist der aktuelle Stand, wie schon geschrieben, ich probier schon ne ganze Weile mit sämtlichen Gradzahlen und Höhen, irgendwo muss aber ein Fehler sein, den ich übersehe
                        "native": {
                            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                            "W_shutterDownLiving": "20:00",
                            "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                            "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                            "driveDelayUpLiving": "10",
                            "WE_shutterDownLiving": "20:00",
                            "WE_shutterUpLivingMin": "08:30",
                            "WE_shutterUpLivingMax": "09:30",
                            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                            "W_shutterDownSleep": "20:00",
                            "W_shutterUpSleepMin": "07:30",
                            "W_shutterUpSleepMax": "08:30",
                            "driveDelayUpSleep": "10",
                            "WE_shutterDownSleep": "20:00",
                            "WE_shutterUpSleepMin": "09:00",
                            "WE_shutterUpSleepMax": "09:30",
                            "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                            "W_shutterDownChildren": "20:00",
                            "W_shutterUpChildrenMin": "06:30",
                            "W_shutterUpChildrenMax": "07:00",
                            "driveDelayUpChildren": "10",
                            "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                            "WE_shutterUpChildrenMin": "09:00",
                            "WE_shutterUpChildrenMax": "09:30",
                            "latitude": "xxx",
                            "longitude": "xxx",
                            "sunProtEndElevation": "17",
                            "astroDelayUp": "30",
                            "astroDelayDown": "0",
                            "driveDelayUpAstro": "10",
                            "SummerStart": "01.03.",
                            "SummerEnd": "30.09.",
                            "XMasStart": "01.12.",
                            "XMasEnd": "06.01.",
                            "publicHolidays": true,
                            "publicHolInstance": "feiertage.0",
                            "HolidayDP": "ical.0.events.0.now.Urlaub",
                            "lightsensorDown": "60",
                            "lightsensorUp": "130",
                            "lightsensorUpTime": "06:30",
                            "lightsensorDownTime": "16:00",
                            "lightsensorUpDown": "alias.0.zigbee2mqtt.Lichtsensor Terrasse.illuminance",
                            "schoolfree": true,
                            "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                            "schoolfreeDP": "",
                            "schoolfreeChildrenArea": true,
                            "schoolfreeSleepArea": true,
                            "schoolfreeLivingArea": false,
                            "LateAllDown": true,
                            "LateAllDownTime": "22:00",
                            "betweenPositionTime": "22:30",
                            "noGoTime": "30",
                            "currentShutterState": true,
                            "currentShutterStateTime": "60",
                            "triggerAutoSleep": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                            "triggerAutoLiving": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                            "triggerAutoChildren": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                            "alarmWind1Level": "",
                            "alarmWind1": "",
                            "alarmWind2Level": "",
                            "alarmWind2": "",
                            "alarmRainLevel": "",
                            "alarmRain": "",
                            "alarmFrostLevel": "",
                            "alarmFrost": "",
                            "alarmFireLevel": "",
                            "alarmFire": "",
                            "events": [
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Wohnzimmer",
                                "name": "shelly.0.SHSW-25#68C63AFAB410#1.Shutter.Position",
                                "triggerID": "alias.0.zigbee2mqtt.tuer.WohnGarten.opened",
                                "typeUp": "living",
                                "typeDown": "lightsensor",
                                "type": "only direction",
                                "heightDownSun": "25",
                                "direction": "120",
                                "directionRange": "60",
                                "tempInside": "21",
                                "tempSensor": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                "outsideTempSensor": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                "tempOutside": "21",
                                "lightSensor": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                "valueLight": "250",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "20",
                                "triggerState": "false",
                                "triggerStateTilted": "none",
                                "triggerDrive": "25",
                                "triggerDriveTildet": "",
                                "triggerChange": "onlyUp",
                                "elevation": "53",
                                "autoDrive": "off",
                                "hysteresisOutside": "10",
                                "hysteresisInside": "10",
                                "hysteresisLight": "20",
                                "currentAction": "",
                                "currentHeight": "",
                                "oldHeight": "",
                                "firstCompleteUp": "",
                                "triggerHeight": "",
                                "LateDown": true,
                                "inSummerNotDown": false,
                                "KeepSunProtect": true,
                                "triggerAction": "",
                                "driveAfterClose": false,
                                "useXmasLevel": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "betweenPosition": false,
                                "betweenPositionLevel": "50",
                                "trigDelyUp": "0",
                                "trigDelyDown": "0",
                                "sunProtectEndDely": "2",
                                "sunProtectEndtimerid": "",
                                "enableAlarmWind1": false,
                                "enableAlarmWind2": false,
                                "enableAlarmRain": false,
                                "enableAlarmFrost": false,
                                "enableAlarmFire": false,
                                "alarmTriggerAction": "",
                                "alarmTriggerLevel": "",
                                "lastAutoAction": ""
                        • simatec
                          @crunchip
                          Also ich nehme jetzt nur dein Beispiel Rollladen „Wohnzimmer“
                          Dort hast du unter Extraeinstellungen die Option „Halte Rollladen im Sonnenschutz“ aktiviert.
                          Das bedeutet, der Rollladen fährt in den Sonnenschutz, aber wird dort bis zum nächsten Trigger, was dann meist down ist, verweilen.
                          Deaktiviere die Option und dein Rollladen fährt nach Überschreiten der Himmelsrichtung wieder aus dem Sonnenschutz.
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen-rollladen
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                            @simatec vielen Dank, das hatte ich die ganze Zeit übersehen
                            Halte Rollladen in Sonnenschutz Wird dies Option eingeschaltet, verbleibt der Rollladen im Sonnenschutz, auch wenn keine Sonnenschutz- Anforderung mehr besteht und verbleibt so lange im Sonnenschutz, bis das "Schliessen" Signal am Abend kommt
                            • I
                              IOSD last edited by
                              Mal eine Frage zu einem Problem, was bei mir auftritt mit der aktuellen Version. Wenn morgens am Wochenende die Rolläden erst relativ spät aufgehen sollen, stehen sie schon geplant im Sun Protect. Zur Öffnungszeit laufen sie dann ein Stück hoch, aber nicht ganz hoch und dann addiert sich Sun Protect dort drauf, so dass die Rolläden tiefer stehen als gewünscht.
                              Hat noch jemand das Problem? Ich hätte erwartet dass eben zunächst komplett hochgefahren wird zur Öffnungszeit und dann erst wieder runter auf Subprotect.
                              Danke euch für Hinweise.
                                Homoran Global Moderator Administrators @IOSD last edited by
                                @iosd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                nein!
                                War schon immer soh, dass die Rollläden in dem Fall direkt aus der Verdunklung in den Sonnenschutz fahren.
                                was meinst du damit?
                                bei mir stehen die Rollläden wie gewünscht
                                • I
                                  IOSD @Homoran last edited by
                                  Dann scheint bei mir die Position nicht richtig gemerkt.
                                  Ich hatte aber tatsächlich vergessen noch eine Info zu geben zum Auftreten. Der Effekt tritt auf : eigentlich Rolladen noch unten wegen Zeit, allerdings dann doch manuell ein Stück schon hochgemacht und schon im vorgemerkten Sonnenschutz . Vermutlich setzt das System dann auf dem manuellen Zustand auf und addiert die Höhe dazu. Daher wäre es für die Konstellation vermutlich sinnvoll erst nochmal ganz hoch zu fahren. Aber man kann man es sicher nicht jedem recht machen.
                                    nöö!
                                    • I
                                      Tja der Echtzustand ist aber so, sonst würde ich nicht fragen
                                      • I
                                        IOSD @IOSD last edited by
                                        @iosd said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                        Tja der Echtzustand ist aber so, sonst würde ich nicht fragen. Aber ich gebe dir recht der Zustand wird auf die richtige Prozentzahl in Shutter gesetzt. Nur fährt der Rolladem eben in echt weiter runter.
                                        Aber gut vielleicht nur ein Phänomen bei mir. Ansonsten funktioniert es ja auch nur diese Konstellation nicht…
                                          diese Konstellation hab ich jeden Morgen
                                          seit Jahren
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @IOSD last edited by
                                            @iosd Shuttercontrol addiert nix auf. Es werden exakt die konfigurierten Höhen gesetzt.
                                            Was deine Aktoren daraus machen, kann ich leider nicht beurteilen
                                            332
                                            7408
                                            10573506
