    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Guest last edited by
      @ilovegym
      Danke, dann hau ich das nachher mal drauf 👍
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Bitte nicht steinigen für die dumme Frage, wie gesagt hab das Auto erst zwei Tage.
        Wie kannst du denn das Update einfach drauf machen? Ich habe gedacht für ein Software Update muss man in die Werkstatt?
        Ich kenne bis jetzt nur den Navigations Updater, aber der updatet ja nur die Navikarten dachte ich?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @nik82 last edited by Meister Mopper
          @nik82
          Da kommt, wenn vorhanden, auch neue Firmware mit. Einfach die Software auf einen Stick bruzzeln, Kfz einschalten und über das Menü updaten.
          Hier steht's
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • nik82
            @meister-mopper
            Cool, danke.
            • Meister Mopper
              @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Genau da war der Bug… wurde im Dezember Update behoben..
              mittlerweile sind wir beim Juni-Update..
              Dann ist meine Kiste beratungsresistent. Auch nach dem Update funktioniert es nicht 🤷‍♂️
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper Gerade auch mal das Update gemacht. Bei unserem Kona EV wirds auch nicht angezeigt.
                Vielleicht muss das Fahrzeug auch erst wieder bewegt werden, das habe ich noch nicht gemacht
                Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @FredF last edited by
                  @fredf
                  Interessante Idee, morgen weiß ich mehr, danke!
                  • nik82
                    nik82 Most Active last edited by nik82
                    ich bräuchte nochmal Hilfe. Ich glaube ich mach irgendwas falsch 🙂
                    Also ich habe einen Kia EV6 GT.
                    Der Adapter liest mir auch alle Werte sauber aus.
                    Force_Update habe ich auf false:
                    Wenn ich aber jetzt z.B. die Klimatemperatur ändere:
                    oder das Ladelimit:
                    Dann passiert nicht, also ich sehe in der App keine Änderung und auch im Fahrzeug nicht.
                    Jetzt habe ich mal probiert die Klimaanlage fernzustarten in dem ich den Punkt "bluelink.0.xx.control.start" auf true setze:
                    Auch hier keine Reaktion, es passiert nichts, weder in der App Änderungen, noch geht die Klima an.
                    Wenn ich die Klima per App starte funktioniert diese aber.
                    Mache ich hier Grundsätzlich irgendwas falsch?
                    Muss ich diese Werte noch extra zum Auto senden?
                    Schonmal vielen Dank im Voraus.
                    P.S. Hab jetzt entriegeln des Fahrzeuges probiert, dass funktioniert sofort wenn ich auf true setze.
                    • Meister Mopper
                      @fredf
                      Super, die Bewegung hat's gebracht.
                      Der Kilometerstand taucht sowohl in der App als auch im Datenpunkt auf.
                      • Meister Mopper
                        @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        So wie ich es verstehe, sind die Buttons in der Rubrik control sendfähig.
                        • nik82
                          Also ich bin echt am verzweifeln.
                          Ich bekomme es nicht hin via Iobroker die Klima zu starten und das Ladelimit zu steuern (Genau die zwei wichtigsten Dinge die ich brauchen würde 🙂 .
                          Folgende Punkte habe ich jetzt getestet:
                          1. Via App funktioniert komplett alles (Klima starten und auch Ladelimit setzen)
                          2. Habe mal Logstufe auf "Alles" im Adapter gestellt. Aktuelle Git-Version ist auch drauf.
                            Wenn ich das Charge Limit setze passiert gar nichts, auch nicht in der App, auch keine Log-Meldung:
                          3. Wenn ich Airtemp setze passiert gar nichts, auch nicht in der App, auch keine Log-Meldung:
                          4. Wenn ich "Start clima" auf true setze, dann kommt folgendes im Log:
                          Aber in der App passiert gar nichts und die Klima am Auto wird auch nicht gestartet.
                          Es kommt dann nur nach ca. 3 Minuten folgende Pushmeldung der App:
                          67840762-b4b2-4e6f-b695-823352496d0b-Screenshot_20230624_142301_Kia Connect.jpg
                          Obwohl die Klima am Auto nicht läuft und auch die App erkennt das die Klima nicht läuft:
                          @ilovegym
                          Hast du vielleicht noch eine Idee? Oder soll ich ein Issue im Github aufmachen?
                          Vielen Dank im Voraus für jeden Tip 🙂
                            arteck Developer Most Active @nik82 last edited by
                            @nik82 lesen bitte
                            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/wiki/Klimatisierung
                            nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @arteck last edited by
                              @arteck
                              Hi, danke für deine Rückantwort.
                              Aber das ist genau das was ich gemacht habe:
                              Hier alles eingestellt, auch airCtrl auf true:
                              Und dann mit True gestartet, somit wird der Button ja aktiv:
                              Passiert aber leider nichts 😞
                              • nik82
                                @arteck
                                Ich habe jetzt nochmal den kompletten Adapter gelöscht und nochmal neu installiert und zig Sachen probiert.
                                Habe auch nochmal das aktuellste Update auf Fahrzeug gespielt.
                                Keine Chance, ich bekomme es nicht hin über den Adapter, die Klima startet einfach nicht.
                                Wäre so dankbar, wenn mir hier jemand unter die Arme greifen könnte, kann doch nicht sein das es nur beim Kia EV6 nicht geht oder? 😞
                                  A Former User @nik82 last edited by A Former User
                                  @nik82
                                  Adapter auf debug stellen, commandos senden und das logfile in Code Tags hier posten..bitte!
                                  Danke 😉
                                  Bei mir mit dem ioniq5 funktioniert es..
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @Guest last edited by
                                    @ilovegym
                                    Danke für deine Hilfe.
                                    Leider kommt hier nicht mehr nach dem senden als das:
                                    2023-06-25 12:59:23.719 - debug: bluelink.0 (12896) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1687690763717,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1687678729903}
                                    2023-06-25 12:59:23.720 - debug: bluelink.0 (12896) ID: "bluelink.0.KNAxxx.control.start"
                                    2023-06-25 12:59:23.721 - info: bluelink.0 (12896) Starting clima for vehicle
                                    • Meister Mopper
                                      @nik82
                                      Ich habe es bei meinem Niro EV '22 gerade nachgestellt. Das funktioniert bei mir exakt so, wie es soll.
                                      Geschaltet wird (unbestätigt) hier:
                                      Dann muss es bei dir was anderes sein, wenn es nicht funzt.
                                      • nik82
                                        @meister-mopper
                                        Danke fürs testen, ich denke da muss ein Entwickler ran. Liegt vielleicht wirklich am EV6.
                                        Hab in meiner Verzweiflung jetzt noch einen Raspy rausgeholt um Homeassist zu testen, mit Homeassist funktioniert alles, auch Klima starten und Ladelimit setzen.
                                        Vielleicht gibt es ja einen EV6 Fahrer unter uns der mal testen könnte? 😀
                                          arteck Developer Most Active @nik82 last edited by arteck
                                          @nik82 ruhig blut.. bei 32° gönne mir auch mal die Hitze... 🙂
                                          zuerst die adapter Einstellungen posten.
                                          du hast auf GIT ein issue erstellt.. bevor wir hier und da kommunizieren...
                                          lass den issue stehen..
                                          instaliere die
                                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/issue96
                                          und schau nochmal mit der Klima ob die AN geht..
                                          • nik82
                                            @arteck
                                            Sorry, sollte alles andere als "fuchsi" mäßig rüberkommen, du weist was ich meine 😉
                                            Ist doch klar das man bei dem Wetter nicht so gerne vorm Kasten sitzt 🙂
                                            Dachte nur das es vielleicht besser im Git aufgehoben ist, wenn es keine Einstellungssache wäre.
                                            Also hier meine Einstellungen vom Adapter:
                                            Dann habe ich den Link über Github Katze installiert (ist schon richtig so oder?):
                                            Dann hab ich die Einstellungen vorgenommen:
                                            P.S. Was bedeutet eigentlich das airCtrl? Muss das auf true sein um Klima zu starten oder ist das nur Umluft oder sowas?
                                            Dann hab ich die Klima gestartet:
                                            Logauszug:
                                            2023-06-26 07:35:45.920 - debug: bluelink.0 (40600) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1687757745678,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1687678729903}
                                            2023-06-26 07:35:45.927 - debug: bluelink.0 (40600) ID: "bluelink.0.KNACxxx.control.start"
                                            2023-06-26 07:35:45.933 - info: bluelink.0 (40600) Starting clima for vehicle
                                            ... Aber am Auto passiert leider noch nichts...
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            2276
                                            851101
