    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Einstein2002 last edited by
      Ich finde den hier nicht.
      Amazon OTP Token vor dem Login eingeben, falls 2FA aktiviert ist
      Wo auf Amazon ist der versteckt??
        Einstein2002 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Wie hast Du den login bei Amazon bewältigt??
        2FA abgeschaltet??
          Nachdem ich die 2FA abgeschaltet habe klappt der Login, aber wie geht es mit Aktiver 2FA ??? Bitte um einen Lösungsvorschlag oder ein kleinen Tipp
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Einstein2002 last edited by
            @einstein2002 Gib im Adapter deine Login-Daten ein und den aktuellen 2FA-Schlüssel (sollte noch etwas Restzeit da sein damit dieser gültig ist). Adaptereinstellungen speichern und schließen.
              Einstein2002 @Ro75 last edited by
              @ro75
              Hatte ich so probiert, habe mich am PC bei Amazon angemeldet und den Schlüssel dann im Adapter eingegeben, hatte nicht geklappt, am PC die gleichen Zahlen und ich war angemeldet
                Einstein2002 last edited by Einstein2002
                Jetzt geht es. Warum auch immer.
                Danke.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Einstein2002 last edited by
                  @einstein2002 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Kennt einer von Euch diese Meldung??
                  Alexa-Push-Connection disconnected
                  Die kommt alle paar Minuten als Info in den Protokollen
                  Was hat das jetzt hier zu suchen ?
                  • Ro75
                    Ro75 last edited by
                    Hallo. Gibt es schon neue Erkenntnisse zu dem Amazon-Problem? Da - weg - da - weg - da - ...?
                    Ro75.
                    • eWeem
                      eWeem last edited by eWeem
                      Hallo, leider habe ich das Problem dass ich bei Benutzung von 2 Instanzen, die zweite nicht funktioniert. Leider bin ich nicht so in der Materie.
                      2023-06-23 09:56:34.266 - info: parcel.1 (12992) starting. Version 0.0.30 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#8c8f3dd2f36aba1c8414cbfaf33dec376af56cf7) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.3
                      2023-06-23 09:56:34.288 - info: parcel.1 (12992) Login to DHL
                      2023-06-23 09:56:36.830 - info: parcel.1 (12992) Login to DHL successful
                      2023-06-23 09:56:36.850 - info: parcel.1 (12992) Login to DPD
                      2023-06-23 09:56:39.980 - info: parcel.1 (12992) Login to DPD successful
                      2023-06-23 09:56:40.565 - info: parcel.1 (12992) Login to Hermes
                      2023-06-23 09:56:40.975 - info: parcel.1 (12992) Login to Hermes successful
                      2023-06-23 09:56:46.639 - warn: parcel.1 (12992) Object parcel.1.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2023-06-23 09:56:46.641 - warn: parcel.1 (12992) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2023-06-23 09:56:46.642 - warn: parcel.1 (12992) Object parcel.1.hermes.sendungen02.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2023-06-23 09:56:46.642 - warn: parcel.1 (12992) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2023-06-23 09:56:46.680 - error: parcel.1 (12992) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-06-23 09:56:46.680 - error: parcel.1 (12992) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-06-23 09:56:46.774 - error: parcel.1 (12992) Error: undefined is not a valid state value
                      at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                      at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                      at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                      at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                      at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                      at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                      2023-06-23 09:56:46.774 - error: parcel.1 (12992) undefined is not a valid state value
                      2023-06-23 09:56:46.785 - info: parcel.1 (12992) terminating
                      2023-06-23 09:56:46.786 - warn: parcel.1 (12992) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-06-23 09:56:46.802 - error: parcel.1 (12992) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-06-23 09:56:46.803 - error: parcel.1 (12992) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-06-23 09:56:46.804 - error: parcel.1 (12992) Error: undefined is not a valid state value
                      2023-06-23 09:56:46.804 - error: parcel.1 (12992) undefined is not a valid state value
                      2023-06-23 09:56:47.295 - info: parcel.1 (12992) terminating
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: Error: undefined is not a valid state value
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: Error: undefined is not a valid state value
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                      2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER instance system.adapter.parcel.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-06-23 09:56:47.343 - info: host.HOMESERVER Restart adapter system.adapter.parcel.1 because enabled
                      2023-06-23 09:57:02.735 - info: host.HOMESERVER "system.adapter.parcel.1" disabled
                      Ich sehe leider bei den JS-Meldungen nicht wirklich durch.
                      2 Instanzen benötigen wir bei uns, da meine Frau auf ihren Namen natürlich auch Pakete und Briefe erhält.
                      EDIT: Parcel bleibt allerdings Fehlerfrei wenn ich über die zweite Instanz keine Hermes LogIn-Daten eingebe.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 last edited by
                        Tag ,
                        heut mal wieder Hermes mit ins Boot genommen und, naja, bekomme bei jedem Abfrageintervall
                        parcel.0
                        	2023-06-24 09:25:58.076	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen01.id"
                        parcel.0
                        	2023-06-24 09:25:58.071	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        parcel.0
                        	2023-06-24 09:25:58.071	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        und somit völlig unbrauchbar da es meine schöne VIS unschön macht 🙂 (und natürlich das LOG vermüllt)
                        geht´s noch wem so ?
                        Greets
                        • Ro75
                          Ro75 last edited by
                          Im Moment schein etwas Sand im Getriebe bei diesem Adapter zu sein. Hoffe es wird wieder.
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by
                            Aktuell bestehen immer noch Probleme mit Amazon:
                            1. Amazon Lieferungen werden mal angezeigt, mal nicht - wechselt permanent
                            2. "Geisterlieferungen" Amazon - diese Lieferungen sind schon längst erledigt. Selbst wenn ich die angezeigte Lieferung "archiviere" bei Amazon, kommt die nächste.
                            Das macht im Moment keinen Spaß und der Adapter leider keinen Sinn. Gibt es denn eine Chance, dass die Probleme in absehbarer Zeit behoben werden?
                            Ro75.
                              tombox @Ro75 last edited by
                              @ro75 MAl die github version testen für amazon
                              Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Ro75
                                Ro75 @tombox last edited by
                                @tombox gerade installiert. Ich beobachte und berichte. Danke.
                                • Ro75
                                  @tombox Nach der Installation waren alle aktuellen Sendungen nicht da. Habe danach den Adapter neu gestartet und die aktuellen Sendungen waren wieder sofort da.
                                  Aktueller Stand: Die Sendungen werden angezeigt und verschwinden nicht mehr. Von daher kann ich sagen, dass deine letzte Änderung erfolgreich war. 👍 Sieht gut aus. Vielleicht kannst du dir auch noch einmal die "Geistersendungen" ansehen.
                                  Ro75.
                                  Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Phantomkommander
                                    Phantomkommander @Ro75 last edited by
                                    ich musste den Adapter vor zwei Tagen neustarten, seit dem bekomme ich permanent sms von Amazon geschickt für die 2FA. Den habe ich natürlich eingetragen, und gespeichert, auch ein Neustart des Adapters hat nicht geholfen. Könnt ihr mir bitte einen wink mit dem ZAUNPFAHL geben. 😄
                                      tombox @Phantomkommander last edited by
                                      @phantomkommander verhält sich die 0.0.29 anders?
                                      • Phantomkommander
                                        Phantomkommander @tombox last edited by Phantomkommander
                                        @tombox bin mir nicht sicher, hab mir nach dem Post die Version 0.0.32 geladen (zuvor 0.0.27). Seit 17 Uhr habe ich keine SMS mehr bekommen. Scheint echt als hätte Amazon was geändert gehabt, obwohl es davor geklappt hatte.
                                        Update: heute Nacht um 01.20 Uhr wurden wieder SMS verschickt. Hat das Problem noch jemand?
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                          @tombox
                                          Ich hab grad nen Blick in die main.js geworfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein Funktions-Aufruf doppelt vorhanden ist?
                                          Zeile 2377-2399
                                              await this.setObjectNotExistsAsync("dhl.json", {
                                                type: "state",
                                                common: {
                                                  name: "Json Sendungen",
                                                  write: false,
                                                  read: true,
                                                  type: "string",
                                                  role: "json",
                                                native: {},
                                                type: "state",
                                                common: {
                                                  write: false,
                                                  read: true,
                                                  type: "string",
                                                  role: "json",
                                                native: {},
                                          • Boronsbruder
                                            Seit der Neuinstallation des Adapters, bekomme ich ständig Warnungen über nicht existierende Objekte.
                                            parcel.0	2023-08-19 12:06:11.614	warn	State "parcel.0.dpd.sendungen01.statusId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            parcel.0	2023-08-19 12:06:11.612	warn	State "parcel.0.dpd.sendungen01.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            parcel.0	2023-08-19 12:06:11.610	warn	State "parcel.0.dpd.sendungen01.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            parcel.0	2023-08-19 12:06:11.567	warn	State "parcel.0.dpd.sendungen01.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            parcel.0	2023-08-19 12:06:10.950	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.serviceState.recognitionDegree" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            parcel.0	2023-08-19 12:06:10.949	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.serviceState.contractState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            parcel.0	2023-08-19 12:06:10.948	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.basicAuth" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            parcel.0	2023-08-19 12:06:10.947	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.grantToken" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            parcel.0	2023-08-19 12:06:10.946	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.accessTokenUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            parcel.0	2023-08-19 12:06:10.902	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            Was hab ich vermurkst?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            533729
