    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
      Aber glaub ich ehrlich nicht
      oder doch.
      hat mir keine Ruhe gelassen.
      Anderes Gerät aber Modbus!
      so wie ich schrob: Data muss ein verdrilltes Paar sein.
      Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.
      Muss nichts heißen, kann aber sein
      metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @Homoran last edited by metaxa
        @homoran Na dann baue ich das noch um, muss nur jetzt auch die Verkabelung vom Elektriker in seinem Verteilerschrank anfassen. ist mir aber wurscht, ist nur der Bus, im schlimmsten Fall sind paar Daten weg, die ich eh nicht im iO habe.
        Mach das doch lieber erst morgen Früh.
        Soll in GND auch mal weglassen?
          Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
          auf jeden Fall auf einer Seite!
          • metaxa
            Jetzt:
            1 Paar A
            1 Paar B
            1 Paar GND
            Morgen:
            1 Paar A+B
            nix GND
              Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran
              Jetzt:
              1 Paar A
              1 Paar B
              1 Paar GND
              das bringt ja nur was um höhere Stromstärken zu erlauben.
              Gegen Störungen hilft das gar nichts.
              Morgen:
              1 Paar A+B
              nix GND
              so hab ich es
              viel Glück!
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                so hab ich es
                ich werde es nachbauen und berichten und jetzt aber ab in die Waagerechte 🙂 habe dich schon lange genug beschäftigt!
                  aber nicht blau oder grün nehmen, die sind IMHO nicht mit ihren weißen Partnern verdrillt.
                  • metaxa
                    @homoran Guten Morgen!
                    Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.
                    Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.
                    Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
                    Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.
                    Homoran metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      gute Idee.
                      noch was:
                      sind die Teilnehmer ordentlich hintereinander parallel verdrahtet?
                      kein Abzweig oder Stern?
                      Hab das damals nicht beachtet/gewusst, als ich meine Wärmepumpe noch zusätzlich angeschlossen hatte und es zu Problemen kam.
                      Hab deswegen einen zweiten Waveshare gekauft.
                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • metaxa
                        metaxa @metaxa last edited by
                        Hat leider nichts gebracht 😠
                        • Hättest du außer den BUS vom System abzutrennen noch eine Idee zur Fehlerfindung?
                        In der Tat denke ich, dass ich gar keine Daten zum Konverter bekommen kann. Der Adapter war zu keinem Zeitpunkt bis jetzt grün.
                        • Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?
                        • Irgendein Lebenszeichen vom BUS kommt?
                          die TX led müsste im Moment des Starts kurz aufblinken
                          • metaxa
                            Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                            Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"
                            metaxa Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • metaxa
                              metaxa @metaxa last edited by metaxa
                              Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.
                              • Oder meinst du bei der Abfrage durch den Adapter?
                                das nicht.
                                ist entscheidend.
                                ersteres ist der normale INIT des Gerätes
                                  also 3 Geräte + ioBroker?
                                  kämst du denn an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist?
                                  wenn ich das richtig deute müsste es so verdrahtet sein:
                                  BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter
                                  • metaxa
                                    ist entscheidend.
                                    Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.
                                    Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB
                                    nur an "mein" Ende beim Coverter. Der Rest ist alles verbaut, da will ich nicht wirklich reingreifen.
                                    Das weiß ich nicht, ich habe den ELektriker beim verdrillen von 3 Buskabeln beobachtet. Einses davon ist meines.
                                      dann steht die USB Verbindung.
                                      den hatte ich nicht auf dem Schirm.
                                      mir fällt nix mehr ein.
                                      Vielleicht könnten @klassisch oder @wendy2702 noch was sinnvolles beitragen
                                        @metaxa
                                        bin überfordert 😁
                                        hab mal so einiges durchgelesen. hier die Excerpte:
                                        gefällt mir gar nicht so ein konfektionierter Stecker. Schraubklemmen sind was reelles!
                                        hast du das, oder
                                        das?
                                        gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?
                                        Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
                                        (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)
                                        das entspricht dem was ich schrieb.
                                        Wo ist da bei dir welches Gerät dran?
                                        vielleicht bringt das noch etwas, was wir bisher nicht bedacht haben
                                        • metaxa
                                          bin überfordert
                                          Das beruhigt mich jetzt, hatte auch schon mehrfach persönlichen Speicherüberlauf.
                                          oder das?
                                          E-Smart-Terminal 4 (T4) ohne jedigliche Anzeige
                                          Wie meinst du das? Ich habe immer nur von RTU gelesen.
                                          Wenn ich mich richtig erinnere hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt, Bus 1 oder Bus 2. Müßte den E-Kasten zerlegen, wäre aber ned schlimm. Eines der 3 ist mein BUS Kabel.
                                          In den Verteiler komme ich rein, da kann ich versuchen zu verfizieren.
                                          Hier komme ich nicht dazu, das sah auch mörderisch kompliziert aus, ist innen unter dem Wechselrichter verbaut.
                                            ich leider auch!
                                            Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.
                                            so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.
                                            201
                                            51687
