    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
    • astuermer
      astuermer @Gabe last edited by
      @gabe Ah danke, mit Alexa klappts, zumindest die meiste Zeit… nutzt ihr Yahka/Homekit? Wenn ja, welches Gerät/Service habt ihr genutzt zur Steuerung?
        Gabe @BananaJoe last edited by
        @bananajoe danke dir ich habe ein mobiles Klimagerät bin da noch etwas fauler und lss das über ein Skript laufen 😉
          Gabe @astuermer last edited by
          @astuermer ich lasse alles über ein Skript im iobroker laufen
          astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • astuermer
            @gabe Blockly? Oder so ein Script direkt in Yahka?
              Gabe @astuermer last edited by Gabe
              @astuermer blocky aber wie gesagt handelt sich bei mir aber um eine mobile Anlage, die ich nur im Sommer laufen lassen muss…
              Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Friedhofsblond
                Friedhofsblond @Gabe last edited by Friedhofsblond
                moin,
                habe einen Lufttrockner von midea DF-20DEN7-WF und versuche ihn in den iobroker zu hängen.
                midea:
                Konnte mich anmelden und Gerät verbinden.
                Nach einer weile kommt dann immer ein großer Block Fehlermedlungen - irgendwas mit python3.9 - keine Ahnung.
                Wenn der iobrker verbunden ist, muß ich mich in der Android-App immer neu anmelden.
                (Die App ist aber auch nicht der Bringer - heute Tank voll - keine Push)
                midea.0.18691697945029.tank_full - steht immer auf "false"
                2023-06-23 16:24:51.207 - info: midea.0 (8794) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-23 16:24:59.326 - info: midea.0 (8794) Login successful
                2023-06-23 16:24:59.328 - info: midea.0 (8794) Getting devices
                2023-06-23 16:25:06.278 - info: midea.0 (8794) Found 1 devices
                2023-06-23 16:25:06.284 - info: midea.0 (8794) [{id=18691697945029, address=192.168.115.159, port=6444, version=3, name=Storageroom, online=True, type=0xa1, subtype=a1a1, flags=0, extra=2, reserved=87, mac=04d6f439687e, ssid=net_a1_687E, udp_version=0, protocol=150029, version=8.33.21, sn=000000P0000000Q104D6F439687E0000, state=[Dehumidifier]{id=1869169794****, type=0xa1, mode=1, running=True, target_humidity=65, fan_speed=40, tank_full=True current_humidity=74, current_temperature=21.0 defrosting=False, filter=False, tank_level=100, error_code=38, prompt=False, supports={'fan_speed': 7, 'auto': 1, 'dry_clothes': 1}}}]
                2023-06-23 16:25:06.285 - info: midea.0 (8794) function () { [native code] }
                2023-06-23 16:25:07.205 - error: midea.0 (8794) Error
                2023-06-23 16:25:07.206 - error: midea.0 (8794) *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed:
                > appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({
                at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:151:29)
                at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:77:5)
                ... across the bridge ...
                > appliance.identify(cloud, use_cloud)
                at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1046)
                > self.refresh(cloud if use_cloud else None)
                at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:831)
                > responses = self._status(cmd, cloud)
                at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381)
                > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data)
                at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538)
                > response = self.api_request(
                at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526)
                > self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"])
                at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)
                > handler()
                at handle_api_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)
                > raise CloudError(error, message)
                at cloud_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)
                *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000)
                2023-06-23 16:28:03.436 - info: host.debian stopInstance system.adapter.midea.0 (force=false, process=true)
                2023-06-23 16:28:03.444 - info: midea.0 (8794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-06-23 16:28:03.453 - info: midea.0 (8794) terminating
                2023-06-23 16:28:03.455 - info: midea.0 (8794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-06-23 16:28:03.485 - info: host.debian stopInstance system.adapter.midea.0 send kill signal
                2023-06-23 16:28:04.010 - info: host.debian instance system.adapter.midea.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-06-23 16:28:06.533 - info: host.debian instance system.adapter.midea.0 started with pid 8811
                2023-06-23 16:28:07.614 - info: midea.0 (8811) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-23 16:28:14.009 - info: midea.0 (8811) Login successful
                2023-06-23 16:28:14.012 - info: midea.0 (8811) Getting devices
                2023-06-23 16:28:22.658 - info: midea.0 (8811) Found 1 devices
                2023-06-23 16:28:22.665 - info: midea.0 (8811) [{id=18691697945029, address=192.168.115.159, port=6444, version=3, name=Storageroom, online=True, type=0xa1, subtype=a1a1, flags=0, extra=2, reserved=87, mac=04d6f439687e, ssid=net_a1_687E, udp_version=0, protocol=150029, version=8.33.21, sn=000000P0000000Q104D6F439687E0000, state=[Dehumidifier]{id=1869169794****, type=0xa1, mode=1, running=True, target_humidity=65, fan_speed=40, tank_full=False current_humidity=68, current_temperature=21.0 defrosting=False, filter=False, tank_level=0, error_code=0, prompt=False, supports={'fan_speed': 7, 'auto': 1, 'dry_clothes': 1}}}]
                2023-06-23 16:28:22.667 - info: midea.0 (8811) function () { [native code] }
                2023-06-23 16:28:23.577 - error: midea.0 (8811) Error
                2023-06-23 16:28:23.578 - error: midea.0 (8811) *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed:
                was mach ich falsch ??
                Danke und Grüße 😉
                Thomas Braun BananaJoe astuermer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
                  @friedhofsblond sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                  Nix, die Library ist aber kaputt. Wir wohl auch nicht mehr gepflegt. Schau mal in die Issues, es gibt da schon was dazu.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Friedhofsblond last edited by
                    Das kann sein, habe ich bei anderen Adaptern/Geräten auch schon gehabt - der Adapter simuliert die App und manche Hersteller könne nicht damit um wenn 2 App-Instanzen gleichzeitig da rauf wollen.
                    Ich habe gerade gesehen das bei mir der Adapter auch einen Neustart brauchte, wahrscheinlich weil ich zwischendurch im lokalen Netz mit der App drauf war.
                    Du hast dann die Adapter-Version v0.1.0 installiert? Die Version V0.7.0 auch getestet?
                    Thomas Braun Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe @Friedhofsblond
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/165
                      Grothesk242 created this issue in TA2k/ioBroker.midea
                      open Python lib throws error #165
                      • Friedhofsblond
                        Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
                        Moin,
                        Danke für eure Antworten.
                        Wie es aussieht gibt es noch keine Lösung, aber es wird noch dran gearbeitet (vor ca. 2Wochen).
                        Also abwarten ....
                        Grüße 😉
                        • Friedhofsblond
                          Friedhofsblond @BananaJoe last edited by Friedhofsblond
                          @bananajoe
                          moin, nein habe ein frisches System und gleich per Git die neuste Version installiert.
                          OK die alte Version mal suchen - wäre ein Versuch.
                          Zur App.
                          Man kann ja auch einen User einladen in der App - aber wo soll man den zweiten User bei Midea anlegen können - nur mailadresse hilft da nicht.
                          Man könnte sich dann quasi mit dem eingeladenen User am Adapter einloggen ... ?
                          die 0.0.7 will garnicht:
                          2023-06-24 11:34:59.368 - debug: midea.0 (9638) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-06-24 11:34:59.393 - debug: midea.0 (9638) Objects client ready ... initialize now
                          2023-06-24 11:34:59.395 - debug: midea.0 (9638) Objects create System PubSub Client
                          2023-06-24 11:34:59.395 - debug: midea.0 (9638) Objects create User PubSub Client
                          2023-06-24 11:34:59.415 - debug: midea.0 (9638) Objects client initialize lua scripts
                          2023-06-24 11:34:59.419 - debug: midea.0 (9638) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-06-24 11:34:59.434 - debug: midea.0 (9638) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-06-24 11:34:59.440 - debug: midea.0 (9638) States create System PubSub Client
                          2023-06-24 11:34:59.441 - debug: midea.0 (9638) States create User PubSub Client
                          2023-06-24 11:34:59.492 - debug: midea.0 (9638) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-06-24 11:34:59.588 - debug: midea.0 (9638) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-06-24 11:34:59.741 - info: midea.0 (9638) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-24 11:35:00.319 - debug: midea.0 (9638) {"msg":"Dieses Konto existiert nicht","errorCode":"3102"}
                          2023-06-24 11:35:00.320 - error: midea.0 (9638) Dieses Konto existiert nicht
                          2023-06-24 11:35:00.321 - error: midea.0 (9638) 3102
                          2023-06-24 11:35:00.321 - error: midea.0 (9638) Login failed
                          • astuermer
                            astuermer @Friedhofsblond last edited by
                            @friedhofsblond Jo ich hab den selben Luftentfeuchter. Die Benachrichtigung bekam ich auch nicht als er mal voll war - hab deshalb parallel die NetHome Plus App laufen.
                            Über den Alexa Adapter funktionierts leider gar nicht, zu Anfang kurz, aber seit Tagen reagiert der Entfeuchter nicht mehr. Dafür hab ich mit diesem Adapter hier von tombox seit heute teilweise Steuerung. Schalte ich in der MSmartHome App den Entfeuchter ein, kann ich ihn über den Switch in ioBroker abschalten... umgekehrt aber nicht. Auch eigenartig 🙂
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active last edited by
                              Seit heute funktioniert der Alexa-Skill von netHome nicht mehr - denn hatte ich zur Steuerung verwendet.
                              Ich hab nun gerade umgebaut das ioBroker nun per midea-beautiful-air-cli steuert - das funktioniert (genauso wie die App).
                              Ich hoffe der Skill kommt wieder auf die Beine, eigentlich steuern wir die Anlagen - neben der Automatik - nur per Sprachbefehl.
                              • BananaJoe
                                Das mit dem nicht mehr funktionierenden Alexa-Skill hat mich dann doch ziemlich genervt.
                                Ich habe den Midea-Support deshalb mal angeschrieben, insbesondere weil ich - wie ich vermute - feststellen konnte das es wohl bei sehr vielen (eventuell sogar niemanden) mehr funktionierte. Zumindest ließen die Bewertungen des Skills als auch Diskussionen in anderen Foren darauf schließen.
                                Was soll ich sagen, heute morgen hat sich die Alexa-App gemeldet das der Skill wieder verbunden ist und ich sehe die Klimaanlagen wieder. Wohnzimmer wurde von allein gefunden, Schlafzimmer nachdem ich noch mal habe suchen lassen.
                                astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • astuermer
                                  astuermer @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe Danke für den Tipp! Läuft bei mir seit ner Woche auch wieder rund.
                                  Kann den Midea Entfeuchter sogar problemlos in Homekit und Lovelace integrieren.
                                  Einzig die Errors die ioBroker in der Konsole auswirft hören nicht auf... kann man da was machen?
                                  midea.0
                                  2023-09-05 16:17:04.194 error SyntaxError: Unexpected token b in JSON at position 84 at JSON.parse (<anonymous>) at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:159:32) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  midea.0
                                  2023-09-05 16:17:04.125 error SyntaxError: Unexpected token b in JSON at position 84
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @astuermer last edited by
                                    @astuermer kannst du mir einmal genau beschreiben in welchen Zusammenhang du die Meldungen hast? Also den Aufruf? Der JSON der zurück kommt scheint nicht in Ordnung sein. Du hast nicht zufällig irgendwelche Sonderzeichen in irgendwelchen Bezeichnungen?
                                    Wenn sonst alles geht könnte man - wie ich es ja weiter oben gemacht habe - die Fehlerbehandlung einfach auf ignorieren stellen (pass). So eine Stelle kommt mehrmals vor.
                                    • astuermer
                                      @bananajoe said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                      Nein keine Sonderzeichen, siehe Screenshot.
                                      Sonst klappt alles problemlos, kann den Entfeuchter über den Alexa Adapter ein und ausschalten und die Feuchtigkeit lese ich mit dem Midea Adapter aus. Funktioniert in Apple Home als auch über Lovelace wo ich das eingebunden habe problemlos.
                                      • BananaJoe
                                        @astuermer ich hatte irgendwie schon schlaf in den Augen, der Fehler ist ja im midea-Adapter
                                        Sonst bei dem auf GitHub mal ein Ticket aufmachen. Der wird ein Debug Log haben wollen mit dem Fehler (also mehr Output)
                                        • Matzebhv
                                          Matzebhv last edited by
                                          @tombox: da sich ja inzwischen einiges getan hat, lässt sich der Adapter wieder reaktivieren?
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/219
                                          https://github.com/mill1000/midea-msmart#cli
                                          https://github.com/mill1000/midea-ac-py
                                          Matze
                                          Matzebhv created this issue in TA2k/ioBroker.midea
                                          open ist eventuell wieder was machbar? #219
                                          T BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @Matzebhv last edited by
                                            @matzebhv Es werden leider nur Klimaanlagen unterstützt
                                            1.2k
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82757
