    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
      @fa-bio Na und dann fragt der nächste, ob man die Zeit bis zum Display ausschalte nicht auch noch im Baustein regeln könnte. Wenn Du das als Standard-Funktion haben möchtest, dann pack die zwei Bausteine doch in eine Funktion und ruf die immer mit einem Parameter für den Inhalt auf. Dann hast Du es nur 1x definiert.
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U
        umichel last edited by
        Echt mega der Adpater.
        Auch der Wechsel von Benachrichtigung und aktivieren einer App funktioniert einwandfrei.
        Nur schade, dass es keinen richtigen Lautsprecher gibt, dann wäre das Gerät fast perfekt.
        Was noch richtig cool wäre ... Effekte.
        Also z.B. springende, explodierende, drehende, ... Texte.
        Dann könne man sich ein C64 Intro selber bauen. lol
        Ich weiss aber nicht, ob das die Firmware hergibt?
        • Fabio
          Fabio @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Du hast es echt drauf geniale Idee von dir.👍 👍 👍 👍 👌
          Fabio
            dhoffmann last edited by
            Ich versuche 3 Custom Apps einzurichten, die jeweils einen statischen Text anzeigen, leider lässt das Feld "Text" keine Leerzeichen zu. Kann ich das irgendwie umgehen?
            • DJMarc75
              DJMarc75 @dhoffmann last edited by DJMarc75
              @dhoffmann sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              nein, keine Leer- und Sonderzeichen - wurde hier auch schon diskutiert.
              edit: achso, wenn Du meinst dass hier
              keine Leerzeichen gemeint sind dann hat das bei mir folgend funktioniert:
              Du gibst Deinen Text komplett ohne Leerzeichen ein und gehst dann mit dem Cursor an die Stelle wo ein Leerzeichen benötigt wird und klickst dann auf die Taste
              @haus-automatisierung ... hab ich heute morgen auch so festgestellt
                haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 ist ein admin bug https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1768
                klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed [jsonConfig] Unable to enter valid value for several input types #1768
                  darkblu last edited by
                  habe auch seit gestern endlich die Ulanzi hier (ist irgendwie kleiner als gedacht).
                  Die Standardsachen wie PV Ertrag und Verbrauch laufen auch schon lustig durchs Display. 👍
                  Super Adapter, vielen Dank an @haus-automatisierung 👏
                  Aber, wie kann ich die Ulanzi denn abends ausschalten und morgens wieder einschalten ?
                  Wahrscheinlich per Blockly, aber in den Objekten habe ich nix mit Power on oder off gefunden.
                  Wie macht ihr das denn ?
                  Oder übersehe ich etwas ?
                  Ich bitte um einen Denkanstoß. 👳‍♂️
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @darkblu last edited by
                    @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    suchen im Objektbaum könnte schon helfen
                    aber den Denkanstoß:
                    awtrix-light.0.display.power
                      darkblu @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 ,
                      bedankt
                      • amg_666
                        amg_666 @DJMarc75 last edited by amg_666
                        @conectas Hast5 du das Teil bei dir mittlerweile stabil am Laufen? Ich habe meinen TC001 geflasht mit Awtrix. Mal läuft er mehrere Stunden stabil, danach meldet er sich nach Neustart im WLAN an und ist ein paar Sekunden später schon wieder offline.Nervt fast überhaupt nicht 🙂
                        Ich hab allerdings keine Fritte sondern einen EdgeMax Router. Feste IP teste ich nochmal ob das was bringt....
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @amg_666 last edited by
                          @amg_666 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          @djmarc75 Hast5 du das Teil bei dir mittlerweile stabil am Laufen?
                          ?? Meine Uhr läuft seit ich sie habe stabil.... ob ich da verwechselt werde mit jemand ganz Anderem ? 🤔
                          • amg_666
                            @djmarc75 Ooops, sorry, falscher Adressat...
                            • DJMarc75
                              Dann entweder korrigieren oder noch viel besser:
                              Das gehört hier nicht hin - weil hier gehts rein um den Beta-Adapter und nicht um die Uhr oder die Firmware itself 😉
                              amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • amg_666
                                @djmarc75 Das wurde aber oben im Thread munter diskutiert, ich hab da mal den Namen in meinem Post geändert, wenn das ausartet mach ich einen neuen Thread auf
                                  MrTeaneu last edited by
                                  Icon Menü Eintrag fehlt. So kann ich keine ICONS hochladen und aktivieren.
                                  Was mache ich falsch?
                                    MCU last edited by
                                    @mrteaneu Was sieht man denn bei Files?
                                    • amg_666
                                      amg_666 @MrTeaneu last edited by
                                      @mrteaneu Da steht aber auch "Connect to WiFi", sicher, dass das Teil online ist?
                                        MrTeaneu @MCU last edited by
                                        @mcu :
                                        Hier sind 2 Icons vorhanden, welche ich über den Menüpunkt ICONS hochgeladen hatte. jetzt wo der Menüpunkt weg ist....
                                          MCU @MrTeaneu last edited by MCU
                                          @mrteaneu Neustart probiert? (linke + rechte Taste am Gerät 3 Sekunden drücken) 2x im Abstand von 5 Sekunden
                                          Browser-Seite aktualisiert?
                                            MrTeaneu @amg_666 last edited by
                                            @amg_666
                                            ja, sonst hätte es ja keine IP und ich komme ja über die IP auf die Weboberfläche....
                                            2160
                                            1218817
