    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
    • metaxa
      metaxa @metaxa last edited by
      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
      GND beim RS485 Converter entfernen
      Hat leider nichts gebracht 😠
      • Hättest du außer den BUS vom System abzutrennen noch eine Idee zur Fehlerfindung?
      In der Tat denke ich, dass ich gar keine Daten zum Konverter bekommen kann. Der Adapter war zu keinem Zeitpunkt bis jetzt grün.
      • Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?
      • Irgendein Lebenszeichen vom BUS kommt?
        Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
        die TX led müsste im Moment des Starts kurz aufblinken
        • metaxa
          metaxa @Homoran last edited by
          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
          kein Abzweig oder Stern?
          Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
          Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"
          metaxa Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • metaxa
            metaxa @metaxa last edited by metaxa
            Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.
            • Oder meinst du bei der Abfrage durch den Adapter?
              das nicht.
              ist entscheidend.
              ersteres ist der normale INIT des Gerätes
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran
                Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler.
                also 3 Geräte + ioBroker?
                kämst du denn an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist?
                wenn ich das richtig deute müsste es so verdrahtet sein:
                BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter
                • metaxa
                  metaxa @Homoran last edited by metaxa
                  ist entscheidend.
                  Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.
                  Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB
                  nur an "mein" Ende beim Coverter. Der Rest ist alles verbaut, da will ich nicht wirklich reingreifen.
                  Das weiß ich nicht, ich habe den ELektriker beim verdrillen von 3 Buskabeln beobachtet. Einses davon ist meines.
                    dann steht die USB Verbindung.
                    den hatte ich nicht auf dem Schirm.
                    mir fällt nix mehr ein.
                    Vielleicht könnten @klassisch oder @wendy2702 noch was sinnvolles beitragen
                      @metaxa
                      bin überfordert 😁
                      hab mal so einiges durchgelesen. hier die Excerpte:
                      gefällt mir gar nicht so ein konfektionierter Stecker. Schraubklemmen sind was reelles!
                      hast du das, oder
                      das?
                      gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?
                      Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
                      (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)
                      das entspricht dem was ich schrieb.
                      Wo ist da bei dir welches Gerät dran?
                      vielleicht bringt das noch etwas, was wir bisher nicht bedacht haben
                      • metaxa
                        bin überfordert
                        Das beruhigt mich jetzt, hatte auch schon mehrfach persönlichen Speicherüberlauf.
                        oder das?
                        E-Smart-Terminal 4 (T4) ohne jedigliche Anzeige
                        Wie meinst du das? Ich habe immer nur von RTU gelesen.
                        Wenn ich mich richtig erinnere hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt, Bus 1 oder Bus 2. Müßte den E-Kasten zerlegen, wäre aber ned schlimm. Eines der 3 ist mein BUS Kabel.
                        In den Verteiler komme ich rein, da kann ich versuchen zu verfizieren.
                        Hier komme ich nicht dazu, das sah auch mörderisch kompliziert aus, ist innen unter dem Wechselrichter verbaut.
                          ich leider auch!
                          Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.
                          so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.
                          • metaxa
                            Aber 3 Kabel an einen PIN entspricht dann schon wieder der unerwünschten Sternverkabelung.
                            Ich brauche irgendwelche schlüssigen Argumente, warum das E-TEC System intern arbeitet, aber nicht mit meinem System kommunizieren will. Ich meine, dass die die Verdrahtung des Bus von einem Wissenden unter Berücksichtigung einer Anschlusstelle in mein System korrigiert werden muß.
                            Auch wieß ich nicht, ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, denke aber schon, sonst würde die Kommunikation intern ja nicht funktionieren.
                              an einen PIN
                              oh!
                              so war das nicht gezeichnet
                              ich vermute, dass es zu den in allen Anleitungen erwähnten Störungen aufgrund von Reflexionen kommt.
                              Meine zusätzlich an den Stromzähler Bus angeklemmte Wärmepumpe hat mit Timeout (5000msec) reagiert.
                              Wenn die Stromzähler nicht abgefragt wurden, lief es.
                              Irgend so etwas muss es sein.
                              ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet
                              • metaxa
                                oh!
                                Ich meimnte das hier
                                Wenn ich das Bild noch richtig im Kopf habe hat der Elektriker oben beim Bus1 oder Bus2 jeweils 3 Kabel auf A und B zusammengedrillt angeschlossen (an der oberen Seite nicht unten)
                                Seine Worte höre ich noch wohl: "Hier ist der Ablusswiederstand und daran muss das letzte Gerät sein" Damit mente er den verbauten im Energybutler. Aber die korrekte Reihenfolge ist für MEIN System sicher nicht eingehalten worden.
                                Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.
                                  ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind 😞
                                  Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....
                                  Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen? 😂
                                  • metaxa
                                    Auf das baue ich, da sie für mich nicht wirklich erfüllt sind. Die erfolgreiche Anbindemöglichkeit an mein System wollte ich unbedingt haben und wurde von mir mehrfach wiederholt.
                                    Genau da hoffe ich noch auf weiterführende Infos - wir du vorgeschlagen hast event. von @klassisch oder @wendy2702 - um irgendein Argument für die Funktionalität meiner Seite zu haben. Irgendwie sowas wie: LOG --> erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.
                                    Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.
                                      das hast du doch!
                                      Connected to slave
                                      und dann
                                                              2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                                      und als Antwort
                                      Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247
                                      ist nicht wahr 😉
                                      war eigentlich scherzhaftgemeint.
                                      Aber das "mal eben" umzudrahten um zu sehen ob die modbusHardware wirklich klappt wäre etwas too much.
                                      metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        das hast du doch!
                                        Stimmt, aber mir war das zu wenig. Werde mal den Bus vom Adapter abstecken und schauen ob dann die Meldung nicht mehr kommt.
                                        Ich weiß :-), habe mir den Aufwand kurz mal überlegt. Bräuchte ja nur das Buskabel vom EMS-ESP abhängen, ein Cat5e Kabel nehmen und z.B. Grün+GrünWeiss dranhängen und in den anderen Keller ziehen und am Converter auflegen. Sollte sich in 1 Stunde machen lassen.
                                        Nur, ich habe in weiterer Folge keinerlei Register die ich abfragen könnte.
                                          dann nutzt das auch nichts. Wäre viel Aufwand ohne Ergebnis.
                                          wie liest der ESP das denn aus ohne Register?
                                          • metaxa
                                            @homoran ich habe keine Ahnung, habe mich seinerzeit vor Jahren für ein Fertiggerät von BBQ entschieden, weil ich von BUS und Co noch nie was gehört hatte.
                                            https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de
                                            201
                                            33041
