    4. JavaScript
    5. Please move the states to 0_userdata.0.*
      apollon77 @peschu last edited by
      @peschu Dann ist aber hier was komisch. Dein Skript Scripte.Akku_LG scheint einen State dort anlegen zu wollen ... das darf es nicht. Zeig doch mal das Skript
        peschu @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Da ist der Ausschnitt:
        oder muss ich da aktualisiere nehmen?
        apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @peschu Das kanns aber jicht sein weil die meldung nur kommt wenn du states anlegst! (createState) ... keine ahnung was blockyly da tut
            Homoran Global Moderator Administrators @peschu last edited by
            @peschu sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
            Ausschnitte helfen selten!
            wie kommt der Datenpunkt in das Verzeichnis?
              Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
              sicher?
              nicht auch wenn ein DP in dem Verzeichnis angesprochen wird?
              @peschu hat sich erledigt. Dein Skript heisst so?
                peschu @Homoran last edited by
                Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. der Datenpunkt dürfte vom Script kommen, weil das so heißt und sich auch in dem entsprechenden Ordner befindet.
                Das ist das gesamte Script:
                  RaBu60 @peschu last edited by RaBu60
                  Ich habe auch dieses Problem 🙁
                  Hier die Struktur unter Javascript:
                  Wenn ich nun folgendes JS starte (ist wirklich nur ein Einzeiler)
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise.Hydrawise", false, true);
                  erhalte ich
                  Den Datenpunkt unter javascript.0... habe ich nicht selbst angelegt.
                  Wie kann ich diesen Log-Eintrag unterdrücken?
                  Die Version des JS-Adapters ist 7.0.3
                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @RaBu60 last edited by
                    @rabu60 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                    Du willst das nicht unterdrücken sondern die Ursache beseitigen. Kann sonst ggfs . in künftigen Versionen zu einem Fehler führen.
                      RaBu60 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                      Klar, unterdrücken wäre wirklich suboptimal 😉
                      Aber es sollte doch möglich sein, diesen Datenpunkt per Script zu ändern ohne diesen Log-Eintrag zu erhalten
                      Mache ich irgendetwas falsch?
                        Wenn es im dafür vorgesehenen Verzeichnis passiert erscheint auch keine Meldung.
                          Nun, ich möchte per Script ein anderes Script (in diesem Falle "Hydrawise") stoppen
                          und ggfs. wieder starten.
                          Welcher DP bzw. Verzeichnis wäre das Richtige?
                          DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @RaBu60 last edited by
                            Warum will man sowas machen ?
                            Hat wenig Sinn.
                              RaBu60 @DJMarc75 last edited by RaBu60
                              @djmarc75
                              Nun, ich habe das Script 1, welches über schedule regelmäßig Abfragen über den Status meiner Beregnungsanlage abfrägt.
                              Ich habe Datenpunkte unter 0_userdata.* angelegt, die die Settings (z.B. Request-URL,
                              Abfrageintervall etc.) beinhalten.
                              Wenn ich nun Settings ändere, und da ist z.B. das Abfrageintervall welches die schedule-Zeiten betreffen, möchte ich das Script nicht manuell stoppen und wieder starten müssen.
                              Das soll z.B. Script 2 , welches weitere DPs "überwacht" für mich erledigen.
                              Ich hoffe ich konnte das etwas verständlich rüberbringen 😊
                              • DJMarc75
                                für mich nicht... und ist das Skript geheim ? Wir sind hier keine Hellseher.
                                  @djmarc75 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                  Natürlich ist das Script nicht geheim...
                                  Hier der Code, der die regelmäßige Abfrage macht (Scripname Hydrawise):
                                  var source_dp = '0_userdata.0.Hydrawise';
                                  var dpSettings = source_dp+".Settings";
                                  var dpAPI_Key = dpSettings+".API_Key";
                                  var dpInterval = dpSettings+".interval";
                                  var debugNoLog = 'nolog';
                                  var debugInfo = 'info';
                                  var debugWarn = 'warn';
                                  var debugError = 'error';
                                  var debugMode = debugNoLog;
                                  var iIntervall = function(){
                                  	let iTime;
                                  	iTime=getState(dpInterval).val;
                                  	if ((iTime == 0)||(iTime == 1)){
                                  		return '* * * * *';
                                  	} else {
                                  		return '*/'+iTime.toString()+' * * * *';
                                  // @ts-ignore
                                  let oSchedule = schedule(iIntervall(), function(){
                                      let vAPI_key = getState(dpAPI_Key).val;
                                      if (debugMode != debugNoLog){
                                          console.log('Anfrage an Hydrawise gestartet');
                                  	//Customer und Controller Infos holen
                                  	var url='https://app.hydrawise.com/api/v1/customerdetails.php?api_key='+vAPI_key
                                  	request({url : url}, function (error, response, body) {
                                          let data;
                                          if (body.toLowerCase() === 'api key not valid') {
                                              console.error(body);
                                          } else {
                                              try {
                                                  data=JSON.parse(body);
                                                  GetCustomerAndController(data);
                                              } catch(e) {
                                                  switch(debugMode) {
                                                  case debugWarn:
                                                      console.warn('Hydrawise Customer und Controller:'+body);
                                                      break;
                                                  case debugError:
                                                      console.error('Hydrawise Customer und Controller:'+body);
                                                      break;
                                                  case debugInfo:
                                                      console.log('Hydrawise Customer und Controller:'+body); //debugMessage);
                                                  default:
                                  	//Zonen und Sensoren Infos holen
                                  	var url='https://app.hydrawise.com/api/v1/statusschedule.php?api_key='+vAPI_key
                                          let data;
                                          } else {
                                              try {
                                                  GetRelaysAndSensors(data);
                                              } catch(e) {
                                                  switch(debugMode) {
                                                  case debugWarn:
                                                      console.warn('Hydrawise Zonen und Sensoren: '+body);
                                                      break;
                                                  case debugError:
                                                      console.error('Hydrawise Zonen und Sensoren: '+body);
                                                      break;
                                                  case debugInfo:
                                                      console.log('Hydrawise Zonen und Sensoren:'+body);
                                                  default:
                                          console.log('Hydrawise Abfrage beendet');
                                  * @param {string} DataPoint
                                  * @param {string} DP_Desc
                                  function SetDatapoint (DataPoint, DP_Desc, DP_value){
                                      if (existsState(DataPoint)==false){
                                   		createState(DataPoint, {
                                  					desc: DP_Desc,
                                  					type: typeof DP_value,
                                  					role: 'state'
                                  	setState(DataPoint, DP_value, true );
                                  function GetCustomerAndController(data){
                                  	var UserInfos  = source_dp + '.UserInfo';
                                  	var Controller = source_dp + '.Controller';
                                  	SetDatapoint (UserInfos  + '.customer_id', 'Customer ID', data.customer_id);
                                  	SetDatapoint (Controller  + '.name', 'Name of controller', data.controllers[0].name);
                                  	SetDatapoint (Controller  + '.last_contact', 'Last time we contacted controller (Timestamp)', data.controllers[0].last_contact);
                                      SetDatapoint (Controller  + '.lastContact', 'Last time we contacted controller', getTimeFormat(data.controllers[0].last_contact*1000));
                                  	SetDatapoint (Controller  + '.serial_number', 'Serial number of controller', data.controllers[0].serial_number);
                                  	SetDatapoint (Controller  + '.controller_id', 'Unique ID of controller', data.controllers[0].controller_id);
                                  function GetRelaysAndSensors(data){
                                  	if ('undefined' !== typeof  data.relays){
                                  		var Zones  = source_dp + '.Zones.Zone_';
                                  		var Sensor = source_dp + '.Sensors.Sensor_';
                                          let tsnow=(Date.now());
                                  		//Alle Zoneninfos aus JSON lesen
                                  		for (var i = 0; i < data.relays.length; i++) {
                                  			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.relay_id', 'ID of the zone',data.relays[i].relay_id);
                                  			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.time', 'Number of seconds until the next programmed run',data.relays[i].time);
                                  			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.next_runtime', 'Next time this zone will run',getTimeFormat(tsnow+data.relays[i].time*1000));
                                              SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.run', 'Length of next run time',data.relays[i].run);
                                  			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.run_min', 'Length of next run time in minutes',Math.round(data.relays[i].run/60));
                                  			if (getState(Zones + data.relays[i].relay + '.name').val.slice(0, data.relays[i].name.length) != data.relays[i].name) {
                                  				SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.name', 'Zone name',data.relays[i].name);
                                  			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.relay', 'Zone number',data.relays[i].relay);
                                  			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.type', 'Zone type',data.relays[i].type);
                                  			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.period', 'Period',data.relays[i].period);
                                  			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.timestr', 'Next time this zone will water in a friendly string format',data.relays[i].timestr);
                                  			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.stop', 'Stop',data.relays[i].stop);
                                  			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_0', 'Depending on sensor port 1',false);
                                  			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_1', 'Depending on sensor port 2',false);
                                  			//Sensoren für diese Zone?
                                  			if ('undefined' !== typeof  data.sensors){
                                  				for (var s = 0; s < data.sensors.length; s++) {
                                  					setState(Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_' + s, false, true );
                                  					if ('undefined' !== typeof  data.sensors[s].relays){
                                  						for (var j = 0; j < data.sensors[s].relays.length; j++)
                                  							if (data.sensors[s].relays[j].id == data.relays[i].relay_id){
                                  								setState(Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_' + s, true, true );
                                  		//Alle Sensoreninfos aus JSON lesen
                                  			for (var i = 0; i < data.sensors.length; i++) {
                                  				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.input', 'Input port',data.sensors[i].input);
                                  				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.type', 'Sensor type',data.sensors[i].type);
                                                  switch (data.sensors[i].type) {
                                                      case 1:
                                                          SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Rain sensor');
                                                          break;
                                                      case 2:
                                                          SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Flow meter');
                                                          break;
                                                      default:
                                                          SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Custom');
                                  				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.mode', 'Sensor mode',data.sensors[i].mode);
                                  				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.timer', 'Timer',data.sensors[i].timer);
                                  				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.offtimer', 'offtimer',data.sensors[i].offtimer);
                                  	else
                                  		console.warn('No response from Hydrawise')
                                  function getTimeFormat(data) {
                                      let date=new Date(data);
                                      return (("0"+date.getDate()).slice(-2)+
                                            "-"+("0"+(date.getMonth()+1)).slice(-2)+
                                            "-"+date.getFullYear()+
                                            " "+("0"+date.getHours()).slice(-2)+
                                            ":"+("0"+date.getMinutes()).slice(-2)+
                                            ":"+("0"+date.getSeconds()).slice(-2));
                                  // bei Scriptstop
                                  onStop (function scriptStop () {
                                      clearSchedule(oSchedule);
                                  }, 1000);
                                  ... und hier das Script welches "Hydrawise" stoppen und wieder starten soll:
                                  var sdpSettings=source_dp+'.Settings';
                                  var dpScripts = 'javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise';
                                  on({id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($("state[state.id="+sdpSettings+".*]"))), change: "ne"}, async function (obj) {
                                      setState(dpScripts + ".Hydrawise", false, true);
                                      setStateDelayed(dpScripts + ".Hydrawise", true, false, 5000, false);
                                    ticaki Developer @RaBu60 last edited by ticaki
                                    startScript('scriptName', ignoreIfStarted, callback);
                                    Beispiel: Skript im Ordner Test, Name: Skript 1
                                    startScript('Test.Skript_1')
                                    stopScript('scriptName', callback);
                                    Dafür gibt es Befehle.
                                    R O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      RaBu60 @ticaki last edited by
                                      @ticaki sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                      Wow, das war's 👍
                                      Vielen Dank für die Unterstützung👏
                                      • O
                                        Olivbus @ticaki last edited by Olivbus
                                        @ticaki "startScript('scriptName', ignoreIfStarted, callback)" gibt es für diesen Befehl auch ein blockly Baustein?
                                          ticaki Developer @Olivbus last edited by ticaki
                                          @olivbus sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                          soweit ich das sehe nein, aber kannst du dir ja selbst bauen.
                                          Schreibe in eine Variable (die umbenannt wurde in z.B. variablename) den Scriptnamen z.B. Test.Skript_1
                                          Dann nimm aus Funktionen das 4. von oben gibst ihr einen brauchbaren Namen und kicke auf die 3 Punkte dort gibts du dann:
                                          startScript(variablename)
                                          jetzt müsste in Funktionen ab der 6. von oben deine Funktion auftauchen, die du wie einen Blocklybaustein verwenden kannst. Must halt vorher den zu verwendeten Wert in die Variable schreiben.
                                          wie du bestimmt gesehen hast, muss der name im Skript dem Namen der Variable entsprechen
                                          • O
                                            @ticaki vielen Dank für die super schnelle Antwort.
                                            Habe es ausprobiert. Es geht auch ohne Anlage einer Variable. Einfach in dem Baustein:
                                            die drei Punkte anklicken und den Befehl:
                                            startScript('Name des Scripts')
                                            eingeben. (Die Anführungszeichen nicht vergessen.)
                                            56
                                            3580
