    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      DPO99 @tombox last edited by
      @tombox Welcher Wert ist denn sinnvoll? Ich habe so nichts verändert und der Fehler tritt wie gesagt genau dann auf, wenn ich einen Befehl an den Zoe sende. Ich lasse denk Adapter jetzt mal ohne Befehl laufen und sehe, was passiert.
        tombox @DPO99 last edited by
        @dpo99 Ja einfach mal mit 10 oder 15 probieren und mal 24h ruhen lassen
          spooky82 @tombox last edited by
          @tombox Seit Neustem sagt er Adapter:
          Was kann ich tun, damit es wieder läuft?
          Dankeschön
            tombox @spooky82 last edited by
            @spooky82 Hast ud den api key in den Einstellungen gesetzt?
              @tombox musste ich bisher nicht. Wo bekomme ich den API Key her?
                @spooky82 Wenn du keinen setzt sollte der adapter immer den aktuellsten haben mit version 0.0.17
                S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tombox Genau - und mit dieser Version kommt der gezeigte Fehler.
                  Die Renault und die Zeddy App funktionieren problemlos
                    @tombox jetzt schreibt er nach einer Neuinstallation des Adapters: No session found for this account
                      @tombox bin ich wirklich der Einzige mit dem Problem?
                      • Humidor
                        Humidor @tombox last edited by Humidor
                        @tombox Hi, irgendwie hat er ein Problem? der Batterielevel wird nicht immer upgedatet, was für mich ein Thema darstellt, da er übers Ziel gänzlich hinausfährt bis manchmal sogar 100% Volladung.
                        was ich im log sehe:
                        renault.0
                        2023-06-24 16:25:30.187	debug	AxiosError: Request failed with status code 403
                        enault.0
                        2023-06-24 16:25:29.676	debug	AxiosError: Request failed with status code 502
                        weiß nicht ob das nur vom Restart war:
                        renault.0
                        2023-06-24 16:25:29.676	info	Feature not found for xxx. Ignore lock-status for updates.
                        renault.0
                        2023-06-24 16:25:30.186	info	Feature not found for xxx. Ignore res-state for updates.
                        renault.0
                        2023-06-24 16:25:26.164	info	Feature not found for xxx. Ignore charge-history for updates.
                        der Zoe hat über 80%, der Adapter zeigt 69% das schon länger her ist
                        nach einem Restart von dem Adapter macht er viele Logeinträge, aber der Batteriestatus bleibt der alte.
                        hier noch ein paar
                        renault.0
                        2023-06-24 16:40:04.340	debug	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.502","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.502","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                        renault.0
                        2023-06-24 16:40:04.841	debug	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                          spooky82 @Humidor last edited by
                          @humidor +1
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Humidor
                            Humidor @spooky82 last edited by
                            @spooky82 auch heute noch 69%, Update fkt. aktuell nicht.
                            ABER auch in der Renault App steht 69% drin, da haben die selbst ein Problem.....
                              @humidor meine Renault und auch die Zeddy App zeigen die richtigen Werte an.
                              • Humidor
                                @spooky82 gestern hat es wieder nicht fkt., der Zoe wurde dann erneut auf 100% geladen, heute steht wieder der korrekte Wert drin...
                                  @humidor Wie gesagt: bei mir funktioniert der Adapter seit geraumer zeit garnicht mehr, leider.
                                  Sagt immer: "No session found for this account"
                                  • Humidor
                                    @spooky82 bei fkt. wieder alles wie vorher, hatte Renault einen Schluckauf...
                                      @humidor bei mir leider nicht und ich weiß nicht, was ich noch tun kann? Jemand eine Idee?
                                        Stephan74 @spooky82 last edited by Stephan74
                                        @spooky82 Bei mir funtioniert der Adapter seit gestern (01.07.23, 12Uhr) auch nicht mehr.
                                        Gleiche Fehlermeldung: "no session found for this account".
                                        Ich hoffe, das nur der Renault-Server wieder mal nicht funktioniert.....
                                        Update:
                                        Sobald man in der My Dacia-App die Live-Datenübertragung rausnimmt, läuft der Adapter wieder.
                                        Leider fehlen dann aber ja die relevanten Daten wie SOC usw.
                                          higginsd @Stephan74 last edited by
                                          @stephan74
                                          Bei mir gleiches Fehlerbild. Mein Spring ist aber seit letzte Woche Donnerstag neu und ich hatte noch nie einen Connect über ioBroker.
                                            Stephan74 @higginsd last edited by
                                            Ich hoffe es kann uns jemand helfen.
                                            Anbei habe ich jetzt mal die Debug-Ausgabe des Renault-Adapter angehängt.
                                            Adapter wird von Renault geblockt.
                                            Warum auch immer
                                            H P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            357
                                            48879
