    4. [Problem] Harmony stürzt regelmäßig ab
      andyb last edited by
      Am 04.05.2017 hab ich auf 0.7.1 upgedatet, seither lief der Adapter ohne Probleme.
      Seit gestern kriege ich keine Verbindung mehr zum Hub "Hubconnected false"
      ioBroker und Hub neu gestartet brachte keine Besserung.
      Adapter gelöscht und neu brachte auch nix.
      Jemand ne Idee?
      Über Haandyapp ist der Hub erreichbar und steuerbar.
      host.orangepiplus2e	2017-06-19 21:40:51.177	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 24495
      iobroker	2017-06-19 21:40:48.801	info	exit 0
      iobroker	2017-06-19 21:40:48.764	info	Adapter "harmony" updated
      iobroker	2017-06-19 21:40:48.646	info	upload [0] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/harmony.png harmony.png image/png
      host.orangepiplus2e	2017-06-19 21:40:48.615	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 24249
      host.orangepiplus2e	2017-06-19 21:40:48.614	info	stopInstance system.adapter.harmony.0
      host.orangepiplus2e	2017-06-19 21:40:48.610	info	object change system.adapter.harmony.0
      iobroker	2017-06-19 21:40:48.586	info	Update "system.adapter.harmony.0"
      iobroker	2017-06-19 21:40:48.471	info	upload [1] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index.html index.html text/html
      iobroker	2017-06-19 21:40:48.435	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin
      iobroker	2017-06-19 21:40:16.871	info	WARN deprecated node-xmpp-jid@2.3.0: use @xmpp/jid package
      iobroker	2017-06-19 21:40:16.868	info	npm
      iobroker	2017-06-19 21:40:05.416	info	WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
      iobroker	2017-06-19 21:40:05.412	info	npm
      iobroker	2017-06-19 21:39:58.622	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony"
      iobroker	2017-06-19 21:38:17.297	info	npm install iobroker.harmony@0.7.1 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker	2017-06-19 21:38:13.465	info	upgrade harmony
      • N
        Nabla last edited by
        Ich habe leider auch regelmäßig Abbrüche.
        Ich tippe aber nicht auf das WLAN des Harmony-Hubs, da Alexa zu jederzeit Zugriff auf den Hub hat.
        Leider funktionieren die Alexa-Kommandos jedoch nicht zuverlässig, die im iobroker hinterlegt sind, da disconnect.
        Nach einem Neustart des Harmony-Adapters funktioniert dann wieder alles.
        Also ein Adapter-Problem. Kann man hier nicht einen automatischen Refresh implementieren?
        Sonst müsste man es mit einem Skript-Lösen.
        Als Trigger "HubConnected = False" -> Adapter Stoppen, Adapter Neustarten
        und dann solange wiederholen, bis HubConnected wieder auf True steht
        • Dutchman
          @Nabla:
          und dann solange wiederholen, bis HubConnected wieder auf True steht `
          bei mir startet er autmatisch neu wen er verbindung verliert:
          harmony.0	2017-10-11 21:03:30.730	info	synced hub config
          harmony.0	2017-10-11 21:03:29.827	info	connected to Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:03:27.575	info	connecting to Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:03:27.547	info	discovered Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:03:25.600	info	client ended: Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:03:25.598	warn	lost Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:03:20.520	info	synced hub config
          harmony.0	2017-10-11 21:03:19.760	info	connected to Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:03:17.497	info	connecting to Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:03:17.452	info	discovered Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:03:15.596	info	client ended: Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:03:15.592	warn	lost Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:00:55.010	info	synced hub config
          harmony.0	2017-10-11 21:00:54.085	info	connected to Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:00:51.779	info	connecting to Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:00:51.733	info	discovered Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:00:51.099	info	client ended: Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 21:00:51.096	warn	lost Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 20:59:42.908	info	synced hub config
          harmony.0	2017-10-11 20:59:41.837	info	connected to Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 20:59:39.539	info	connecting to Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 20:59:39.493	info	discovered Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 20:59:38.853	info	client ended: Woonkamer
          harmony.0	2017-10-11 20:59:38.851	warn	lost Woonkamer
          version 0.7.1
          • N
            bei mir sieht es so aus und ist genau in dem Moment aufgetreten, als ich den Alexa-Befehl abgegeben habe:
            harmony.0	2017-10-11 20:49:00.829	warn	error changing activity, client offline
            harmony.0	2017-10-11 20:49:00.827	warn	error changing activity, client offline
            harmony.0	2017-10-11 20:48:40.838	warn	error sending command, client offline
            harmony.0	2017-10-11 20:48:40.836	warn	error sending command, client offline
            harmony.0	2017-10-11 20:48:35.841	warn	error sending command, client offline
            harmony.0	2017-10-11 20:48:35.836	warn	error sending command, client offline
            harmony.0	2017-10-11 20:46:18.807	warn	error changing activity, client offline
            harmony.0	2017-10-11 20:46:18.811	warn	error changing activity, client offline
            harmony.0	2017-10-11 20:43:46.526	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
            harmony.0	2017-10-11 20:43:39.522	info	connecting to Harmony Hub 2
            harmony.0	2017-10-11 20:43:39.477	info	discovered Harmony Hub 2
            harmony.0	2017-10-11 20:43:38.426	warn	lost Harmony Hub 2
            • Dutchman
              @Nabla:
              welche adapter version hast du ?
              • N
                harmony.0	2017-10-11 20:54:03.434	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.11.2
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Seit ihr sicher das es keine WLAN Probleme sind?
                  Muss ja nicht zwingend der Abstand HUB-WLAN Router oder Repeater sein. Auch Störeinflüsse von Nachbar Netzen bringen den HUB gerne aus dem tritt.
                  Ich hatte das auch bis ich mir in ca. 2 m Entfernung zum HUB einen Access Point installiert habe. Dann die Fritzbox und AP auf Autokanal gestellt damit die sich selber um Störeinflüsse kümmern kann und bei bedarf den Kanel wechselt.
                  Seitdem… ist Ruhe im logfile.
                  • N
                    Steht bei mir 3 Meter neben einem Devolo 1200+ Adapter.
                    Aber ich wechsel noch mal auf die Fritzbox, die steht zwar weiter weg, aber vielleicht stört ja auch das Powerlan dazwischen.
                    Dazu kann ich dann aber erst nach ein paar Tagen Test wieder etwas sagen.
                    Gegen WLAN spricht halt weiterhin, dass Alexa (über Yonomi) direkt Zugriff auf den Hub hatte
                    • wendy2702
                      Also hast du verschiedene WLAN Netze die sich gegenseitig beeinflussen können wenn ich das richtig interpretiere.
                      Vielleicht kannst du für einen Zeitraum auch mal bis auf das Netz welches den HUB versorgt die anderen deaktivieren… es sei denn das sind WLAN Repeater, dann wird das schwierig.
                      Powerline macht die merkwürdigsten sachen. Mein Schwager hatte eine Box von Unitymedia und dahinter oder dazwischen Powerline... hat dazu geführt das sich aus welchem Grund auch immer die Unitymedia Box immer mal wieder restartet hat. Powerline zum testen raus und langes LAN Kabel ran und alles war gut.
                      • N
                        Also an der Fritzbox geht es gar nicht richtig. Da scheint das wlan wirklich gestört zu sein, da funktioniert selbst Alexa nicht mehr korrekt
                        mit dem Harmony Hub. Die Fritzbox steht auch rund 15 Meter und zwei Räume entfernt.
                        harmony.0	2017-10-12 22:18:10.501	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
                        harmony.0	2017-10-12 22:18:03.491	info	connecting to Harmony Hub 2
                        harmony.0	2017-10-12 22:18:03.444	info	discovered Harmony Hub 2
                        harmony.0	2017-10-12 22:17:13.782	warn	lost Harmony Hub 2
                        harmony.0	2017-10-12 22:16:59.400	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
                        harmony.0	2017-10-12 22:16:52.396	info	connecting to Harmony Hub 2
                        harmony.0	2017-10-12 22:16:52.356	info	discovered Harmony Hub 2
                        harmony.0	2017-10-12 22:16:08.766	warn	lost Harmony Hub 2
                        harmony.0	2017-10-12 22:15:58.477	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
                        harmony.0	2017-10-12 22:15:51.472	info	connecting to Harmony Hub 2
                        harmony.0	2017-10-12 22:15:51.428	info	discovered Harmony Hub 2
                        harmony.0	2017-10-12 22:15:48.760	warn	lost Harmony Hub 2
                        harmony.0	2017-10-12 22:15:22.542	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
                        harmony.0	2017-10-12 22:15:15.535	info	connecting to Harmony Hub 2
                        harmony.0	2017-10-12 22:15:15.488	info	discovered Harmony Hub 2
                        harmony.0	2017-10-12 22:15:11.510	warn	error changing activity, client offline
                        harmony.0	2017-10-12 22:15:11.495	warn	error changing activity, client offline
                        harmony.0	2017-10-12 22:15:08.755	warn	lost Harmony Hub 2
                        harmony.0	2017-10-12 22:15:05.501	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
                        harmony.0	2017-10-12 22:14:58.495	info	connecting to Harmony Hub 2
                        harmony.0	2017-10-12 22:14:58.466	info	discovered Harmony Hub 2
                        Ich werde wieder auf die Powerlan WLAN-Spots switchen, da diese dichter dran sind. Leider wird das 5Ghz Netz nicht unterstützt, das wäre
                        noch mal eine Alternative gewesen.
                        • wendy2702
                          Ui,
                          15m mit Wänden dazwischen ist auch schon eine Hausnummer.
                          Du hast nicht zufällig zum testen ein langes Kabel und einen Repeater den du mal als Access Point näher an den Hub bringen könntest?
                            @Nabla:
                            neben einem Devolo 1200+ Adapter. `
                            Power-LAN taugt da IMHO gar nicht.
                            @Nabla:
                            Die Fritzbox steht auch rund 15 Meter und zwei Räume entfernt. `
                            ich habe damals einen AP in direkter Sichtlinie 5 Meter von dem Harmony-Hub installieren müssen, damit es problemlos funktioniert.
                            Die WLAN anbindung des Hubs ist grottenschlecht.
                            Rainer
                            • eric2905
                              eric2905 last edited by
                              Ich habe per DLAN die ganze Verteilung im Haus und keine Probleme damit.
                              Allerdings habe ich jeweils einen UniFi-Switch am DLAN-Modul und dann dahinter die Endgeräte und/oder die UniFi-APs.
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                              • N
                                Nach einem Neustart des Hub ist es wieder besser. Ich betreibe ihn nun weiterhin am Devolo DLAN-Adapter.
                                Hatte jetzt nach 48h Stunden nur einen Reconnect. Vielleicht muss ich den Hub Abends mit vom Strom nehmen und
                                morgens neu starten.
                                • wendy2702
                                  Gerade mal meine Logfiles der letzten 5 Tage durchsucht.
                                  Es gab einen restart bzw. reconnect weil ich am HUB gefummelt habe. Sonst scheint der Adapter bei mir gut zu laufen.
                                  Habe noch Version 0.7.0 installiert.
                                  Abstand Fritz AP <-> HUB ca. 2,50m
                                    Nachdem ich grad aktuell Probleme hatte und eh am Rechner sitze….
                                    IOBroker findet den Hub nicht, aber an der Wlan Verbindung kann es nicht liegen, ich kann ihn anpingen.
                                    Adapter stoppen usw. brachte keine Besserung. Einschalten mit der Fernbedienung ging und danach hat ihn auch IOBroker wieder gefunden.
                                      mike281176 last edited by
                                      Hallo ich habe mir bei den cyber Woche den Harmony Hub gekauft und eingerichtet
                                      über Handy kann ich meinen Fernseher und andere Geräte bedienen
                                      in iobrocker unter Objekte sind meine Geräte die ich eingerichtet habe auch gefunden wenn ich bei Objekte auf simulierten tasten klicke passiert leider nix
                                      deinstallieren und neu installieren keine Änderung
                                      sorry habe keinen plan mehr was ich noch versuchen soll
                                      System Pi3 Jessi
                                        Hallo habe noch etwas weiter probier
                                        wenn ich über den Adapter cloud gehe dort zb Samsung power on über Harmony aufrufe und in der Alexa app aktualisiere dann kann ich es über alexa ansprechen.
                                        wenn ich eine Szene erstell mit einer reihe von befehle alle über Harmony sie anschließend in dem Adapter cloud und Alexa dem entsprecht Aktivieren geht es nicht :?: :?: :?:
                                        • uweklatt
                                          uweklatt last edited by
                                          Ich habe den gleichen Effekt:
                                          Die Harmony-Tasten werden alle als Objekte eingelesen und reagieren aber nicht auf "Tastendruck".
                                          Habe Harmony-Adapter 0.7.1 installiert. Die aktuelle Activity wird korrekt als Objekt angezeigt.
                                          Tschau
                                          Uwe
                                            @uweklatt:
                                            Die Harmony-Tasten werden alle als Objekte eingelesen und reagieren aber nicht auf "Tastendruck". `
                                            Wie meinen?
                                            Die Objekte reagieren nicht auf den Tastendruck auf der Harmony-FB. Diese Information liefert der HUB nicht.
                                            Aber eine Änderung des Werts dieses Objekts durch ioBroker sollte über den Hub an das Gerät gesendet werden.
                                            Rainer
                                            55
                                            10077
