    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
    • metaxa
      metaxa @Homoran last edited by
      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
      bin überfordert
      Das beruhigt mich jetzt, hatte auch schon mehrfach persönlichen Speicherüberlauf.
      oder das?
      E-Smart-Terminal 4 (T4) ohne jedigliche Anzeige
      gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?
      Wie meinst du das? Ich habe immer nur von RTU gelesen.
      Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
      (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)
      Wenn ich mich richtig erinnere hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt, Bus 1 oder Bus 2. Müßte den E-Kasten zerlegen, wäre aber ned schlimm. Eines der 3 ist mein BUS Kabel.
      Wo ist da bei dir welches Gerät dran?
      In den Verteiler komme ich rein, da kann ich versuchen zu verfizieren.
      Hier komme ich nicht dazu, das sah auch mörderisch kompliziert aus, ist innen unter dem Wechselrichter verbaut.
        Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
        ich leider auch!
        Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.
        so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          Aber 3 Kabel an einen PIN entspricht dann schon wieder der unerwünschten Sternverkabelung.
          Ich brauche irgendwelche schlüssigen Argumente, warum das E-TEC System intern arbeitet, aber nicht mit meinem System kommunizieren will. Ich meine, dass die die Verdrahtung des Bus von einem Wissenden unter Berücksichtigung einer Anschlusstelle in mein System korrigiert werden muß.
          Auch wieß ich nicht, ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, denke aber schon, sonst würde die Kommunikation intern ja nicht funktionieren.
            Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran
            an einen PIN
            oh!
            so war das nicht gezeichnet
            ich vermute, dass es zu den in allen Anleitungen erwähnten Störungen aufgrund von Reflexionen kommt.
            Meine zusätzlich an den Stromzähler Bus angeklemmte Wärmepumpe hat mit Timeout (5000msec) reagiert.
            Wenn die Stromzähler nicht abgefragt wurden, lief es.
            Irgend so etwas muss es sein.
            ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet
            • metaxa
              oh!
              Ich meimnte das hier
              Wenn ich das Bild noch richtig im Kopf habe hat der Elektriker oben beim Bus1 oder Bus2 jeweils 3 Kabel auf A und B zusammengedrillt angeschlossen (an der oberen Seite nicht unten)
              Seine Worte höre ich noch wohl: "Hier ist der Ablusswiederstand und daran muss das letzte Gerät sein" Damit mente er den verbauten im Energybutler. Aber die korrekte Reihenfolge ist für MEIN System sicher nicht eingehalten worden.
              Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.
                ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind 😞
                Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....
                Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen? 😂
                • metaxa
                  metaxa @Homoran last edited by metaxa
                  Auf das baue ich, da sie für mich nicht wirklich erfüllt sind. Die erfolgreiche Anbindemöglichkeit an mein System wollte ich unbedingt haben und wurde von mir mehrfach wiederholt.
                  Genau da hoffe ich noch auf weiterführende Infos - wir du vorgeschlagen hast event. von @klassisch oder @wendy2702 - um irgendein Argument für die Funktionalität meiner Seite zu haben. Irgendwie sowas wie: LOG --> erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.
                  Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.
                    das hast du doch!
                    Connected to slave
                    und dann
                                            2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                    und als Antwort
                    Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247
                    ist nicht wahr 😉
                    war eigentlich scherzhaftgemeint.
                    Aber das "mal eben" umzudrahten um zu sehen ob die modbusHardware wirklich klappt wäre etwas too much.
                    metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • metaxa
                      das hast du doch!
                      Stimmt, aber mir war das zu wenig. Werde mal den Bus vom Adapter abstecken und schauen ob dann die Meldung nicht mehr kommt.
                      Ich weiß :-), habe mir den Aufwand kurz mal überlegt. Bräuchte ja nur das Buskabel vom EMS-ESP abhängen, ein Cat5e Kabel nehmen und z.B. Grün+GrünWeiss dranhängen und in den anderen Keller ziehen und am Converter auflegen. Sollte sich in 1 Stunde machen lassen.
                      Nur, ich habe in weiterer Folge keinerlei Register die ich abfragen könnte.
                        dann nutzt das auch nichts. Wäre viel Aufwand ohne Ergebnis.
                        wie liest der ESP das denn aus ohne Register?
                        • metaxa
                          @homoran ich habe keine Ahnung, habe mich seinerzeit vor Jahren für ein Fertiggerät von BBQ entschieden, weil ich von BUS und Co noch nie was gehört hatte.
                          https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de
                            @metaxa aah!
                            nix modbus!
                            EMS Bus Wi-Fi Gateway
                            • metaxa
                              und als Antwort
                              Du hast vollkommen recht! Ich habe jetzt den Stecker mit den BUS Kabeln vom Converter gezogen und den Adapter nochmals gestartet. Jetzt bekomme ich als Antwort keinen CRC Fehler sondern das hier:
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:37.197	info	Disconnected from slave
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:36.196	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:36.194	error	Request timed out.
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:36.192	warn	Error: undefined
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:31.173	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 33000 - 1 registers
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:31.171	debug	Initialization of scale factors done!
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:31.167	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:31.163	info	Connected to slave
                              Wenn jetzt noch jemand all meine Settings im Adapter als gut bestätigt kann ich bei der Montagefirma aufmagaziniert anklopfen 🙂 Wäre nämlich blöd wenn bei den einzelnen Parametern iwas falsch ist.
                              Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?
                                sondern das hier:
                                passt ja!
                                es kommt keine Antwort mehr, der poll läuft in den Timeout.
                                ich kann das leider nicht, sorry!
                                bei RTU kann ich da nichts einstellen.
                                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • metaxa
                                  Ich denke, für das Erste sind wir am Ende dieses Ausflugs und herzlichst bedanke mich für deine Ideen, deine Geduld und dein Querdenken.
                                  Bischt a topmod und immer für die TN da!
                                  Grüße aus Wien, mxa
                                    manrum1 @metaxa last edited by
                                    @metaxa said in M-TEC Energy Butler:
                                    Butler BMS
                                    3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh
                                    bei mir habe ich nur die Standard-Konfiguration:
                                    • Butler BMS
                                    • 3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh
                                    Warum E-Smart T4 und "Vorsicht"?
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      Da mein Name gefallen ist.
                                      Wird noch Hilfe benötigt oder läuft es jetzt?
                                      Wurde mal ein anderes Modbus tool probiert bevor der Adapter verwendet wurde?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
                                        @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
                                        sehr wahrscheinlich!
                                        läuft es jetzt?
                                        nicht wirklich
                                        @metaxa müsste den aktuellen Stand vermelden
                                        • metaxa
                                          Hilfe benötigt
                                          Bitte ja! Um 100% auszuschließen, dass der Fehler bei mir liegt.
                                          Nein. Diese Programme für WIN
                                          habe ich im Netz gefunden, jedoch den Aufwand gescheut den Converter unter Windows10 einzubinden um nicht eine weitere Baustelle zu haben bei der ich kA habe was ich tue.
                                          aktuellen Stand
                                          Ich habe Montag den Chef-Solateur informiert, dass ich keine Daten auslesen kann (CRC Fehler) Er schloß sich meiner Meinung an, dass der BUS für mein Kabelende eher nicht nach vorgesehenem Schema
                                          verdrahtet wurde.
                                          Sytemintern scheint die bestehende Verkabelung zu funktionieren, da es funktioniert.
                                            verdrahtet wurde.
                                            dann sind wir ja schon drei mit dieser Meinung.
                                            Da sehe ich mögliches Licht am Ende des Tunnels
                                            201
                                            51722
