    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      tombox @DPO99 last edited by
      @dpo99 Ja einfach mal mit 10 oder 15 probieren und mal 24h ruhen lassen
        spooky82 @tombox last edited by
        @tombox Seit Neustem sagt er Adapter:
        Was kann ich tun, damit es wieder läuft?
        Dankeschön
          tombox @spooky82 last edited by
          @spooky82 Hast ud den api key in den Einstellungen gesetzt?
            @tombox musste ich bisher nicht. Wo bekomme ich den API Key her?
              @spooky82 Wenn du keinen setzt sollte der adapter immer den aktuellsten haben mit version 0.0.17
              S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @tombox Genau - und mit dieser Version kommt der gezeigte Fehler.
                Die Renault und die Zeddy App funktionieren problemlos
                  @tombox jetzt schreibt er nach einer Neuinstallation des Adapters: No session found for this account
                    @tombox bin ich wirklich der Einzige mit dem Problem?
                    • Humidor
                      Humidor @tombox last edited by Humidor
                      @tombox Hi, irgendwie hat er ein Problem? der Batterielevel wird nicht immer upgedatet, was für mich ein Thema darstellt, da er übers Ziel gänzlich hinausfährt bis manchmal sogar 100% Volladung.
                      was ich im log sehe:
                      renault.0
                      2023-06-24 16:25:30.187	debug	AxiosError: Request failed with status code 403
                      enault.0
                      2023-06-24 16:25:29.676	debug	AxiosError: Request failed with status code 502
                      weiß nicht ob das nur vom Restart war:
                      renault.0
                      2023-06-24 16:25:29.676	info	Feature not found for xxx. Ignore lock-status for updates.
                      renault.0
                      2023-06-24 16:25:30.186	info	Feature not found for xxx. Ignore res-state for updates.
                      renault.0
                      2023-06-24 16:25:26.164	info	Feature not found for xxx. Ignore charge-history for updates.
                      der Zoe hat über 80%, der Adapter zeigt 69% das schon länger her ist
                      nach einem Restart von dem Adapter macht er viele Logeinträge, aber der Batteriestatus bleibt der alte.
                      hier noch ein paar
                      renault.0
                      2023-06-24 16:40:04.340	debug	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.502","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.502","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                      renault.0
                      2023-06-24 16:40:04.841	debug	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                        spooky82 @Humidor last edited by
                        @humidor +1
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @spooky82 last edited by
                          @spooky82 auch heute noch 69%, Update fkt. aktuell nicht.
                          ABER auch in der Renault App steht 69% drin, da haben die selbst ein Problem.....
                            @humidor meine Renault und auch die Zeddy App zeigen die richtigen Werte an.
                            • Humidor
                              @spooky82 gestern hat es wieder nicht fkt., der Zoe wurde dann erneut auf 100% geladen, heute steht wieder der korrekte Wert drin...
                                @humidor Wie gesagt: bei mir funktioniert der Adapter seit geraumer zeit garnicht mehr, leider.
                                Sagt immer: "No session found for this account"
                                • Humidor
                                  @spooky82 bei fkt. wieder alles wie vorher, hatte Renault einen Schluckauf...
                                    @humidor bei mir leider nicht und ich weiß nicht, was ich noch tun kann? Jemand eine Idee?
                                      Stephan74 @spooky82 last edited by Stephan74
                                      @spooky82 Bei mir funtioniert der Adapter seit gestern (01.07.23, 12Uhr) auch nicht mehr.
                                      Gleiche Fehlermeldung: "no session found for this account".
                                      Ich hoffe, das nur der Renault-Server wieder mal nicht funktioniert.....
                                      Update:
                                      Sobald man in der My Dacia-App die Live-Datenübertragung rausnimmt, läuft der Adapter wieder.
                                      Leider fehlen dann aber ja die relevanten Daten wie SOC usw.
                                        higginsd @Stephan74 last edited by
                                        @stephan74
                                        Bei mir gleiches Fehlerbild. Mein Spring ist aber seit letzte Woche Donnerstag neu und ich hatte noch nie einen Connect über ioBroker.
                                          Stephan74 @higginsd last edited by
                                          Ich hoffe es kann uns jemand helfen.
                                          Anbei habe ich jetzt mal die Debug-Ausgabe des Renault-Adapter angehängt.
                                          Adapter wird von Renault geblockt.
                                          Warum auch immer
                                          H P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @stephan74
                                            Offensichtlichein Problem mit einem fehlenden Key
                                            356
                                            46796
