    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox has changed to `Bookworm`
      A Former User @Homoran last edited by A Former User
      @homoran sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
      ist Nerd-Sprech! hab ich schon oft gehört, aber nie alleine hinbekommen
      Moin,
      bin nicht @crunchip, aber ich kann ja mal anfangen 🙂
      Wenn Du genauer Spezifizieren kannst was nicht klappt oder wo Du Herausforderungen hast, dann hinterlass einfach ein Kommentar, oder ne kurze PN, dann passe ich das an.
      Dies ist der erste Teil
      Proxmox USP Festplatte einbinden
      Vorbereitung
      Wir melden uns an unserem Proxmox Server an, das kann entweder über die WEB-GUI oder über ssh/putty sein
      System aktualisieren
      Dann sollten wir erst einmal schauen ob da noch etwas in der Paket update queue hängt, wenn per WEB-GUI eingelogt, dann wechseln wir auf die Shell, ich lasse mir links die Ordneransicht anzeigen, kann bei Euch anders aussehen.
      1.0) Mit dem Befehl, aktualisieren wir das/die Repositories
          apt update
      1.1) Sollten im Log output Updates erwähnt werden kann man, mit folgendem Befehl, schauen um welche Pakete es sich handelt.
          apt list --upgradable
      1.2) Und anschließend kann man das System aktualisieren, mit
          apt full-upgrade
      Anschluß und Mounten der USB-Festplatte
      Erst einmal ohne angeschlossene oder eingeschaltete USB-Festplatte, das folgende Kommando ausführen,
      lsblk
      Es sollte dan etwas auf dem Bildschirm ausgegeben werden, Beispiel:
      root@pve:~# lsblk
      NAME                 MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
      sda                    8:0    0 119.2G  0 disk
      ├─sda1                 8:1    0  1007K  0 part
      ├─sda2                 8:2    0   512M  0 part
      └─sda3                 8:3    0 118.7G  0 part
        ├─pve-swap         253:0    0     7G  0 lvm  [SWAP]
        ├─pve-root         253:1    0  29.5G  0 lvm  /
        ├─pve-data_tmeta   253:2    0     1G  0 lvm
        │ └─pve-data-tpool 253:4    0  65.5G  0 lvm
        │   └─pve-data     253:5    0  65.5G  1 lvm
        └─pve-data_tdata   253:3    0  65.5G  0 lvm
      sdb                    8:16   0 119.2G  0 disk
      ├─sdb1                 8:17   0 119.2G  0 part
      └─sdb9                 8:25   0     8M  0 part
      sdc                    8:32   0 111.8G  0 disk
      ├─sdc1                 8:33   0 111.8G  0 part
      └─sdc9                 8:41   0     8M  0 part
      sdd                    8:48   0 119.2G  0 disk
      ├─sdd1                 8:49   0 119.2G  0 part
      └─sdd9                 8:57   0     8M  0 part
      sr0                   11:0    1  1024M  0 rom
      sr1                   11:1    1  1024M  0 rom
      Wir schließen die USB-Festplatte, an Strom und den gewünschten USB-Port an, dann können wir sie einschalten. Nach kurzer Zeit sollte, wenn wir dann das obige Kommando wieder aufrufen, ein neuer Eintrag zu sehen sein.
      root@pve:~# lsblk
      sde                    8:64   0 931.5G  0 disk                    <-- Das ist die Disk /dev/sde
      └─sde1                 8:65   0 931.5G  0 part                    <-- Das ist die erst und einzige Partition /dev/sde1
      ⚠ ACHTUNG:
      Wenn die USB-Festplatte neu ist und noch kein Filesystem darauf installiert wurde, dann ist nur ein Eintrag, nämlich der erste da.
      Erster Fall, USB-Festplatte unformatiert
      Wir müsse, bevor wir die USB-Festplatte mounten können, erst einmal die USB-Festplatte Partitionieren und Formatieren.
      ⚠ ACHTUNG:
      bei den folgenden Aktionen, gehen alle Informationen, die schon auf der USB-Festplatte sind verloren, also auch vorsicht bei der Auswahl des richtigen Laufwerks.
      1.0) Unter Linux Partitionieren
      cfdisk /dev/deine_hdd                                          <-- in meinem Fall `sde`
      Wie bleibt Euch überlassen :)
      1.1) Man kann auch unter Windows die USB-Festplatte partitionieren und formatieren, da bin ich aber raus, da kein Windows im Einsatz.
             Man kann NTFS Formatierte USB-Festplatten einbinden `mount -t ntfs /dev/meine_hdd /mein/mount_point`
      2.0) der Partition ein Format verpassen
      Das ist auch ein wenig persönliche Vorliebe, wer die USB-Festplatte auch unter Windows einbinden Möchte, sollte eins der beiden nehmen
      mkfs.fat                                                        <--
      mkfs.vfat
      für reinen Linux Betrieb, kann man die folgenden nehmen
      mkfs.ext[2|3|4]                                                  <-- ich würde da auf `ext4` gehen
      mkfs.xfs                                                         <-- auch gut und stabiel
      mkfs.btrfs                                                       <-- ist mein Favorit, aber ob gut für USB-Festplatte, don't know
      Dann sieht der ganze Befehl, z.B. so aus,
      mkfs.ext4 /dev/sde1
      Nach dem Partitionieren und Formatieren kommt der Mount.
      Ab hier ist das Vorgehen identisch, egal ob die USB-Festplatte schon eine Partition hatte oder neu erstellt wurde.
      Zur Sicherheit sollte man die neu Partitionierte und Formatierte USB-Festplatte einmal rekonnekten und mittels obigen Befehls schauen das sie erkannt wurde.
      lsblk
      Wir schauen, das wir die eindeutige ID der USB-Festplatte bekommen, die brauchen wir, damit die USB-Festplatte immer korrekt eingebunden wird, auch wenn sie mal an einem anderen USB-Port hängt.
      Dazu führen wir folgendes aus,
      root@pve:~# blkid | grep -i sde
      Das Ergebnis sieht dann in meinem Fall so aus,
      /dev/sde1: LABEL="Export_Bilder" UUID="136b058d-f0c8-406d-a82b-2adcc00b72bf" UUID_SUB="951e8519-8478-4d64-b093-c3597147f989" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="btrfs" PARTUUID="00011a10-01"
      Hier ist die UUID wichtig, aber vor dem Vergnügen mal die harte Arbeit, testweise mount der USB-Festplatte, dazu muss entschieden werden wo die USB-Festplatte im Host System, eingehangen werden soll, ich mache das unter /media/ext_usb. also erst einmal den Mountpoint anlegen.
      mkdir -p /media/ext_usb
      Dann kann man testweise mal den mount durchführen
      root@pve:~# mount -t btrfs /dev/sde1 /media/ext_usb
         - bei mir -t btrfs, da die USB-Festplatte so formatiert ist, wer `ext4` hat, muss -t ext4 nehmen
      Wenn alles geklappt hat dann
      root@pve:~# mount | grep -i 'ext_'
      /dev/sde1 on /media/ext_usb type btrfs (rw,relatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/)
      Soweit so gut, das will man natürlich nicht immer von Hand machen, daher muss man die /etc/fstab anpassen, dazu öffnet ihr die Datei in eurem lieblings Editor
      vim oder nano /etc/fstab
      Der Inhalt sieht in etwa so aus
      # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
      /dev/pve/root    /             xfs    defaults  0      1
      /dev/pve/swap    none          swap   sw        0      0
      proc             /proc         proc   defaults  0      0
      Hier hängen wir am Ende dann die Information an, die nötig ist um beim Boot oder händischem Mount die USB-Festplatte immer an den richtigen Ort einzubinden, das sind die Informationen die wir brauchen
      • UUID
      • Filesystem / Type
      • Mountpoint
      • rest wie vorgabe
      Also ans Werk, da ich btrfs als Filesystem genommen habe sieht das etwas komplizierte aus.
      vim oder nano /etc/fstab)
      UUID="136b058d-f0c8-406d-a82b-2adcc00b72bf" /media/ext_usb btrfs noatime,noautodefrag,compress=zstd,ssd 0 0
      Bei ext4 simpel
      UUID="136b058d-f0c8-406d-a82b-2adcc00b72bf" /media/ext_usb ext4 defaults 0 0
      So, da wir vorhin manuell gemountet haben, erst mal ein umount
      umount /media/ext_usb
      Schauen ob noch was da ist,
      Dann, da wir am System geschraubt haben, einmal den Daemon reloaden um keine Warnig zu bekommen
      systemctl daemon-reloaden
      Jetzt können wir einmal schauen ob sich die USB-Festplatte auch einfach mounten lässt,
      Jetzt wird die fstab und der darin befindliche Eintrag, den wir erstellt haben genutzt, um die USB-Festplatte an dem Punkt einzuhängen, den wir vorgegeben haben und siehe da
      Ab in die WEB-GUI
      Wir hängen jetzt noch die neu eingebundene USB-Festplatte als Verzeichnis in die Storageverwaltung von Proxmox
      ⚠ ACHTUNG:
      hier gibt es einen Fallstrick, sollte die USB-Festplatte nicht eingebunden sein, dann werden alle Kopier/Sicherungs aktionen auf dem PVE Verzeichnis gemacht, also wenn Ihr ein Backup aus ioBroker in das Verzeichnis macht, ohne gemountete USB-Festplatte, dann landet das im Verzeichnis z.B. /media/ext_usb/, wenn dann die USB-Festplatte gemountet wird, scheint die Sicherung verschwunden zu sein, nach dem unmount ist sie dann aber wieder da.
      Hier mache ich später weiter
      Zweiter Teil
      Durchreichen an LXC Container und VM
      P.S.: Links/Rechts verwechselt 🙂 und etwas am Deutsch angepasst.
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 8
        A Former User @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in Proxmox has changed to &#x60;Bookworm&#x60;:
        Ich habe auch am Donnerstag umgestellt. Bisher läuft alles fehlerfrei.
        Moin,
        hoffe, ich war das nicht mit der negativ Bewertung, wenn dann war das absolut nicht meine Absicht.
        Ja, bei mir läuft auch alles ohne erkennbare Störungen, auch die Migration von 7 zu 8 verlief ohne Probleme, habe aber auch nur LXC-Container, ob man bei VMs noch etwas beachten muss, weiß ich nicht.
        VG
        Bernd
        DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in Proxmox has changed to &#x60;Bookworm&#x60;:
          nö, sondern
          @schmuh
          ich Petze 😁
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
            @dp20eic wow!
            dann muss ich Montag versuchen den NUC zu bekommen, dann bau ich neu auf.
              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @dp20eic sehr ausführlich👌
              pack du das doch gleich in die Doku, dann kann ich mich weiter sonnen😜
              • amg_666
                amg_666 @Guest last edited by
                Ich habe in diesem Zuge auch gleich meine LXC Container von cgroup V1 zu cgroup V2 umgestellt, da V1 obsolete ist und 2024 ganz hinausfliegt.
                Ich muss nochmal "für Doofe" nachfragen:
                Bei mir läuft iob im Container "100" und die .../100.conf hat für das Durchreichen der USB Schnittstelle (zigbee dongle) die Einträge
                lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                Ich muss da zusätzlich eine Zeile einfügen, richtig?
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                und die 1. Zeile kann ich dann nach erfolgreichem Upgrade auf die 8er Version löschen ?
                crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @amg_666 last edited by
                  @amg_666 sagte in Proxmox has changed to &#x60;Bookworm&#x60;:
                  lxc.cgroup
                  alles was auf irgendwelche Maschinen eingetragen/durchgereicht wird, muss mit cgroup2 ersetzt werden
                    A Former User @amg_666 last edited by
                    Moin,
                    nein, als ich den Befehl, zum Check ausgeführt habe, habe ich den Hinweis bekommen, dass die cgroups angepasst werden müssen.
                    pve7to8 --full
                    Ich habe alle LXC Container gestoppt und in allen LXC Containern Konfigurations-Dateien, bei mir waren es zwei, dann die Einträge korrigiert.
                    Also, zum Schluss steht nur noch der eine Eintrag drin.
                    Umstellen von:
                    Hinzu:
                    Dann nochmals
                    pve7to8 --full
                    Aufgerufen und ruhe war, dann habe ich die Migration durchgeführt und den Reboot, alles fine.
                    VG
                    Bernd
                      A Former User @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Proxmox has changed to &#x60;Bookworm&#x60;:
                      Moin,
                      rate mal, was ich mache, "Die Sonne scheint mir auf den Bauch, das soll sie auch" 🙂
                      Muss mal schauen wie das, mit gleich in die Doku, geht. Wenn kein Problem, dann schiebe ich das gern da hin.
                      VG
                      Bernd
                        A Former User @Guest last edited by
                        Moin,
                        Moin,
                        ich zitiere mich mal selbst, denn ich möchte schon gern wissen, warum ein Beitrag, an dem ich nichts Negatives ausmachen kann, hier durch @schmuh negativ bewertet wurde?
                        VG
                        Bernd
                          Malaus @Guest last edited by
                          @dp20eic von welcher Doku redet ihr? Wo kann ich die finden?
                            A Former User @Malaus last edited by
                            @malaus sagte in Proxmox has changed to &#x60;Bookworm&#x60;:
                            Moin,
                            im ersten Post ist ein Link Migration der geht auf die Proxmox WEB-Seite. Auf der Seite werden zwei mögliche Migrationen erklärt.
                            1. Neuinstallation
                            2. In-place Upgrade
                            Nach 2. bin ich vorgegangen, wenn Du aktuell Proxmox VE 7.4 hast ist die In-Place Upgrade möglich, steht aber auch alles da.
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic ich glaub @Malaus meint mit Doku dies https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Moin,
                                jup, das macht auch mehr Sinn 🙂
                                Ist/war wohl noch zu früh heute Morgen, dabei bin ich doch früh, ins Bett gegangen, heute früh 🙂
                                VG
                                Bernd
                                  schmuh @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  oh man, Sorry, tut mir echt total leid, da habe ich mich wohl verklickt. Ehrlich Sorry. Kann ich das Rückgängig machen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @schmuh last edited by
                                    @schmuh sagte in Proxmox has changed to &#x60;Bookworm&#x60;:
                                    @djmarc75
                                    ja!
                                    nochmal anklicken
                                    (und such mal in deinem Profil nach weiteren Opfern)
                                      schmuh @Homoran last edited by
                                      danke, aber ich find leider nichts. Sorry.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @schmuh last edited by
                                        @schmuh
                                          schmuh @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Danke, ich habe es gefunden! Sorry nochmal an @dp20eic
                                            A Former User @schmuh last edited by
                                            @crunchip
                                            Moin,
                                            ist ja gut, wenn es nur ein Versehen war, sowas passiert.
                                            Wenn es wirklich mal Kritik geben sollte, dann nicht mit diesen Daumen hoch/runter, dann lieber konstruktiv Antworten, da haben wir alle was von.
                                            VG
                                            Bernd
                                            90
                                            14323
