    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus Fehlermeldung, wie finde ich den Fehlergrund?
      SirPritz @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Irgendwie habe ich immer noch einen Fehler.
      2023-06-18 12:13:47.773 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      2023-06-18 12:13:49.547 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
      2023-06-18 12:13:49.660 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3309.4 nach 3303 passe alle Startwerte an
      2023-06-18 12:13:49.938 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      2023-06-18 12:13:50.390 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 6582 nach 6563 passe alle Startwerte an
      2023-06-18 12:13:51.799 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
      2023-06-18 12:13:52.227 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      • DJMarc75
        DJMarc75 @SirPritz last edited by
        @sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
        Habe kein Modbus aber hier könntest Du eine Lösung finden:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/78
        EtzeSte13 created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus
        closed Read/Write Multible Registers #78
          SirPritz @TT-Tom last edited by SirPritz
          @tt-tom Leider konnte ich den Fehler immer noch nicht finden.
          Hat jemand eine Idee?
          2023-06-24 17:22:14.120 - error: modbus.1 (1797117) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-24 17:22:17.376 - error: modbus.1 (1797117) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-24 17:22:20.045 - error: modbus.1 (1797117) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            Homoran Global Moderator Administrators @SirPritz last edited by
            du hast irgendwo eine falsche Registeradresse angegeben
            die kenne ich aber nicht
              Homoran Global Moderator Administrators @SirPritz last edited by Homoran
              stand im alten log.
              da würde ich mal mit anfangen
                SirPritz @Homoran last edited by
                @homoran und wie finde ich die Adresse raus. Wo kann ich die Adresse sehen?
                  welche jetzt?
                  da wo du sie eingegeben hast. im modbus Adapter
                    @homoran sind etwa 50 Einträge, aber ich erkenne nicht welcher Eintrag den Fehler verursacht.
                      dann musst du 49 löschen und alle einzeln hinzufügen bis der Fehler kommt
                      oder du suchst den Eintrag für die Registeradresse die im log stand
                      @homoran sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
                      stand im alten log.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Homoran last edited by
                        Die 50% Methode ist ggfs schneller.
                        Zuerst die Hälfte deaktivieren
                        Tritt der Fehler immer noch auf dann wieder von den verbleibenden 50% deaktivieren usw.
                        Tritt der Fehler einmal nicht mehr dann die aktuellen deaktivieren und die vorherig deaktivierte Hälfte wieder aktivieren.
                        50
                        25
                        12
                        Im Idealfall ist man in 6 Schritten fertig. Im schlechtesten Fall benötigt man aber keine 49 versuche.
                        • DJMarc75
                          könnte aber trotzdem mal der TE @SirPritz den Titel hier sinnvoller gestalten?
                            SirPritz @OliverIO last edited by
                            @oliverio Danke, so konnte ich den Fehler schnell finden, Drei Schritte waren nötig.
                            Im Register 40084 kam es zum Fehler, obwohl die Daten richtig ausgegeben wurden.
                              @djmarc75 Finde leider nicht, wo ich den Titel ändern kann, kannst du mir sagen, wie ich das mache?
                                leider hast du bis jetzt noch nichts gezeigt.
                                was war denn der Fehler?
                                und was hat das mit der Adresse 206 laut log zu tun?
                                Startpost editieren
                                  Ich habe in der Zeile keinen Fehler gesehen, aber da ich einen zweiten Wechselrichter habe, habe ich mir die Zeile vom Register 40084 einfach kopiert und über die Zeile des ersten Wechselrichters gelegt.
                                  In der Adresse 206 war doch kein Fehler? Da stand doch nur warn.
                                  Aber das kam vom zweiten Wechselrichter, da es da das Register 40207 nicht gab, habe ich auch mittlerweile gelöscht.
                                  • DJMarc75
                                    ja klar... den ersten Beitrag editieren (die 3 Punkte im Startbeitrag rechts unten anklicken - bearbeiten) und dann den Titel entsprechend bearbeiten.
                                    1135
