    4. Test Adapter LG ThinQ
      Paul Kersey last edited by
      ich habe nun auch meine LG ThinQ Klimaanlage eingebunden und möchte Sie mit Skripten steuern.
      Welche "Schalter" ist denn nun zum einschalten richtig?
      Es gibt unter remote.basicCtrl einen "Operation" und unter snapshot.airState einen "Operation", ich habe irgendwie das Gefühl das mal der eine und mal andere reagiert.
      Freue mich auf Unterstützung.
      Peter
      • Merlin123
        Merlin123 @Paul Kersey last edited by
        @paul-kersey Das klappt aktuell leider noch nicht. Hab mit Lucky, der den entwickelt, einige Tests gemacht, aber es läuft nicht zuverlässig.
        Grundsätzlich musst Du erst
        Remote.settings.operation auf 1
        und dann
        remote.SetOperation auf true
        Kannst ja mal probieren. Nimm die neuste Version von Github
          Paul Kersey @Merlin123 last edited by Paul Kersey
          @merlin123 Danke ich werde mal testen.
          Beim Ausschalten dann:
          Remote.settings.operation auf 0
          und dann
          remote.SetOperation auf false
          Peter
          • Merlin123
            Merlin123 @Paul Kersey last edited by Merlin123
            @paul-kersey fast 😉 Set Operation wieder auf true.... Das ist nur der Trigger, den Wert von Operations zu übernehmen.
            Berichte bitte mal, ob das bei Dir klappt. Schau auch mal in der App, ob nach der Steuerung via ioBroker die Bedienung ein paar Minuten gesperrt ist (Gerät wird von einem anderen Benutzer genutzt oder so ähnlich steht dann da). Dauert so 5 Minuten, bis das wieder frei gegeben wird.
              @merlin123 Super danke.
              Also erstmal scheint alles zu klappen. Wenn ich das Fenster auf machen, geht die Klimaanlage aus und umgekehrt.
              Ich werde aber gerne weiter testen und berichten 🙂
              Peter
              • ofri2607
                ofri2607 @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Hallo Lucky,
                ich habe es jetzt auch endlich zum Testen geschafft, scheitere aber leider schon bei der Installation.
                Ich habe zwei thinq2 Geräte, die problemlos mit dem Adapter funktionieren und ein drittes thinq1.
                Habe nach deiner Anleitung von GIT jetzt installiert (insgesamt jetzt dreimal ausprobiert, das Ergebnis ist immer das Gleiche) und es werden auch die von dir beschriebenen DP's beim thinq1-Gerät angelegt. Danach geht es zu den thinq2 Geräten und da steigt der Adapter aus.
                Sieht im Log inkl. der Installation so aus:
                d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d ist das thinq1 Gerät
                dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea ist das erste thinq2 Geräte, wo er dann aussteigt
                2023-06-24 17:27:35.538 - info: host.raspberrypi iobroker url TA2k/ioBroker.lg-thinq --host raspberrypi --debug
                2023-06-24 17:27:37.658 - info: host.raspberrypi iobroker install TA2k/ioBroker.lg-thinq
                2023-06-24 17:27:39.153 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 9.5.1
                2023-06-24 17:27:39.156 - info: host.raspberrypi iobroker Installing TA2k/ioBroker.lg-thinq... (System call)
                2023-06-24 17:27:50.581 - info: host.raspberrypi iobroker changed 1 package in 10s
                2023-06-24 17:27:50.584 - info: host.raspberrypi iobroker 110 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                2023-06-24 17:27:50.676 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2023-06-24 17:27:50.769 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                2023-06-24 17:27:50.791 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] lg-thinq.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/admin/lg-thinq.png lg-thinq.png image/png
                2023-06-24 17:27:50.871 - info: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.lg-thinq.0"
                2023-06-24 17:27:51.929 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                2023-06-24 17:28:13.350 - info: host.raspberrypi "system.adapter.lg-thinq.0" enabled
                2023-06-24 17:28:13.588 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 824011
                2023-06-24 17:28:16.363 - info: lg-thinq.0 (824011) starting. Version 0.1.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-24 17:28:21.950 - info: lg-thinq.0 (824011) Done with cleaning
                2023-06-24 17:28:24.443 - info: lg-thinq.0 (824011) Login successful
                2023-06-24 17:28:27.123 - info: lg-thinq.0 (824011) Found: 3 devices
                2023-06-24 17:28:27.125 - info: lg-thinq.0 (824011) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                2023-06-24 17:28:31.519 - info: lg-thinq.0 (824011) deviceModel.type: JSON
                2023-06-24 17:28:44.528 - info: lg-thinq.0 (824011) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                2023-06-24 17:28:45.196 - info: lg-thinq.0 (824011) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                2023-06-24 17:28:50.909 - error: lg-thinq.0 (824011) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-06-24 17:28:50.910 - error: lg-thinq.0 (824011) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                2023-06-24 17:28:50.916 - error: lg-thinq.0 (824011) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:827:81)
                at LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:201:57)
                2023-06-24 17:28:50.917 - error: lg-thinq.0 (824011) Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                2023-06-24 17:28:50.936 - info: lg-thinq.0 (824011) terminating
                2023-06-24 17:28:50.937 - warn: lg-thinq.0 (824011) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-06-24 17:28:51.528 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-06-24 17:28:51.528 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                2023-06-24 17:28:51.529 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:827:81)
                2023-06-24 17:28:51.529 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:201:57)
                2023-06-24 17:28:51.529 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-06-24 17:28:51.529 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                Grüße Oliver
                • Merlin123
                  @paul-kersey Kannst Du bei Dir bitte mal unter
                  .modelJsonUri
                  schauen?
                  Steht da sowas wie:
                  https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=xxxxx&authKey=thinq
                  Was für ein modeJSON hast Du da?
                  Und bei
                  platformType?
                  Ich hab da thinq1
                  Würde gern mal wissen, wieso es bei dir geht und bei mir immer wieder Probleme macht.
                  Wird bei Dir die Klima in der App gesperrt?
                    @merlin123
                    Bei modeJsonUri steht https://objectcontent.lgthinq.com/...............
                    Bei PlatformType steht: thinq2
                    Ob die App gesperrt wird, kann ich nicht sagen. Das habe ich noch nicht getestet.
                    Ich habe aber noch nicht soviel getestet 🙂 Aber bisher reagiert ioBroker mit den Fensterkontakten und schaltet die Klima aus oder wieder ein. E
                      Lucky_ESA Developer Most Active @ofri2607 last edited by
                      @ofri2607 Danke für die Info. Werde mir das leider erst Montag anschauen können. Gehe notfalls wieder zurück auf Stable.
                      @Merlin123 Wie bereits geschrieben hatte @tombox geschaut was bei thinq2 versendet wird. Habe ihn darum gebeten auch mal bei dir zu schauen. Sobald er Zeit hat wird er mir die Daten zusenden.
                      Gruß//Lucky
                      ofri2607 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ofri2607
                        @lucky_esa kein Stress.
                        Habe gestern wieder auf die Stable zurückgestellt und da Laufen die beiden thinq2 Geräte wieder ganz normal.
                          @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          Kannst du bitte noch mal testen.
                          @Paul-Kersey Weiter oben habe ich die Funktionen für die 401 Thinq2 genau beschrieben.
                          Gruß//Lucky
                          P ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Paul Kersey @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa Warum muss ich das machen? Ist da sonst ein Bug drin?
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Paul Kersey last edited by
                              @paul-kersey sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              Für dich ist das gemeint.
                              https://forum.iobroker.net/topic/46498/test-adapter-lg-thinq-v0-0-1/188
                              • Merlin123
                                Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                Jup. Ich wollte nur mal wissen, was der Unterschied bei Paul und mir ist. Er hat thinq2, ich thinq1 🙂
                                • ofri2607
                                  ofri2607 @Lucky_ESA last edited by ofri2607
                                  Hallo Lucky,
                                  Installation war jetzt problemlos und die thinq2 Geräte funktionieren wie gewohnt.
                                  Und das thinq1 Gerät lässt sich einwandfrei, sowie wie von dir beschrieben einschalten und auch im snapshot wird der DP Operation sauber aktualisiert.
                                  Zurück Ausschalten - mit xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) und danach xxx.remote.SetOperation = true hat leider nicht funktioniert. (habe dann auch probiert auf false und dann wieder auf true - leider auch ohne Ergebnis)
                                  Nach dem Ausschalten über die Fernbedienung hat dann erneutes Einschalten mit xxx.remote.settings.Operation = Rechts an(1) und danach xxx.remote.SetOperation = true wieder einwandfrei funktioniert.
                                  Zurück Ausschalten leider wieder nicht, es kommt aber auch da irgendwas bei der Klima an, denn sie gibt ein Signal von sich wenn ich xxx.remote.SetOperation = true setze, aber sie schaltet nicht aus. Der snapshot wird nach dem Ausschalten mit der Fernbedienung leicht zeitverzögert entsprechend auf AUS(0) aktualisiert.
                                  Habe dann auch noch direkt xxx.snapshot.Operation = AUS(0) versucht, da kommt dann im Log:
                                  lg-thinq.0   2023-06-25 13:59:43.566	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                  lg-thinq.0   2023-06-25 13:59:43.566	error	Send failed
                                  Wie auch von @Merlin123 beschrieben ist bei mir auch in der App das Gerät mit "Wohnzimmer ist in Verwendung. Versuchen Sie es später noch einmal." gesperrt.
                                    @ofri2607 Danke für diese Infos. Dann müssen wir jetzt warten bis @tombox Zeit findet und schaut was versendet wird.
                                    Gruß//Lucky
                                    ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ofri2607
                                      @lucky_esa
                                      Ich habe noch etwas herum gespielt, vielleicht helfen euch die Erkenntnisse etwas (Aktualisierungintervall im Adapter steht auf 5 Minuten)
                                      Nachstehend in chronologischer Reihenfolge (die tatsächlichen Schalthandlungen habe ich fett gemacht)
                                      • Test 1: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) dann xxx.remote.SetOperation von false auf true
                                        => schaltet Klimaanlage ein
                                        => xxx.snapshot.Operation = Rechts an(1)
                                      • mit Fernbedienung ausschalten
                                        => xxx.snapshot.Operation = AUS(0) mit Zeitverzögerung in der 10 Minute, d.h. Befehl senden war um 20:06, Aktualisierung erfolgte um 20:10
                                      • Test 2: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) (nicht verändert zu Test 1) => xxx.remote.SetOperation von true auf false
                                      Einschalten funktioniert anscheinend mit Statusänderung von xxx.remote.SetOperation unabhängig von der Einstellung in xxx.remote.settings.Operation
                                        => xxx.snapshot.Operation = AUS(0) mit Zeitverzögerung in der 10 Minute, d.h. Befehl senden war um 20:16, Aktualisierung erfolgte um 20:20
                                      • Test 3: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) und xxx.remote.SetOperation = false (unverändert zu Test 2)
                                        xxx.remote.settings.TempCfg = 21 dann xxx.remote.SetTempCfg von false auf true
                                        => xxx.snapshot.TempCfg = 21 => Klimaanlage wird korrekt auf 21° gestellt (war zuvor 23)
                                      • mit Fernbedienung auf 23° stellen und dann ausschalten
                                        => xxx.snapshot.Operation = AUS(0) mit Zeitverzögerung in der 5 Minute, d.h. Befehl senden war um 20:24, Aktualisierung erfolgte um 20:25
                                        => xxx.snapshot.TempCfg = 23
                                      • Test 4: xxx.remote.settings.Operation = AUS(0) und xxx.remote.SetOperation = false (unverändert zu Test 2 und 3)
                                        xxx.remote.settings.TempCfg = 21 und xxx.remote.SetTempCfg = true (unverändert zu Test 3)
                                        xxx.remote.settings.WindStrength = AC_MAIN_WIND_STRENGTH_NATURE_W(8) dann xxx.remote.SetWindStrength von false auf true
                                        => xxx.snapshot.TempCfg = 23 => Klimaanlage bleibt auf 23° gestellt (xxx.remote.settings.TempCfg steht auf 21; d.h. diese Einstellung wird nicht mitgesendet)
                                        => xxx.snapshot.WindStrength = AC_MAIN_WIND_STRENGTH_NATURE_W(8) => Klimaanlage korrekt auf Autodrehzahl gestellt (war zuvor auf Gering(2))
                                      Was mir z.B. auch aufgefallen ist, der DP xxx.online steht auf false
                                      Beste Grüße Oliver
                                        @ofri2607 OK, das nenne ich mal einen Test...
                                        Nur kurz zur Info. Der Ordner remote.settings wird nicht aktualisiert und bleibt auch so. Wenn ich diesen aktualisieren würde dann besteht dich Möglichkeit, dass du in settings was änderst was bei einem Update dann wieder überschrieben wird. Mit etwas Pech sendet man dann einen falschen Befehl.
                                        Wenn du ein Request versendest, wird der snapshot Ordner nach 10 Sekunden aktualisiert.
                                        Bei SetWindStrength wird auch nur ein Wert versendet. Kannst du im Tempalte sehen was du runterladen kannst.
                                              "SetWindStrength": {
                                                "_comment": "SET_바람세기",
                                                "cmd": "Control",
                                                "cmdOpt": "Set",
                                                "value": "{\"WindStrength\":\"{{WindStrength}}\"}"
                                        Mich würde interessieren was er hier macht.
                                              "SetRecommendWind": {
                                                "_comment": "SET_추천바람",
                                                "cmd": "Config",
                                                "cmdOpt": "Set",
                                                "value": "{\"AirCapsule\" : \"{ \"OpMode\":\"{{OpMode}}\",\"TempCfg\":\"{{TempCfg}}\"}",
                                                "encode": true
                                        Soll ich diesen mal implementieren?
                                        Gruß//Lucky
                                          Mir ist aufgefallen, dass wenn ich mit der App ausschalte, der Status im Objekt nicht geändert wird. Das führt dazu, dass das Skript bei der nächsten Ausführung nicht mehr funktioniert.
                                            Unter welchem Object?
                                            Gruß//Lucky
                                            886
                                            224832
