    4. Test eCharts Adapter
      heinzie @RK62 last edited by
      @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
      @heinzie Ich habe das eben mal in meinem Testsystem probiert: Bei dem Update von eCharts ist der Docker Container von 1 auf 5GB angewachsen. Kann es sein, dass das Update wegen Speichermangel nicht sauber zu Ende gekommen ist?
      Schon magisch, ich kann den Speicherhunger auch bei einer Neuinstallation des Adapters in Docker nachstellen.
      Das mit dem Speicher konnte ich nicht fesstellen. Ich habe jetzt erst mal mein altes System vor dem Update wieder hergestellt. Dort läuft jetzt wider die Version 1.0.12
      Irgendwie konnte man die Adapter doch auch ohne die Oberfläche installieren, sollte ich das nochmal versuchen?
      RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RK62
        RK62 @heinzie last edited by
        @heinzie Kannst Du versuchen aber nach meinem Wissen macht der das gleiche wie ein Update über die Oberfläche. Auf jeden Fall das Installationslog nachverfolgen ob er sauber zu Ende gekommen ist.
        • AleXburnA
          AleXburnA last edited by AleXburnA
          Ich nutze eCharts nun seit ca. einem Jahr und bin schwer begeistert. Funktioniert bestens.
          Nur eine Sache habe ich noch nicht herausgefunden:
          Kann man irgendwie gestapelte Graphen bauen? Ich würde gerne in meiner PV-Visualisierung die Bezugsquellen stapeln, also z.B. PV-Direktbezug unten und Akkubezug darüber, so wie das im Portal meines Wechselrichters sehen kann:
          hier liegen die blauen und der gelbe Graph auf dem grünen "oben drauf".
          So sieht es hingegen bei mir im eCharts aus:
          hier starten alle Graphen auf der 0-Linie der Y-Achse. Kann man irgendwie einstellen, dass der Start der Y-Achse eine andere Datenquelle sein soll?
          Ich hoffe es ist halbwegs verständlich was ich meine.
            Homoran Global Moderator Administrators @AleXburnA last edited by Homoran
            @alexburna sagte in Test eCharts Adapter:
            nur mit Trick.
            du musst dir eigene DPs erstellen in denen die Stapelwerte addiert werden.
            Dann muss der höchste Wert hinten (in der Liste der Datenreihen ganz oben) liegen und die weniger gestapelten sukzessive weiter vorne.
            hier ansatzweise mit flot umgesetzt
            AleXburnA 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • AleXburnA
              AleXburnA @Homoran last edited by
              @homoran said in Test eCharts Adapter:
              nur mit Trick.
              Danke für die Bestätigung und den Trick! So überlege ich es jetzt zu bauen, aber dann stimmen halt die Werte im Tooltip nicht mehr.
              Top wäre es, wenn es visuell gestapelt dargestellt würde, aber die Werte im Tooltip halt die richtigen wären.
              Naja, vielleicht kommt die Funktion ja noch eines Tages.
                Habe ich probiert, geht leider auch nicht.
                So sieht der Installationslog aus:
                $ iobroker upgrade echarts@1.5.1 --debug
                Update echarts from @1.0.12 to @1.5.1
                NPM version: 9.5.1Installing iobroker.echarts@1.5.1... (System call)
                added 2 packages, removed 11 packages, and changed 15 packages in 28s135 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
                upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
                upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
                upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.f7b2c82f.css preview/static/css/main.f7b2c82f.css text/css
                upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.f7b2c82f.css.map preview/static/css/main.f7b2c82f.css.map application/json
                upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b04901d.js preview/static/js/main.1b04901d.js application/javascript
                upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b04901d.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b04901d.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b04901d.js.map preview/static/js/main.1b04901d.js.map application/json
                upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.f7b2c82f.css static/css/main.f7b2c82f.css text/css
                upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.f7b2c82f.css.map static/css/main.f7b2c82f.css.map application/json
                upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.eb0afecd.js static/js/main.eb0afecd.js application/javascript
                upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.eb0afecd.js.map static/js/main.eb0afecd.js.map application/json
                Update "system.adapter.echarts.0"
                upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map chart/static/js/main.eb0afecd.js.map application/json
                ERROR: Process exited with code null
                • RK62
                  @heinzie Das ist genau die Stelle wo bei mir für den ioBroker-Container der massive Speicherhunger von 5GB entsteht und das System für eine Minute stehen bleibt bevor die Installation dann weiterläuft. Da hilft wohl nur RAM nachschieben (ich habe 10 GB Speicher verbaut) oder ein Issue in Github aufmachen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues).
                  2023-06-20 23:14:51.685 - info: host.z-iobroker iobroker upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  2023-06-20 23:14:52.018 - info: host.z-iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 954
                  2023-06-20 23:14:53.480 - info: host.z-iobroker iobroker upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt text/plain
                  2023-06-20 23:14:53.506 - info: host.z-iobroker iobroker upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map chart/static/js/main.eb0afecd.js.map application/json
                  2023-06-20 23:14:55.188 - info: echarts.0 (954) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-06-20 23:15:15.885 - info: admin.0 (200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.64.1 admin
                  2023-06-20 23:15:18.736 - info: admin.0 (200) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.64.1
                  ==== Speicherbedarf steigt von 1 auf 5-6 GB ====
                  2023-06-20 23:16:20.624 - info: host.z-iobroker iobroker upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                  2023-06-20 23:16:20.920 - info: host.z-iobroker iobroker upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  2023-06-20 23:16:21.152 - info: host.z-iobroker iobroker upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    heinzie @RK62 last edited by heinzie
                    Danke, ich habe jetzt auch mal den Speicher erhöht und es läuft sofort ohne Probleme.
                    Obwohl hier nur 65.21 MB angegeben werden
                    • RK62
                      @heinzie Prima! Die Installation braucht temporär den Speicher. Die 65MB ist der Speicher für den Betrieb des Adapters.
                        ok, da kann ich problemlos mit leben. Nochmals Danke für die Hilfe.
                        • Z
                          zolpetol last edited by
                          Nach etwas längerer Zeit will ich ein neues Diagramm mit E-Charts erstellen, bei Anwahl es TAB kommt die Meldung "File tab.html not found".
                          Habe alle Updates gemacht und gegoogelt, keine Lösung.
                          Hat jemand einen Tipp - danke!
                          RK62 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • RK62
                            RK62 @zolpetol last edited by
                            @zolpetol Ja, etwas hochblättern, so bis 20.06. / 19:16
                            • Z
                              zolpetol @RK62 last edited by
                              @rk62
                              Danke, leider hilft das nicht. Das Symbol wird wieder korrekt dargestellt, es kommt aber immer noch die Meldung. Auch ein Downgrade auf 1.14.14 hat keine Änderung gebracht.
                              • RK62
                                @zolpetol Ist die Installation denn im Log ohne Fehler zu Ende gekommen und das System neu gestartet?
                                  @zolpetol
                                  die Idee ist vielleicht gar nicht so falsch.
                                  in den letzten Tagen gab es Meldungen, dass sich eCharts beim Update einen großen Schluck vom RAM gönnt.
                                  Da kam es auch schon zu Problemen beim Update
                                  • Z
                                    zolpetol @Homoran last edited by
                                    @homoran @RK62
                                    Ich habe keine Fehler im Log gesehen und die virtuelle Maschine wurde neu gestartet - leider keine Änderung
                                      heinzie @zolpetol last edited by
                                      @zolpetol sagte in Test eCharts Adapter:
                                      War bei mir der gleiche Fehler. Das einzige was funktioniert hat, war die Vergrößerung des Speichers.
                                      • Z
                                        zolpetol @heinzie last edited by
                                        @heinzie
                                        Ich habe den Speicher jetzt von 8 GB auf 10 GB vergrößert, neu gestartet und es hat sich nichts geändert.
                                        RK62 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          Ro75 last edited by
                                          Das ist jetzt zwar Offtopic. Aber genau das gleiche Problem hatte ich früher bei der Nutzung von eCharts auch. Es wurde schlimmer je mehr Charts ich verwendete. Seither verwende ich die Charts vom Materialdesign - mein Problem ist seither weg. Und davor hatte ich Flot eingesetz. Wie gesagt Offtopic.
                                          Ro75.
                                          • RK62
                                            @zolpetol Der Speicher wird für die Installation benötigt, nicht für den Betrieb. Also andere Docker-Container runter fahren, System möglichst entlasten, eCharts installieren und Installationslog prüfen.
                                            Wenn das nicht funktioniert, solltest Du ein Issue in Github aufmachen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues).
                                            echarts
                                            101
                                            624
                                            142286
