    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus Fehlermeldung, wie finde ich den Fehlergrund?
      Homoran Global Moderator Administrators @SirPritz last edited by
      @sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
      ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      du hast irgendwo eine falsche Registeradresse angegeben
      die kenne ich aber nicht
        Homoran Global Moderator Administrators @SirPritz last edited by Homoran
        Please check the config for address 206 !
        stand im alten log.
        da würde ich mal mit anfangen
          SirPritz @Homoran last edited by
          @homoran und wie finde ich die Adresse raus. Wo kann ich die Adresse sehen?
            welche jetzt?
            da wo du sie eingegeben hast. im modbus Adapter
              @homoran sind etwa 50 Einträge, aber ich erkenne nicht welcher Eintrag den Fehler verursacht.
                dann musst du 49 löschen und alle einzeln hinzufügen bis der Fehler kommt
                oder du suchst den Eintrag für die Registeradresse die im log stand
                @homoran sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
                stand im alten log.
                • OliverIO
                  OliverIO @Homoran last edited by
                  Die 50% Methode ist ggfs schneller.
                  Zuerst die Hälfte deaktivieren
                  Tritt der Fehler immer noch auf dann wieder von den verbleibenden 50% deaktivieren usw.
                  Tritt der Fehler einmal nicht mehr dann die aktuellen deaktivieren und die vorherig deaktivierte Hälfte wieder aktivieren.
                  50
                  25
                  12
                  Im Idealfall ist man in 6 Schritten fertig. Im schlechtesten Fall benötigt man aber keine 49 versuche.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 last edited by
                    könnte aber trotzdem mal der TE @SirPritz den Titel hier sinnvoller gestalten?
                      SirPritz @OliverIO last edited by
                      @oliverio Danke, so konnte ich den Fehler schnell finden, Drei Schritte waren nötig.
                      Im Register 40084 kam es zum Fehler, obwohl die Daten richtig ausgegeben wurden.
                        SirPritz @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Finde leider nicht, wo ich den Titel ändern kann, kannst du mir sagen, wie ich das mache?
                          leider hast du bis jetzt noch nichts gezeigt.
                          was war denn der Fehler?
                          und was hat das mit der Adresse 206 laut log zu tun?
                          Startpost editieren
                            Ich habe in der Zeile keinen Fehler gesehen, aber da ich einen zweiten Wechselrichter habe, habe ich mir die Zeile vom Register 40084 einfach kopiert und über die Zeile des ersten Wechselrichters gelegt.
                            In der Adresse 206 war doch kein Fehler? Da stand doch nur warn.
                            Aber das kam vom zweiten Wechselrichter, da es da das Register 40207 nicht gab, habe ich auch mittlerweile gelöscht.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @SirPritz last edited by
                              ja klar... den ersten Beitrag editieren (die 3 Punkte im Startbeitrag rechts unten anklicken - bearbeiten) und dann den Titel entsprechend bearbeiten.
                              1135
