    4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
    • DJMarc75
      DJMarc75 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
      ne, den Ordner hab ich nicht !
      na klar haste den nicht.... musst anlegen 😉
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Na und was soll das dann ?
        Und wie kommt die mp3, wenn mit
        setState('sayit.2.tts.text', "1 2 3 4");
        erzeugt dann in dieses Verzeichnis.
        Ich versteh jetzt deine Logik nicht so ganz.
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Man mounted nicht direkt auf /mnt sondern legt sich dort entsprechend mountpunkte an.
          Dann würde ich da auch nicht mit uid=0 /gid=0 mounten, das ist nämlich der root und den verwenden wir nicht, der soll ja auch keine Sounds hören sondern sich schön im Hintergrund halten.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
            @bahnuhr
            Ok, dann hab ich da was falsch gemacht.
            Aber, es hat jetzt jahreslang funktioniert.
            Und seit update auf V3 von sayit halt nicht mehr.
            Bin jetzt wieder zurück auf V1.13. und da klappt es wieder.
            Das Problem dürfte doch dann nicht an dem /mnt liegen, oder ?
              Falsche Vorgehen funktionieren solange, bis es irgendwem auffällt, das User es falsch machen und den 'illegalen Weg' zumauern.
              • bahnuhr
                Danke für die Antwort, das hab ich jetzt gebraucht.
                Hilfreich war dies jetzt nicht.
                Gut, ich hab alles falsch gemacht.
                Und es liegt auf keinen Fall am Adapter.
                Fazit:
                Illegaler Weg ist gestoppt.
                Frust.
                Schönen Sonntag noch.
                  Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                  @bahnuhr
                  Ich hab dir doch oben was zu den mount Optionen gesagt. Umsetzen musst du das in deinem System schon selber.
                  Wobei es nicht (nur) daran liegt, aber ggfs halt auch.
                    @bahnuhr
                    Wir schaut es denn aus, wenn die ganze CIFS/SMB-Geschichte erstmal außen vor ist und du schaust was mit einer rein lokal angelegten Datei passiert?
                    • bahnuhr
                      wo gespeichert ?
                        @bahnuhr
                        Irgendwo wo es bestimmt keine Probleme gebe sollte.
                        /home/iobroker z.B.
                        • bahnuhr
                          Ich glaube du verstehsst mich nicht.
                          Oder umgedreht.
                          Die Datei wird mit V1.13 korrekt gespeichert, wenn:
                          setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.2.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                              fs.writeFile("/mnt/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
                          }, 2000);
                          Ich kann da gerne auch ein anderes Verzeichnis probieren.
                          Nur dies klappt halt mit V 3.0.5 nicht mehr.
                            @bahnuhr
                            Doch, ich verstehe das schon.
                            • bahnuhr
                              So, ganz neu.
                              sayit, Adapter gelöscht.
                              und neu installiert, jetzt 3.0.5
                              Beim erstellen einer Instanz.2 kommt folgende log Meldungen (schon da stimmt was nicht)
                              sayit.2
                              2023-06-25 13:39:21.943	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
                              sayit.2
                              2023-06-25 13:39:21.936	error	sayIt.play: there was an error while playing the file: Error: spawn amixer ENOENT
                              sayit.2
                              2023-06-25 13:39:21.497	info	Upload announce mp3 files
                              sayit.2
                              2023-06-25 13:39:21.440	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              Und später kommt noch sowas:
                              sayit.2
                              2023-06-25 13:40:30.978	error	Error: dns service error: unknown
                              Instanz.2 mit folgenden Einstellungen:
                              und
                              Instanz wird dann grün.
                              Script laufen gelassen:
                              var request = require('request'),   fs = require('fs');
                              setState('sayit.2.tts.text', "alles 1 2");
                                  fs.writeFile("/home/iobroker/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
                              }, 2000);
                              (auf Verz. /home/iobroker/...
                              Datei wird erzeugt, aber nur 1 kb
                              Und wenn ich diese dann per wscp kopieren auf win Rechner dann kommt im wmp
                                @bahnuhr
                                Da scheint schonmal der amixer zu fehlen.
                                alsa-utils sind auf dem System vorhanden?
                                  @bahnuhr das angegeben Format kann IMHO bei 1kB auch nicht drin sein
                                  bahnuhr Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    alsa-utils
                                    Ich vermute nicht.
                                    Stand bisher nirgends das man das braucht.
                                    Vielleicht sollte man dem Entwickler von sayit sagen, dass das mit installiert werden sollte.
                                    (oder ich bin der Einzige bei dem dies fehlt!)
                                    wenn notwendig, wie installieren:
                                    npm install alsa-utils
                                    richtig ?
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                                      Vorher ging es aber.
                                      welche Version hast du?
                                      Klappt es bei dir ?
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Homoran last edited by
                                        Japp und genau das die mp3 nicht funktioniert hat er schon am Anfang gesagt. Jetzt hat er nur nochmal den beweis angetreten das es an der Datei liegt umd nicht wie er an die Datei kommt.
                                        Ich hab jetzt kein Debug log gesehen. Daraus könnte man vielleicht mehr informationen ziehen.
                                          richtig ?
                                          Nein.
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install alsa-utils
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                                            @jey-cee sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                                            Debug log
                                            kommt auch nicht viel mehr:
                                            sayit.2
                                            2023-06-25 13:57:18.148	info	saying: alles 1 2
                                            sayit.2
                                            2023-06-25 13:56:49.473	info	Upload announce mp3 files
                                            sayit.2
                                            2023-06-25 13:56:49.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                            sayit.2
                                            2023-06-25 13:56:47.842	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            sayit.2
                                            2023-06-25 13:56:40.061	info	stopping...
                                            sayit.2
                                            2023-06-25 13:56:39.339	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            sayit.2
                                            2023-06-25 13:56:38.834	info	stopping...
                                            errorsyntaxerror unexpected sayit
                                            5683
