    4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
      Aber, es hat jetzt jahreslang funktioniert.
      Falsche Vorgehen funktionieren solange, bis es irgendwem auffällt, das User es falsch machen und den 'illegalen Weg' zumauern.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
        Danke für die Antwort, das hab ich jetzt gebraucht.
        Hilfreich war dies jetzt nicht.
        Gut, ich hab alles falsch gemacht.
        Und es liegt auf keinen Fall am Adapter.
        Fazit:
        Illegaler Weg ist gestoppt.
        Frust.
        Schönen Sonntag noch.
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
          @bahnuhr
          Ich hab dir doch oben was zu den mount Optionen gesagt. Umsetzen musst du das in deinem System schon selber.
          Wobei es nicht (nur) daran liegt, aber ggfs halt auch.
            @bahnuhr
            Wir schaut es denn aus, wenn die ganze CIFS/SMB-Geschichte erstmal außen vor ist und du schaust was mit einer rein lokal angelegten Datei passiert?
            • bahnuhr
              wo gespeichert ?
                @bahnuhr
                Irgendwo wo es bestimmt keine Probleme gebe sollte.
                /home/iobroker z.B.
                • bahnuhr
                  Ich glaube du verstehsst mich nicht.
                  Oder umgedreht.
                  Die Datei wird mit V1.13 korrekt gespeichert, wenn:
                  setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.2.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                      fs.writeFile("/mnt/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
                  }, 2000);
                  Ich kann da gerne auch ein anderes Verzeichnis probieren.
                  Nur dies klappt halt mit V 3.0.5 nicht mehr.
                    @bahnuhr
                    Doch, ich verstehe das schon.
                    • bahnuhr
                      So, ganz neu.
                      sayit, Adapter gelöscht.
                      und neu installiert, jetzt 3.0.5
                      Beim erstellen einer Instanz.2 kommt folgende log Meldungen (schon da stimmt was nicht)
                      sayit.2
                      2023-06-25 13:39:21.943	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
                      sayit.2
                      2023-06-25 13:39:21.936	error	sayIt.play: there was an error while playing the file: Error: spawn amixer ENOENT
                      sayit.2
                      2023-06-25 13:39:21.497	info	Upload announce mp3 files
                      sayit.2
                      2023-06-25 13:39:21.440	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      Und später kommt noch sowas:
                      sayit.2
                      2023-06-25 13:40:30.978	error	Error: dns service error: unknown
                      Instanz.2 mit folgenden Einstellungen:
                      und
                      Instanz wird dann grün.
                      Script laufen gelassen:
                      var request = require('request'),   fs = require('fs');
                      setState('sayit.2.tts.text', "alles 1 2");
                          fs.writeFile("/home/iobroker/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
                      }, 2000);
                      (auf Verz. /home/iobroker/...
                      Datei wird erzeugt, aber nur 1 kb
                      Und wenn ich diese dann per wscp kopieren auf win Rechner dann kommt im wmp
                        @bahnuhr
                        Da scheint schonmal der amixer zu fehlen.
                        alsa-utils sind auf dem System vorhanden?
                          @bahnuhr das angegeben Format kann IMHO bei 1kB auch nicht drin sein
                          bahnuhr Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            alsa-utils
                            Ich vermute nicht.
                            Stand bisher nirgends das man das braucht.
                            Vielleicht sollte man dem Entwickler von sayit sagen, dass das mit installiert werden sollte.
                            (oder ich bin der Einzige bei dem dies fehlt!)
                            wenn notwendig, wie installieren:
                            npm install alsa-utils
                            richtig ?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                              Vorher ging es aber.
                              welche Version hast du?
                              Klappt es bei dir ?
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Homoran last edited by
                                Japp und genau das die mp3 nicht funktioniert hat er schon am Anfang gesagt. Jetzt hat er nur nochmal den beweis angetreten das es an der Datei liegt umd nicht wie er an die Datei kommt.
                                Ich hab jetzt kein Debug log gesehen. Daraus könnte man vielleicht mehr informationen ziehen.
                                  richtig ?
                                  Nein.
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install alsa-utils
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                                    @jey-cee sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                                    Debug log
                                    kommt auch nicht viel mehr:
                                    sayit.2
                                    2023-06-25 13:57:18.148	info	saying: alles 1 2
                                    sayit.2
                                    2023-06-25 13:56:49.473	info	Upload announce mp3 files
                                    sayit.2
                                    2023-06-25 13:56:49.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                    sayit.2
                                    2023-06-25 13:56:47.842	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    sayit.2
                                    2023-06-25 13:56:40.061	info	stopping...
                                    sayit.2
                                    2023-06-25 13:56:39.339	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    sayit.2
                                    2023-06-25 13:56:38.834	info	stopping...
                                    • bahnuhr
                                      utils sind drauf:
                                      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                                      [sudo] Passwort für dieter:
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (21,7 kB/s).
                                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install alsa-utils
                                      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                       linux-image-5.10.0-18-amd64
                                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                       libatopology2 libfftw3-single3
                                      Vorgeschlagene Pakete:
                                       dialog libfftw3-bin libfftw3-dev
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                       alsa-utils libatopology2 libfftw3-single3
                                      0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 1.887 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 4.750 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                      Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libatopology2 amd64 1.2.4-1.1 [67,8 kB]
                                      Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libfftw3-single3 amd64 3.3.8-2 [762 kB]
                                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 alsa-utils amd64 1.2.4-1 [1.058 kB]
                                      Es wurden 1.887 kB in 0 s geholt (6.371 kB/s).
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libatopology2:amd64 wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ... 59946 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libatopology2_1.2.4-1.1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libfftw3-single3:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libfftw3-single3_3.3.8-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket alsa-utils wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../alsa-utils_1.2.4-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von alsa-utils (1.2.4-1) ...
                                      libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) wird eingerichtet ...
                                      libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) wird eingerichtet ...
                                      alsa-utils (1.2.4-1) wird eingerichtet ...
                                      alsa-restore.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                                      alsa-state.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                                      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u6) werden verarbeitet ...
                                      • bahnuhr
                                        Instanz 2 neu gestartet.
                                        Script laufen lassen.
                                        Die Datei hat weiterhin nur 1 kb.
                                        • bahnuhr
                                          @Jey-Cee
                                          @Thomas-Braun
                                          So, weiteres ausprobieren.
                                          Das Abspielen eines Textes im Browser mit der dazugehörigen Instanz klappt.
                                          Das Script:
                                          setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.4.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                                          }, 2000);
                                          funktioniert jedoch nicht mehr!
                                          Was hat sich da geändert ?
                                          Es wird immer nur eine Datei mit 1kb erzeugt.
                                            @bahnuhr
                                            Von Javascript hab ich keine Ahnung.
                                            errorsyntaxerror unexpected sayit
                                            5683
