    4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
      @bahnuhr
      Ich hab dir doch oben was zu den mount Optionen gesagt. Umsetzen musst du das in deinem System schon selber.
      Wobei es nicht (nur) daran liegt, aber ggfs halt auch.
        @bahnuhr
        Wir schaut es denn aus, wenn die ganze CIFS/SMB-Geschichte erstmal außen vor ist und du schaust was mit einer rein lokal angelegten Datei passiert?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
          wo gespeichert ?
            @bahnuhr
            Irgendwo wo es bestimmt keine Probleme gebe sollte.
            /home/iobroker z.B.
            • bahnuhr
              Ich glaube du verstehsst mich nicht.
              Oder umgedreht.
              Die Datei wird mit V1.13 korrekt gespeichert, wenn:
              setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.2.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                  fs.writeFile("/mnt/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
              }, 2000);
              Ich kann da gerne auch ein anderes Verzeichnis probieren.
              Nur dies klappt halt mit V 3.0.5 nicht mehr.
                @bahnuhr
                Doch, ich verstehe das schon.
                • bahnuhr
                  So, ganz neu.
                  sayit, Adapter gelöscht.
                  und neu installiert, jetzt 3.0.5
                  Beim erstellen einer Instanz.2 kommt folgende log Meldungen (schon da stimmt was nicht)
                  sayit.2
                  2023-06-25 13:39:21.943	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
                  sayit.2
                  2023-06-25 13:39:21.936	error	sayIt.play: there was an error while playing the file: Error: spawn amixer ENOENT
                  sayit.2
                  2023-06-25 13:39:21.497	info	Upload announce mp3 files
                  sayit.2
                  2023-06-25 13:39:21.440	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  Und später kommt noch sowas:
                  sayit.2
                  2023-06-25 13:40:30.978	error	Error: dns service error: unknown
                  Instanz.2 mit folgenden Einstellungen:
                  und
                  Instanz wird dann grün.
                  Script laufen gelassen:
                  var request = require('request'),   fs = require('fs');
                  setState('sayit.2.tts.text', "alles 1 2");
                      fs.writeFile("/home/iobroker/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
                  }, 2000);
                  (auf Verz. /home/iobroker/...
                  Datei wird erzeugt, aber nur 1 kb
                  Und wenn ich diese dann per wscp kopieren auf win Rechner dann kommt im wmp
                    @bahnuhr
                    Da scheint schonmal der amixer zu fehlen.
                    alsa-utils sind auf dem System vorhanden?
                      @bahnuhr das angegeben Format kann IMHO bei 1kB auch nicht drin sein
                      bahnuhr Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        alsa-utils
                        Ich vermute nicht.
                        Stand bisher nirgends das man das braucht.
                        Vielleicht sollte man dem Entwickler von sayit sagen, dass das mit installiert werden sollte.
                        (oder ich bin der Einzige bei dem dies fehlt!)
                        wenn notwendig, wie installieren:
                        npm install alsa-utils
                        richtig ?
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                          Vorher ging es aber.
                          welche Version hast du?
                          Klappt es bei dir ?
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Homoran last edited by
                            Japp und genau das die mp3 nicht funktioniert hat er schon am Anfang gesagt. Jetzt hat er nur nochmal den beweis angetreten das es an der Datei liegt umd nicht wie er an die Datei kommt.
                            Ich hab jetzt kein Debug log gesehen. Daraus könnte man vielleicht mehr informationen ziehen.
                              @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                              richtig ?
                              Nein.
                              sudo apt update
                              sudo apt install alsa-utils
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                                @jey-cee sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                                Debug log
                                kommt auch nicht viel mehr:
                                sayit.2
                                2023-06-25 13:57:18.148	info	saying: alles 1 2
                                sayit.2
                                2023-06-25 13:56:49.473	info	Upload announce mp3 files
                                sayit.2
                                2023-06-25 13:56:49.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                sayit.2
                                2023-06-25 13:56:47.842	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                sayit.2
                                2023-06-25 13:56:40.061	info	stopping...
                                sayit.2
                                2023-06-25 13:56:39.339	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sayit.2
                                2023-06-25 13:56:38.834	info	stopping...
                                • bahnuhr
                                  utils sind drauf:
                                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                                  [sudo] Passwort für dieter:
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (21,7 kB/s).
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install alsa-utils
                                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                   linux-image-5.10.0-18-amd64
                                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                  Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                   libatopology2 libfftw3-single3
                                  Vorgeschlagene Pakete:
                                   dialog libfftw3-bin libfftw3-dev
                                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                   alsa-utils libatopology2 libfftw3-single3
                                  0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen 1.887 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 4.750 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                  Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libatopology2 amd64 1.2.4-1.1 [67,8 kB]
                                  Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libfftw3-single3 amd64 3.3.8-2 [762 kB]
                                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 alsa-utils amd64 1.2.4-1 [1.058 kB]
                                  Es wurden 1.887 kB in 0 s geholt (6.371 kB/s).
                                  Vormals nicht ausgewähltes Paket libatopology2:amd64 wird gewählt.
                                  (Lese Datenbank ... 59946 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libatopology2_1.2.4-1.1_amd64.deb ...
                                  Entpacken von libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) ...
                                  Vormals nicht ausgewähltes Paket libfftw3-single3:amd64 wird gewählt.
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libfftw3-single3_3.3.8-2_amd64.deb ...
                                  Entpacken von libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) ...
                                  Vormals nicht ausgewähltes Paket alsa-utils wird gewählt.
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../alsa-utils_1.2.4-1_amd64.deb ...
                                  Entpacken von alsa-utils (1.2.4-1) ...
                                  libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) wird eingerichtet ...
                                  libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) wird eingerichtet ...
                                  alsa-utils (1.2.4-1) wird eingerichtet ...
                                  alsa-restore.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                                  alsa-state.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                  Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u6) werden verarbeitet ...
                                  • bahnuhr
                                    Instanz 2 neu gestartet.
                                    Script laufen lassen.
                                    Die Datei hat weiterhin nur 1 kb.
                                    • bahnuhr
                                      @Jey-Cee
                                      @Thomas-Braun
                                      So, weiteres ausprobieren.
                                      Das Abspielen eines Textes im Browser mit der dazugehörigen Instanz klappt.
                                      Das Script:
                                      setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.4.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                                      }, 2000);
                                      funktioniert jedoch nicht mehr!
                                      Was hat sich da geändert ?
                                      Es wird immer nur eine Datei mit 1kb erzeugt.
                                        @bahnuhr
                                        Von Javascript hab ich keine Ahnung.
                                        • bahnuhr
                                          jetzt wird es ganz komisch.
                                          Habe gerade geseheh, dass der DP mp3 gar nicht mehr existiert!
                                          Wenn dieser nicht mehr da ist, kann natürlich auch nichts mehr erzeugt werden.
                                          Frage:
                                          Warum ist dieser weg ?
                                          Wer kann dies beantworten ?
                                          @Jey-Cee
                                          Warst du nicht auch bei der Entwicklung dabei ?
                                          crunchip Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr bei mir sieht es so aus
                                            errorsyntaxerror unexpected sayit
                                            5687
